ТО 30 000 кому интересно
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Ответ: ТО 45 000.
А по поводу гарантийных моментов, они Чешу репу.сами поменяли или вы вопрос ставили?
пожаловалась на запах горелого масла после длительного движения с высокой скоростью. а что придется так много всего мнять даже не подозревала...
aid-28
13 Ноябрь 2007
214
cузуки гранд витара 2007год, 2л тюнингованная
Ответ: ТО 30 000 кому интересно
Само ТО 3675 + расходники 2766, кроме ТО пришлось поменять салонный фильтр (хотя менял на прошлом ТО), промыть инжектор с соответствующей заменой свечей + втулки стабилизатора, итого попал на 18 000.
да автомобиль дорогое удовольствие!!!!!! ;)
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Никак не мог найти свою распечатку, вот в итоге что получилось:
Слесарные работы:
ТО-30000 2,0 МКПП NEW 3623,00
Мойка а/м 250,00
Колодки тормозные передние С/У 1008,00
Защита картера ДВС С/У 756,00
Диагностика ДВС (сканер) при ТО 504,00
Запчасти
Жидкость тормозная Mobil DOT4 238,56
Свеча зажигания BKR6E-11 448,00
Фильтр салонный 95861-64J00 2100,00
Масло моторное Mobil 5W-40 1932,00
Колодки тормзные передние 55200-65J10 4760,00
Фильтр масляный 16510-61А21 448,00
Фильтр воздушный 13780-65J00 1316,00
Итого: 17383,56
Вот такое недешевое удовольствие:(
Единственнаяя радость - бесплатно отремонтировали омыватель заднего стекла и насыпали поменянные запчасти.
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
ТО 30 000 км
8700 руб Автомир СПб
Свечи не менял, а нафик надо ?
Сход/развал не делал.
Фильтр салонный не менял, заказал на экзисте и поставил.
Фильтр двигателя заменил.
Ну масла там итд все что ТО требует все сделано.
Ну и вентилятор печки засвистел неделю назад, сказал об этом мастеру, все смазали и очистили от пыли, вроде перестал свистеть. Хотя говорят с вентилятором печки вы один клиент кто жалуется.. Я говорю на форуме у многих людей проблема с вентилятором печки. Пожал плечами.
Ну, что сказать Автомир исправился, долго ждать не пришлось, в 11.00 запись на ТО, в 11.15 уже сдал машину, в 15.00 забрал
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
прошел ТО-0 , кому интересно...
меняли масло, фильтр, смазка петель дверей, диагностика, проверка сход развала..
сход развал оказался в норме (был на дисках скад-апогей 16", вместо 17"), проблем нет.
за все взяли 2700 р. - только за материалы... работа даром , т.к. покупал авто у них.
вот.
единственное что удивило - масло - 6 литров - и все в двигло..
неужели туда столько влазит?
сегодня утром достал щуп - рисок "мин" и "мах" ваще не увидел...Куда смотреть - х.. знает.. Наверно норма :))
В вообще, я вот что скажу...
при каждом ТО надо наверное делать необходимый минимум - чтоб штамп поставили..
потому что если они что то выявя то напишут в рекомендациях, а вы сами решите - делать вам это (за свои денги) или нет...
Потому что не хило получается : в среднем То стоит около 13 т.р., из них на масло и фильтр + мелочевка тратится не более 5т.р.
в итоге в фонд гарантии уходит около 8 т.р. - Если посчитать за несколько ТО то внушительная сумма набежит...
А так получится и штамп есть, значит если чтото серьезное поменяют по гарантии !
Думаю свечи и фильтр салона большенство здесь присутсвующих в силах поменять сами, и нечего удивляться что вам эти вещи делают как им захочется...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
На щупе рисок нет. Там отверстия около 2 мм диаметром. MIN окло 2 см снизу, MAX около 4 см снизу. Протрите тряпкой - сразу заметно станет.
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
SGVN 3d (2007) (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
А почему я отдал я ТО-0 6 с лишним тысяч...
Мужики научите... что там говорить нужно а что нет))
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
Прошел ТО 30 000 в автодине, итого 7 000 рублей, сход развал не делал из рекомендаций замена воздушного фильтра кондиционера, сам поменяю и поставлю угольый, по гарантии ремонт форсунок омывателя фар, замена сальника переднего моста!
