Дополнительный ролик натяжения ремня генератора
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
342
Гм... Это реально. Где-то валялась старая помпа для образца. Хотя изменение будет не очень большим. А при увеличении диаметра шкива генератора одновременно имеем два профита: не только увеличивается угол охвата, но и как бы это выразиться, плечо рычага кутящего момента... в общем, крутящий момент при приложении той же силы в направлении , куда тянет ремень. Двойная выгода.[DOUBLEPOST=1515261339,1515258895][/DOUBLEPOST]
Поставьте шкив генератора от двигателя Н25А или целиком генератор от него, подходит. Там диаметр шкива больше,
Вау.
Путем замеров фоток этого генератора, найденных в сети, открылась истина!
Диаметр шкива у него больше на 25% . А вот максимальный ток - больше только на 21%.
Вот и ответ, при расчете диаметра шкива генератора - промахнулись на 4% и видимо, подошли к границе проскальзывания ремня. Нелепая экономия на мелочах! На мелочах! Ладно, хоть порядок ошибки определили.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну если не брать в расчёт падение оборотов генератора и соответственно эл. мощности вырабатываемой им то вроде как и да.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Куплена стальная гантель весом 5 кг и диаметром 71 мм.[DOUBLEPOST=1515934963,1515933530][/DOUBLEPOST]Нашел кое-что интересное про поликлиновые ремни. https://mir-remney.ru/novosyi/30-statya-poliklinovye-remni Много математики, к сожалению, при всей моей любви к математике, расчет затруднён тем, что у нас на этом ремне еще и помпа висит, а потребляемая ею мощность неизвестна, в отличие от генератора. Из кислого: для ремней типа PK минимальный допустимый диаметр ролика 45 мм... у нас же по факту лишь ненамного больше, 52 мм.[DOUBLEPOST=1515936017][/DOUBLEPOST]http://engapps.gates.com/iqinstallservice/productdownload.aspx?product=DFPro
http://engapps.gates.com/iqinstallservice/productdownload.aspx?product=DIQ[DOUBLEPOST=1515937289][/DOUBLEPOST]Черт побери, там вроде как ремней типа 4PK нету.[DOUBLEPOST=1516109248][/DOUBLEPOST]Гантели больше нет. Зато есть вот это. Новый шкив генератора.
По факту, имеем 59,5 / 51,5 = 1,15.... -увеличение диаметра шкива на +15% относительно штатного.[DOUBLEPOST=1516127704][/DOUBLEPOST]Теперь, что имеем в плане увеличения передаваемого без проскальзывания крутящего момента:
+15% за счет увеличения длины окружности охватываемой ремнём,
ещё +15% за счет уменьшения тангенциальной силы, натягивающей ремень по касательной,, когда генератор под нагрузкой. Это потому что при одинаковом крутящем моменте (противодействия генератора), плечо приложения силы стало больше.
и еще +примерно 3-5% к пункту первому, за счет того, что после увеличения диаметра шкива, чуть-чуть увеличивается сам угол охвата. (При бесконечном диаметре шкива он стремится к 360, это понятно.)
Итого... даже, может, и многовато. Но можно проточить и уменьшить.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Знакомый. Тут вопрос: а его закаливать надо, или нет? Термички у них нет, но я не знаю, может нагреть паяльной лампой?[DOUBLEPOST=1516178203,1516178076][/DOUBLEPOST]Кстати если оставить как есть, можно поизвращаться, и поэкспериментировать после установки с силой натяжки ремня. И попробовать оценить проё... просчет конструкторов, что-то на фоне прикидок выше, уже начинаю думать, что просчет в диаметре мог быть всего порядка 2 мм.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да нет, нафига ? Вспомни, раньше вааще шкивы были штампованые.
А вот это уже хорошо, всё как мы любим. :0239:
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Новый выточенный шкив не ставил пока, потому что как назло, ремень перестал пищать. После йстановки нового доп. ролика натяжителя, в начале зимы. Ну и шут с ним.
Кстати я тогда в него Силикот заложил вместо штатной смазки, и он пока жив.
