Проблема со ШРУСами... :(
gen
16 Март 2012
донецк
baleno
Привет,при трогании с места на 1 передаче скрежет снизу по середке,на 2 почти нет на 3 еле слышно на 4 вообще нет скрежета,думаю может подшипник внутреннего шруса ,какие еще мнения подскажите Балено 1,3 97г седан без абс
Vovchik789
18 Январь 2010
Могилев
Сузуки "Балено"
Gen - Такая дрянь была и у меня. Решение: нужно снять полуось, разобрать внутренний шрус (трипод). Хорошенько все промыть и заложить новую "правильную" смазку для триподов (я использовал VAG G052186A3). Пробовал другие смазки - типа Castrol LMX и ему подобные, ни чего не помогло.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
Помогите пожалуйста подобрать правильно внешние шурусы "Suzuki Baleno 1999 G16B 4WD 5 мкпп " win JSAEGD31W00160719
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Кузов знаешь какой у тебя? Так по не оригинальным каталогом трудно точно сказать, пока не разберешь и точно измеришь параметры шруса. Может и HDK SU-18A42 или все же другой.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/OEM_sz1.asp?Mark=SZ&VIN=JSAEGD31W00160719
Потом выбираешь Suspension/Brake, далее конкретно твой вариант с полным приводом, объём 1.6: FRONT AXLE (SY416:4WD). В оригинале внешние шрусы только в сборе со полуосями - 1-й (правая) и 2-й (левая), номера - 44101-60G62 и 44102-60G60. По цене будут по штуке баксов стоить (сомневаюсь что тебе подойдет такой вариант :). Отдельно внешний шрус будет только неоригинал.
По экзисту пробиваются внешние шрусы в разделах "Аналоги (заменители) для запрошенного артикула" и "Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле":
http://exist.ru/price.aspx?pcode=44101-60G62
http://exist.ru/price.aspx?pcode=44102-60G60
На автопитере:
http://www.autopiter.ru/Home/PriceList?NumDetail=44101-60G62&IsAnalog=0
http://www.autopiter.ru/Home/PriceList?NumDetail=44102-60G60&IsAnalog=0
Sergnavin
25 Июль 2013
Suzuki baleno 1.6 универсал
Добрый день!
Не могу найти внутренний шрус и промежуточный вал (от коробки до вн шруса).
В киевских магазинах нет в продаже таких запчастей на Suzuki Baleno. Продавцы говорят что данные запчасти не производятся.
Подскажите:
1 - реально ли купить эти запчасти и цену ?
2 - Второй вариант. Думаем точить валы на заказ на заводе, чтоб переделать систему под гранату с другой модели. Подскажите марку авто где внутренняя граната конструктивно похожа на сузуки баленовскую и стоит в пределах разумного?
Suzuki Baleno 1,6 универсал; VIN JSAEGC31W00163320
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
Да на разборке их валом как грязи!Новый привод будет пол вашего авто стоить.Себе брал левый привод в сборе полностью со всеми шрусами за 90$.Кто-то просил максимум 120$.Ну правый чуть дороже будет из-за подвесного подшипника.
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Помогите найти правый внутренний шрус с внутренней полуосью в сборе, похоже сорвало шлицы!
VIN (Кузов №) JSAEGD31S00160222
Дата производства 1999
Производитель Suzuki
Модель Baleno седан
Модификация 1.6 i 16V 4WD
Код модели EG
Страна производства Япония
Модель двигателя G16B
Мощность, л.с. 98
Объем двигателя, куб.см. 1590
это по данным Экзиста!
Внешний шрус на правую сторону ставил - HDK SU-18 - с внутренней стороны у него 21 зуб!!!
Желательно Б/У
рою разборы, найти не могу!
Я в Челябинске - вдруг у кого заволялся))))
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
И к стати - нашел что вроде как подходят наружние шрусы ASVA SZ-18A42 и Patron PCV1266!
На одном разборе сняли их с балены!
Ншел полуось 22 шлица - подойдет не?
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Выручайте - если у вас в городе есть место где их можно купить - вы купите а я вам денюжку скину !
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Так сегодня мне мастер посчитал зубы на внутреннем шрусе - 26
занчит не подойдет - или мне просто не те зубы сказали поставщики!
Скажите сколько зубьев на промежуточной полуоси со стороны коробки?
B и еще странность -FEBEST 0711-BALRH - это внутренний шрус с правой стороны - вернее его замена!
У него 22 зуба с внутренней стороны а с внешней 21!
если я куплю поруось с монопривода у которого 22 зуба то он естественно подойдет - а если не подойдет внешний привод? ХЗ короче! опять считать разбирать((
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Если кому будет полезно нашел на полноприводную балену 99 года такие вещи!