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Re: ТО 30 000 кому интересно
Вот грязи ненужно ! В Автодине нормальный сервис . Если не хотите менять запчасти которые Вам рекомендуют , достаточно сказать чтобы сделали ТОЛЬКО ПЛАНОВОЕ ТО .
жЕЛАЮ ВАМ УВАЖАЕМЫЙ НЕ ПОМЕНЯТЬ МНЕНИЕ,А ТО МНЕ ПРИШЛОСЬ ПОМЕНЯТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОДИНЫ НА ЯРОСЛАВКЕ!
joker812
1 Апрель 2007
155
в общем то расчитываю на лидерство:D
ТО 30000 итого цена 21507 рублей
а по сути
масло мотор, пер. колодки, втулки стаба, все фильтры, тормозуха, сход, балансировка всех колес, проф работы с задними тормозами, всякие снятия и установки (защита, колеса), замена лампочки какой-то сзади....ну и какие то мелочи:thumbsdown:
по времени с 09.00 до 15.00
в общем то без претензий, лишь бы не подводила на дороге:thumbsup:Баксы-бакс Автомир
Courash
28 Январь 2008
Suzuki Grand Vitara 2007 г., 2-х литровая, автомат,серый металик =)
а по сути
Ого- го на 21 507 на считали! ))елы палы)))))У меня тож автомир в Троице Лыково!Мне ещё предстоит через 11 тыс. =))тогда отпишусь!!!Что как))
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Добавлено через 48 секунд
а по сути
Сегодня прошел ТО 30000 СГВН 3Д.
Санкт-Петербург Феникс Моторс.
Все ТО -12000:
ТО - 4888
мойка кузова - 363
диагностика двигателя - 679
типовые проверки - 0
тех. мойка - 0
замена фтулок пнреднего стабилизатора - 679
Фильтр салона (снять-поставить) - 271
защита картера (снять - поставить) - 543
Масло моторное - 1358
фильтр масляный - 436
тормозная жидкость - 363
втулки переднего стабилизатора - 560
салонный фильтр - 1503
Это цены с 3% скидкой.
Все заняло 3 часа.
Колодки не меняли и свечи тоже.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Развод!
Прошу написать диллера и мастера приемщика! что бы народ знал своих героев!!
свечи то небось. как было сказано поставили, обычные! теперь вообще каждый 5 тыш будут их менять!!!
Развод в том что такие работы как замена свечей и фильтров салона и воздушного входит в комплекс работ по то30000 и за эти работы была взята двойная плата. а свечи меняются каждые 30000 по регламенту и не важно иридий это или никель
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да ладно. Это где такой регламент? Иридий 105 тыщ по книжке а реально когда умрут, но что бы через 30 в обязательном порядке - развод чистой воды
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Можете и менять по книжке. Ваше право. Я меняю каждие 30000. Пробег 100000 катализатор живой Что при вашем графике замены свечей нереально :D кстати в вашей книжке не написано что масло в ДВС меняется раз в 50000 ?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Поверь! Иридий ходит 100 тыщ! И с катализатором все будет ок! Можешь менять хоть раз в 5 тыщ, если есть лишнее время и бабло, а ставить никель или платину не лучший вариант :D;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В моей книжке так же как и в вашей написано то что написано и график замены не мой а инженеров фирмы Сузуки. Какие то катализаторные страшилки, при пропусках в зажиганиии контроллер отключает цилиндр.
ЗЫ: масло... 50 тыщ.., детский лепет какой то..
И ещё - тема называется ТО 30 тыщ, так вот "меняют по регламенту" (как вы утверждаете выше) и "я меняю каждые 30 тыщ" это разные вещи, не надо вводить людей в заблуждение
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Детский лепет это свечи менять раз в 100000 :hilarious: Я работаю больше 3 лет в дилерском центре непосредственно занимаюсь ремонтом Сузуки. У меня самого Лиана и Гранд Витара так что опыт некоторый есть . Так что останусь при своем мнении Показываю И еще вопрос зачем сервисному центру навязывать вам замену свечей каждые 30000км? Думаете ради прибыли? Так в чем она если свечи стоят 400 р а замена 300р ?
Metrolog
24 Июнь 2007
126
У меня в сервисной книжке написано, что иридивые - через 60 тыс., а остальные через 30 тыс.
