Проблема со ШРУСами... :(
Х
ХулиGAN
Ответ: help!!! ШРУС
К сожелению не удается найти требуемую страницум Suzuki EPC 2006 - электронный каталог запчастей Suzuki.
вот ссылка на последнюю версию Suzuki Worldwide 6.2010 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3084486
ставится нормально только на ХР(vista не пользовался не знаю) на win7 ну никак не хочет
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: ШРУСы
Посмотрите пожалуйста по каталогу номер шруса (наружный левый и правый) по вину JS2GB41S515205727 :whistling:
а то на win7 прога не работает.....
Кто какую фирму выбрал? а то в правом повороте хрустеть стало :( и в левом :( но слабее и хруст с левой стороны, той зимой тоже хрустело но как потеплело хруст пропал...вот щас похолодало и опять хруст появился но сильнее чем в том году....кто знает связь между температурой и хрустом?
Надумал менять на HDK но читал что они тоже плохие бываю с рождения...а про Febest никаких мнений не нашёл....
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: ШРУСы
Фебест - это дерьмо Китайская - та-жа АСВА. Бери ШДК или ГЛО!
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: ШРУСы
Может стопорное кольцо на всякий случай прикупить а то вдруг сломаеться или еще чего Чешу репу.
у кого есть номерок кольца или от чего другого подходит?
забыл спросить шрус с пыльником и хомутами идет HDK?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: ШРУСы
Может кольцо на всякий случай прикупить а то вдруг сломаеться или еще чего Чешу репу.
Чё за кольцо? Если АБС то отдельно не идет.
С пыльником, хомутами и смазкой.
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Ответ: ШРУСы
HDK SU-21 в комплекте есть пыльник,смазка,хомуты,стоп.кольцо,кайка.
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
Ответ: ШРУСы
Всем привет!
А у меня вот барабанит походу правый внутренний шрус.
Сильно "бьет" под нагрузкой (разгон или поддержание скорости) при левом повороте, а также на прямых при болтании машины вверх-вниз.
При прямолинейном разгоне тоже немного слышно, но в остальных все случаях: поворот направо и ЛЮБЫЕ другие маневры БЕЗ нагрузки - молчание.
От руки чувствуется люфт внутренней груши относительно вала, выходящего из дифференциала. Так понимаю что именно он уже разболтался и ему виной все эти звуки?
Если все так - подскажите, что за контрактные шрусы? Это типа БУ но с гарантией? Сколько будет у вас стоить такой? (желательно в Москве)
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
Ответ: ШРУСы
Это Б/У без гарантий !!!
а зачем вы их контрактными называете? :) чтобы не так обидно было писать Бывшие в Употреблении? ))))
но да ладно - сколько в москве БУ шрус внутренний правый стоить будет? (шаровая, не трипоид).
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: ШРУСы
Заказал HDK...в магазине говорят что все берут АСВА или Фебест и проблем небывало......хотя в инете мнения расходяться....моё тоже мнение что это ..г...но
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Ответ: ШРУСы
Купил себе и поставил Асва. Второй год пользование-нареканий нет.
Baribas
11 Июль 2008
195
Ответ: ШРУСы
Всем привет!
В твоем варианте нужно менять и промопору и гранату так как там шлицы сгнили
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: ШРУСы
Не знаю откуда это повелось, но "контрактными" называют запчасти которые заказывают с разборок из загранки, в основном это Япония - а международные перевозки оформляются только контрактами(договорами). По контрактным запчастям редко дают гарантию, обычно возможно вернуть деньги если фирма неправильную запчасть поставила, но если ты ошибся то "сам дурак". Один соклубник купил так АКПП, а там в каком то году менялись мозги у АКПП(провода увеличились на 3-5штук), ну и глючно работала на тех проводах которые были. Но ценники на эти запчасти приятные.
