Вибрация по всему кузову от 70км/ч
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Трекер 2,0 1999 г.в.
А у тебя вообще ПП пневмо подключение? Хабы или заглушки?
Вот почитай тему за похожие траблы в твоем кузове (СГВ).
вот хабы или заглушки не скажу ( не смыслю), на ступицу прикручивается крышка со шлицами и все
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
:swoon: :ireful1: :ireful3::ireful2:
Мужик, ты машину убиваешь по ходу:minzdr: :sorry2::this::sorry-50:
ПП на сухом асфальте был подключен только для того, что бы проверить вибрацию, а так ПП стараюсь редко включать даже по снегу, так как и на заднем приводе у него хорошая проходимость:good:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:heat: хух, выдохнул, отлягло.
Так на ПП на асфальте и будет потрескивать и колеса проскальзывать и повернуть тяжело. Из-за отсутствия межосевого дифа, использование на жестких покрытиях крайне нежелательно. Ну вот тема за то.
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
за тему спасибо! хабы не ручные.
из-за чего вибрация непонятно (даже не вибрация а просто машину колбасит)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот мануал по круглым. Почитай там за пневмоподключение. Судя по заглушке со шлицами, у тебя оно.
А вобще мне вот не ясно что вообще у тебя и как проявляется, ты как то с середины темы начал, на чужих симптомах. Опиши что у тебя твориться. :)
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
В один прекрасный момент на скорости 70 км/ч. машину начало колбасить, сбросил до 60 нормально, на 70 опять. Следующие два дня нормально, потом опять роскалбас, особенно когда сильные кочки ( а они у нас везде) и так периодически, то есть, то нет
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ну, что вы, Гонсалес! ) речь не идет о включении полного привода. Просто при залоченных хабах, машина готова к подключению полного привода через раздатку. А без этого, через колеса вращение передается на кардан и шрусы. Для того и придуман хаб, чтобы выключать ненужные узлы. Или, может я не прав? Пусть меня поправят.;)
Тут ты полностью прав...
Если именно в таком положении колбасит машину, косяк 99% в передке: передний кардан. крестовины на нём; менее вероятность в шрусах и тем более в раздатке. Не соответствие главных пар тоже не причём- в этом случае машину рвало бы только при включённой раздатке.
Чавото много болтаем и предполагаем. Залась под машину и смотри, а то так можно до бесконечности обсуждать тему.Да ещё втулки надо глянуть.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Лазали уже под машину! Сам-то я не механик. Смотрели разные люди. Может быть, в шрусах люфт? Втулки менял! Крестовины нормальные, кардан вроде бы тоже...
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ну убитые шрусы обычно трещат, хрустят на поворотах, но чтоб от них вибрация была как-то мало вероятно. Может тогда всё таки на втулки по внимательней поглядеть.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Лазить под машину тоже можно до бесконечности :) Расколбас вполне может правый шрус давать , если он "разработал" редуктор.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Такс, че тут еще не озвучили?:sclerosis:
Могет быть: ступичный, гнутая полуось, подшипники хвостовика редуктора. Хабы (в случае артиста) если один залочен, другой нет, и всетаки передние крестовины и передний кардан, не смотря на то, что смотрели (тафтология...или туфтология?).:thank_you:
artist
5 Январь 2008
575
вот, кстати: кажется правый шрус... Если машину поднять и пошатать полуось вдоль, то есть некоторый люфт. Может быть в этом дело? Мне механики ничего определенного по этому факту не сказали.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Люфт должен быть . Может он просто со временем больше чем положенно становится.
Арсентий 66
3 Март 2014
Сузуки гранд витара 2004 г.в. 2,0 литра АКПП
Вячеслав, подскажи пожалуйста, у меня такая же фигня. Еду себе спокойно на заднем мосту своей сузуки и как затресет как на гребенке, пока не остановлюсь, после трогания через некоторое время опять трясет. Заметил что после неровной дороги такое возникает. После подключения передка исчезает, но вновь возникает если качусь накатом. Я как понял, что и у тебя такое же было. Что это? Что делал? Спасибо.
