Резина и диски Колеса (шины и диски)
Галинка1506
8 Май 2013
Судзуки SX4 HB
Осталась резина 215x60R16 от предыдущего авто.Вопрос кто либо ставил такую,и как поведет себя авто на дороге?
С уважением Galinka1506.
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
Почитал данную ветку и не всё до конца понял по дискам. На сх4 при покупке стояли родные шины континентал 205/60R16.
Есть желание купить литые диски под эту резину. как я понял, нам надо вылет 45, а посадочное 60. 16 радиус и 6.
Народ здесь ставит разное. кто-то с проставками, кто-то без.
Если делать под указанную выше резину и без проставок, то что надо покупать из доступного? Что нам подходит без проблем и ухудшения езды (повороты, торможение, управляемость на скорости и т.д.)?
6,0х16 50 5x114,3 60.1
6,5х16 50 5x114,3 60.1
6,5х16 45 5x114,3 60.1
или всё из этого подходит для нас под штатную указанную выше резину?
Или наоборот - ничего из этого не подойдет?
Если всё, то как правильно расставить приоритеты? что на первом месте из этой тройки, а что на втором по качеству дальнейшей эксплуатации автомобиля?
На венграх 2013г.в. 2wd мкпп ведь винты? какой длины и диаметра они должны быть? Штатными всё можно прикрутить или надо новые?
Palmman
20 Декабрь 2014
TLC-80
Я правильно понимаю, что если на диске DIA больше чем штатный, то гайками все равно нормально отцентрируется?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Правильно, но нагрузка тогда идёт максимально на сами крепежи, а не только на ЦО.
F-900
23 Июнь 2013
Балашиха (мос. обл.)
SX-4 хэтч. 2012 АКПП 4x4 венгр
Ставил китай. На вид и на размеры - полный аналог штатного литья (венгр 2012). Один год - полёт нормальный. В комплекте шли болты. При сравнении болты оказались тех же размеров, что и родные для штамповки. Из минусов - потребовалось несколько большее (чем на родных) количество баллансировочного свинца.
GRAF_AR
25 Август 2018
SUZA SX4 11 г.в
Всем аллоха!
хочу на зиму купить диски-штампоаки на sx4 11г.в. . собираюсь брать б-у ,какие размеры мне нужно смотреть ,что бы не лохануться. И как можно их померить самому (рулеткой).
спасибо.
jov
30 Март 2013
Тамбов
suzuki Vitara GL автомат передний привод 2019 г.в. цвет серый
Всем аллоха!
спасибо.
6*16 PCD 5*114.3 ET50 DIA60.1
Крепление колеса (PCD): 5*114.3
Ширина: 6
Диаметр: 16 (17)''
Вылет (ET): 50 мм
Ступичное отверстие (DIA): 60.1
Крепеж: болт M12/1,5
Родные штамповки KFZ, но они дорогие, чуть дешевле китайского литья
Егор Воронин
25 Март 2020
Россия, Сочи
сузуки сх4 1.6 мт 2007г.
Скажите господа Сузуководы вы еще не задумывались о приобретении нового комплекта дисков на лето. Я так полагаю большинство получило машину зимой или поздней осенью поэтому просто поменяли резину.
Вопрос в чем заключается. Оригинальные диски стоят около 350 зеленых за одну штуку, но понятно же, что 16 дуюмовый можно взять от 100 до 200 бакинских. Однако по тем литерам что мне дали на диске в салоне в магазинах я не могу подобрать ни одного диска, а заказать оригинальный жаба душит.
Как вы планируете поступать? Согласитесь постоянно кидать резинку с дисков на диски это не дело!
Чешу репу.
почитай у меня --экспериментирую с дисками
sartorius
5 Январь 2009
m-sk
а насколько реально получится выигрыш в дорожном просвете со сменой R15 на R16?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Важен не размер дисков, а размер покрышек.
sartorius
5 Январь 2009
m-sk
насколько я понял - выигрыш в дорожном просвете, не меняя диски, получить невозможно.
2,125
Используйте шинный онлайн калькулятор для понимания вопроса изменения размерности покрышек
Реакции: Полковник
SK.Sergey
18 Октябрь 2021
Suzuki SX4 2010г.яп
подскажите,на штампы есть ли и надо ли мне ставить центровочные кольца на ступицы? у моего литья они оказались побольше размером...и гайки для штампов надо ли с другим конусом,чем у литья?
Получилось подобрать заглушки? Я на зимнюю резину взял штампы и заглушек пока не смог найти.
Edos
11 Февраль 2018
Krasnodar
Suzuki sx4 2010
Чешу репу.
Попробуй с тоуоты