А в РЭ написано и про 100000 (для ирилиевых).Чешу репу.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Странная у Вас логика какая-то. Ну нет в регламенте замены иридиевых свечей на 30 000. Ну нет! И не в водите в блуд людей. Вы их действительно можете менять хоть каждые 5000 км, Ваше право, если есть деньги и время. А убить и свечи и катализатор может одна неудачная заправка, в независимости от пробега. На предыдущей машине ( Mitsubishi Carisma пробежала 220 000) менял свечи (иридий) каждые 60-70 тыс, и то не умирали, а просто дальше было стремно ездить, хотя NGK указывает ресурс до 100 000. А там двигатель гораздо капризней чем наш (GDI с прямым впрыском). А так если следовать Вашей логике то и цепь в ГРМ надо менять каждые 70-90 тыс. Да и остальные расходники.
А замена свечей у сервис центра вообще любимое занятие - минимум работы и 400 -500 р заработали. Да и отмаз для клиента всегда готов про ужасный бензин, смерть катализатора и т.д.:thumbsup:
stillwater
17 Март 2008
84
Grand Vitara III 5d 2.0 AT Top White 2007
Сначала записался на ТО-30, потом охренел от цены названой мастером и вот теперь понимаю, что не одинок!
Мастер без колебаний назвал сумму в 15тыщ!!! Правда заверил, что машину всю обсмотрят и еще больше поменяют.
Только всё равно, глядя на свою Сузуку во дворе упорно не вижу на ней шильдика Лексус за такие деньги!!!
Logane
24 Июль 2008
210
Эээээ. 14 000 р у товарища Гетц ТО 30 000 вышел, тока регламентные работы, а вы говорите Лексус :D
solser69
29 Май 2008
ТО 30 000. Автодина на МКАД (Сколковское шоссе). Цена вопроса 10 500 р. Свечи не меняли, от замены салонного фильтра отказался (сам продул воздухом-почти как новый), из доп.работ - сход развал,остальное по карте. по времени -3,5 часа.Скрип водительского сидения, о чем было заявлено устранен не был, заявил им о странных шумах в панели перед пассажирским сидением. Обнаружили что полностью открутилась и выпала гайка(или болт?) крепления подушки безопасности переднего пассажира!!!. Вообщем обслуживание на твердую 4.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Не менять свечи -тырить их -а деньги за это брать-одна из распостраненных статей дохода .Можно сказать -любимое занятие-можно завсегда где на сервис при Т.О.не пускают.
G
Grenader
Всем привет!
Отчет по моему ТО-30 000 (2,0 АКПП, 2007 г.в.) в Автодине на Ярославке, н/ч - 1350 рэ стало:(
Плановое ТО-2 3,5 н/ч - 4725,00 (хотя в их же утвержденном плане для АТ - 3,4 н/чНО! НО! Не)
Мойка а/м 0,00
Защита картера, с/у - 0,2 н/ч - 270,00
Итого за работу - 4995,00
Запчасти
Жидкость тормозная Castrol Response Superl DOT4 - 295.00
Масло моторное Castrol-SLX Professional C3 5W-30 - 1692,00 залили 4,7 л:wideyed:
Фильтр масляный 16510-61А21- 418,33 (заказывал в exist)
Фильтр воздушный 13780-65J00 - 1100,00
Шайба сливной пробки 09168-14015-666 - 50,00
Итого за запчасти - 3555,33
Итого: 8550,33
Рекомендации - замена фильтра А/С, отрегулировать клапанаВыпучил гл и проверить сход-развал!
Оставил всё как рекомендации.
Из положительного - на редкость быстро прошло:
12:30 приехал
12:45 забрали машину
15:15 машина готоваБраво! Ай
P.S. На вопрос почему залили 4,7 л и масло кастрюлю вместо 5,2 как ранее и Мобил, ответ: пришли директивы, от кого тока непонятноОЙ Блиииин. Раньше заливали по максимальному уровню, а теперь будет чуть выше минимума:wideyed:
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Сделал ТО 30000, отдал 20 штук.
Полет нормальный. :D
4.5 часа ковырялись! Я у них почти все меню перепробовал.
(дыня на яр-ке).
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
(дыня на яр-ке).
Выпучил гл а за что 20 штук то???