А вот эксперимент со смесью тоталь невастанов на нижнем ролике ремня кондиционера , увы, провален, полтора месяца и смазка превратилась в птичье гуано.
Промыл, набил теперь Силикотом, жду новых потопов. А ведь говорили, что Силикот только для легконагруженных узлов. Ан нет. И не вытекает на оборотах, как невастаны.
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
Тема интересная. Но актуальность применения- спорная. Вот если добиться эффекта охватывания, как например- у V6 ШевиКорсика (в своё время был удивлен приводом всех агрегатов одним ремнём), то было бы круто.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Для удешевления производства, Сузуки применили тут компрессор кондиционера Сейко Сейки лопастного типа, у которого лопасти против шерсти идут в статоре, у меня он один раз клина словил - на выброс - с обрывом ремня. Увы! Помимо обрыва ремня, это погнуло шкив коленвала (и повредило шпонпаз), насчет "погнуло шкив" я не шучу, - он-то хоть и такой весь литой-толстый, но у него та часть что к шестеренке болтиками крепится, - типа, стальная пластина. Вот ее-то немного и выгнуло. Ну или может, как-то резиновая прослойка повредилась между самим шкивом и этой частью.
Это я к тому, что если бы здесь применили 1 общий ремень, то он должен был бы быть тогда 6PK, а клин и обрыв такого ремня бы привел к еще более тяжким последствиям. Наверное.
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
Ну, тогда и смысл городить огород? Потом начнется: Для удешевления производства Сузуки применил водяные насосы DAAZ, которые лопастного типа и часто ловят клина с прогибом самого коленвала...;) ;)
А так, тема нормальная- уменьшение усилия натяжения ремня за счёт бОльшего охвата шкивов.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
По-хорошему, Сузуки могла бы не погнушиться и обратить внимание на советский опыт, когда на 2108 моторе всё было в идеальном порядке с охватом ремнями того, что нужно охватывать:
я о зубчатом ремне ГРМ, который, попутно, отлично справлялся с приводом водяной помпы.
Нет помпы - и сразу радужные пони **** радужными бабочками .
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
На первых 2108 моторчиках ремешок был клиновой и штампованный (весьма нехороший) шкив КВ.(не знаю, что было потом) Снимая по тем или иным причинам защиту, многие не ставили её обратно. Шкив, принимая на себя удары, камешки и тп, дико деформировался и ремень тупо слетал. Сколько ремешочков валялось в то время на дорогах СССР- никто не сосчитает;)))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Специалисты Сузуки с огромным интересом перенимали поистине революционные идеи в автомобильной промышленности Совка, НО из принципа не внедряли их в производство. На дворе шёл 2000 год. Светало. :hilarious:
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
За окном шёл снег и рота красноармейцев...;) Операция "Игельс" катилась к завершающему этапу...
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Ворчливо. - могли бы и опыт дизеля Т-34 учесть, привода всех агрегатов только через шестерни и зубчатые валы. Не помню уже, кажется только крыльчатка вентилятора через ремни шла
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Зачем так глубоко копать ? Мотор от Запора яркий тому пример.
Одна только текстолитовая шестерня чего стоит, им до неё как до Луны.
Вот только буржуям это не интересно значит ни разу.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
А! Так ведь по слухам, там с тем мотором была вообще супер-истерика!
Это был пусковой мотор для фашистских бомбардировщиков.
Но он был ровно в 2 раза меньше по размерам (всем).
Наши, победив в войне, получили доступ и к чертежам, нам нужен был небольшой двухцилиндровый моторчик, и они не сочли сделать ничего лучше, нежели как взять фашистские чертежи, аккуратно удвоить все размеры на них и отдать в производство.
- противовесы коленвала все равно пришлось лечить.
- дикая избыточность по толщине некоторых частей мотора, благодаря чему, например, цилиндры там растачивали до неприличия и ничего.