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Ответ: ШРУСы
У нас в Малиновке и на Жданах б/у тож можно поискать, я как-то интересовался полтора года назад, тоже правый внутренний стучал, но купил полуось на экзисте
Кстати старая где-то валяется с внутренним шрусом, могу подарить, вдруг подойдет ;)
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
Ответ: ШРУСы
почему сгнили? разбирал - все гуд
одну стучащую менять на другую )))) интересно.
Подскажите лучше откуда подешевле БУ заказать!
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Ответ: ШРУСы
Я же вроде как и подсказываю - Жданы и Малиновка, объявления на их сайтах,
еще автопривоз и моторлэнд.
Думаю, что не дороже, чем из Москвы будет, но если оттуда проще-то хозяин-барин
А стучать вполне может и контрактный.
У меня кстати стучать стал после замены передних стоек с подушками, т.е. изменилась геометрия немного ИМХО. При разборке ничего страшного не увидели, мог ездить и так, но со стуком.
Если найду контакты по б/у, кину в личку
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
Ответ: ШРУСы
спасибо! У меня, кстати тоже после ремонта подвески "вылезло". Рычаги заменил, шрус... и сразу появился этот стук
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Suzuki Baleno 98г.в. 1,6 glx (G16B) 2wd
Ответ: Срочно зубья ШРУС!!!
Подскажите, что бы то же не пролететь, у меня 20 или 21 зуб?
Baleno 98 г.в. 2WD MT
Vin - JSAEGC31S00143936
Модель Baleno/Esteem
Двигатель G16B-239923
Трансмиссия W470139
Цвет Z1D BRITISH GREEN METALLIC
Код внутренней отделки D09 Код комплектации SGL63SX19
Sedan type 4DR S
Model series G
5 seater, 4 door, N/sun roof L
4 cycle,4 cylinder,SOHC,1600cc engine and floor shift type 5-speed 2WD transmission SY416 63
GSS (GS special)(3 door) W/AIR BAG S
SPECIAL (4 door/5 door) W/AIR BAG S
type of model X
Да и интересно есть ABS или нет?
Alex567
28 Июль 2009
П-Камчатский
suzuki cultus wagon 1998 1.5 G15A
Вы знаете я сам весь форум перерыл, но везде противоречия. Кто говорит 21 зуб, кто 20 зубьев. В магазине по каталогу сказали SU-21.
Разбирать и смотреть привод нет времени. Я заказал KRi5442900 ШРУС внешний левый Asva SZ-802 (бЕЗ КОЛЬЦА АВС). Обошелся в 1116 руб, но уже подорожали.
Как придет попробую поставить. Если подойдет отпишусь.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14804088 Вот ссылка где брал.
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
Dark910 Можешь поставить SU-18-A42 он с кольцом АВС, я себе ставил 515204 он пришёл с кольцом, хотя у меня нет АВС, пока всё в норме. Заказывал в экзисте.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
У нас в городе 2 култуса один в один... только у него ШРУС su-19 а у меня su-21
Вскрытие покажет.... снимать все равно придется.
dimariik
3 Декабрь 2008
Ижевск
Suzuki-Baleno 1.6 GLX 1999г.в. 2WD 16V G.GreenMet.
Я так понял это фирма ASVA, но судя по отзывам ШРУСы этой фирмы не очень хорошие.
Я бы сказал очень НЕхорошие. Ставил себе такой, хватило ровно на полгода:thumbsdown:, сейчас взял HDK
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
На пол года - это хороший результат :thumbsup: Ставили на Тойоту ВИШ - сразу после установки затархтел! :D
pivO
9 Март 2011
SUZUKI BALENO 1.8 GTX ,седан,левый руль, DOHC 16клапанов 1996 года
Замена шруса
Собрался заменить шрус?подскажите с какимм усилием динамометрического ключа
надо затягивать гайку ступицы колеса????
спасибо<<<
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Замена шруса
спасибо<<<
17,5 kg/m ну или 175 Н/м
pivO
9 Март 2011
Ответ: Замена шруса
О спасиб большое!!!!!