FEBEST 0712RH413
FEBEST 0711LNRH
других производителей не нашел!
Совместимость шруса(трипоида) 100%
Совместимость вала выясняется!
По результатам отпишусь!
Поправка - полуось не подходит!
Проверяю 0712RH413WD
Korvet
11 Август 2014
Suzuki Baleno универсал 1.6 i 16V 4WD VIN: JSAEGD31W00200332
доброго времени суток.
подниму тему.
купил Балену 4wd 2001г.в. - перегон в 300км нормально, а вот в самом финале начались вопросы в поворотах.
Конкретно - 1-2 передача, входишь в поворот и ощущение что колесо как по зубцам проскальзывает, словно закусывает во время движения. Рейка знаю как дурит голову, не она.
Причем не важно в какую сторону поворачиваешь и даже при движении назад то же самое. Слышимого хруста нет, по прямой машинка шумноватая немного, но грешу на резину или подшипник какой.
Проявляется проблема когда поездишь немного, словно разогревается и только потом появляются эти "зубцы" в поворотах.
На сервисе посмотрели, сказали вероятно внутренние шрусы, но не уверены. Решено пока поменять внешние шрусы (один хрустит, особенно в дождь).
Вопрос : по симптомам это могут быть внутренние шрусы? И не появилось ли недорогих аналогов, а то 200у.е. за 1 внутренний шрус по Экзисту дороговато в Беларуси.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
По описываемым симптомам не похоже, обычно внутренние шрусы стучат.. Хруст - это прерогатива внешних шрусов. Покопайся на форуме, месяца 2-3 назад похожая тема здесь уже обсуждалась..
Korvet
11 Август 2014
спасибо за оперативный ответ.
заметил что возникает проблема не сразу, а когда разогреется машинка хорошо. До этого как не крутись в разные стороны, как не стартуй - ничего не хрустит и не вибрирует и не закусывает.
и именно ощущение как колесо словно вращается вокруг скруглённых зубцов - закусывает, потом легче, потом опять закусывает.
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
нет, в коробку с права вставляется промежуточный вал который висит на подшипнике (подвесной), а на него одевается шрус внутренний.
андрон73
андрей
21 Август 2014
красноярск
сузуки култус 1997г
день добрый всем!!!! благодарю за совет!!!одной проблемой меньше думаю стало:declare:[DOUBLEPOST=1409041823,1408679396][/DOUBLEPOST]
Подойдет,если двигатель G15 или G16 монопривод и коробка автомат.
день добрый! у меня проблема с внутреннем шрусом.выпали потраха 3 подшипника.вопрос.я могу чтонибудь придумать чтоб не покупать привод?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Всем привет, есть вопрос по наружным гранатам, кто какие ставил- качество, сколько отходили. Предыстория - с год назад, решил поменять ступичные подшипники ( можно было и не менять хотя пробег был 300 тысяч), все открутилось, но шрусы не выбивались из ступиц, все прикипело, но под натиском кувалды и матери - короче левая в итоге нормально, а правая с расплющенным хвостовиком и еще повело ее в сторону, смазку в шрусах поменял, в трипоид набил хадо, хвостовик не смог поправить, резьбу нарезал новую на 16, итог через год в правой разбило подшипник. Сейчас все разобрал, сбить шрус с вала не получилось, доработал болгаркой, граната у меня 25\20 шлицов, стопорное кольцо на замену, с нашего автопрома подойдет?, по каталогу HDK su-021, кто ставил HDK, что идет обычно в комплекте, смотрю по фоткам у некоторых производителей даже стопорное кольцо есть
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Ставил наружные фирмы Holzer, ходили нормально 60 тыс. один и 40 тыс другой, не хрустели и не умерли, потом просто полуоси менял из-за внутренних.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Для статистики, HDK -SU021, отличается от штатной, по толщине стопорного кольца, оно больше , родное 1 мм, в комплекте с гранатой идет 2 мм размеры дал на глаз, самое хреновое в том что и паз в гранате под свое кольцо, короче поставил старое.
Korvet
11 Август 2014
подниму тему.
день добрый.
появилась новая информация.
для проверки разных теорий проблемы с закусыванием, сняли приводной вал на задний привод - вибрация в поворотах, после разогрева, прошла. Установка вала без подключения к КПП, то же не создала новых вибраций. Разобрали заднюю часть КПП, где выход на вал - всё целое. Сейчас катаюсь только на переднем приводе - закусываний и вибраций не появляется. Т.е. получается проблема не во внутренних шрусах, так? Может вискомуфта так себя вести? Или задние шрусы (у одного появилось похрустывание после отключение вала)?
пы.сы. сказали ещё гудит правый подвесной - никто не подскажет его код для покупки? И задние шрусы одинаковы с передними?