- разумное объяснение текстолита. Он же ресурс имел мизерный. А куда много? кстати на Цундаппах была большая косозубая шестерня внутреннего зацепления из текстолита же, под вал генератора постоянного тока.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Может и так. Это было давно и я больше не интересовался этим вопросом. У меня тогда был шикарный талмуд по ремонту в котором было скурпулёзно описано каждое производимое действие. Это было роскошно. Движок у мну был от горбатого, 27 л.с. Запор ушастый. Жёлтого цвета. В те времена я радовался ему как Козлевич Антилопе.
Борьба с шумом.
Ничего подобного, за 4 года ни разу не побеспокоила. А вот трёхопорный коленвал с регулируемой средней опорой полная жопа, 3 штуки и все пополам. Кстати бензин А-76 был по 6 копеек, вот так то.
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
Да, 1руб 20 коп за 20 литровый талон рыночного фонда- если не изменяет память...
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Мизерный был у пускача бомбардировщика. Материалами-то его конечно, вытянули в норму, а вот проблема перегрева никуда не делась, потому что ее никто и не рассматривал в принципе.[DOUBLEPOST=1524567512,1521797650][/DOUBLEPOST]Пока, несмотря ни на что, на силиконовой смазке у ролика полёт нормальный. Хотя и на маслофоруме ворчали, что она совсем не для этого.
Важно: с 29 апреля буду перебирать коробку, соответственно, залезши под машину, гляну и как там ролик поживает, в перевую очередь беспокоит, не выливается ли смазка через уплотнитель подшипника.
Обязательно отпишусь, ну и, конечно будут фотки по коробке.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Отчет по смазке: Силикот вылился, слишком жидковат! Но поверхности идеально не ржавые. Смазки остались следы. Все вымыл, заложил смесь литола и мобил 1 синтетик гриз, пополам.
Получилась хитрая смесь - литол одновременно загущает консистенцию смазки , и одновременно разжижает ее базовое масло. В итоге подшипник не перегревается но и смазка не вытекает, впрочем, посмотрим что будет дальше.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня до сих пор в ходу жестяная банка №158 "Сделана в СССР" для людей, а не для народа как сейчас всё. ;)
Кстати сделана на Ростовском НПЗ, если у вас в городе есть толкучка то там точно её найдёшь и ничего страшного что ей больше тридцатника.:)
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Смазка 158.. так-с... но она ничерта не влагостойкая. Мыло литиево-калиевое. Нет, увы, только для закрытых подшипников, и в более-менее сухом месте. Хотя если она по ГОСТу, там соединения меди, дающие высокие противоизносные свойства.
Вообще мыла, соли жирных кислот, для смазок возможны к применению как соли щелочных и щелочноземельных металлов. Из них бОльшая часть - нерастворимые в воде. Но их полный перечень в смазках почему-то почти не используют. Хотя например, стеарат бария, (бариевое мыло) в виде сухого порошка отлично используют в качестве смазки в ксероксах. Наверное, экзотичесие металлы мало что дают, а цена растет очень быстро. А ведь стеарат франция или радия, наверное, :tongue: тоже мог бы быть эффективным загустителем для масла.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Куда-то ХАДО все подевалось. А ведь обещали восстановление трущихся поверхностей чуть не до вечного состояния.
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
У мну по боком в АвтоКэмп ХАДО есть. Но цилиндрических железных литровых банок с ХАДО трансмиссией почему то нет. Реально работающая шняга: В году эдак 2008 было залито в назойливо гудящую-воющую трансмиссию СубаруЛиберо II (леворульный аналог Доминго). Через тысячи полторы шум резко снизился до приемлемого. Причем эта шняга шла по ранжиру, типа "Восстановительная", "Ремонтная" и что то типа Профилактической.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
:D:0239: Жив курилка. Ценник просто конский.
https://xado.ru/revitalizanty
Похоже платину высаживают на поверхность. :hilarious:
Ну не знаю, пробовал я это зелье в коробас применить, как мёртвому припарка.
Наверно мне просто не повезло. :(
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
Нарно, кажный рас по разному. Либеро собирал сам, полуубит был задний редуктор. Только не помню, какое масло из хадо заливал, походу- самое такое. Может6 еще и тюбик выдавливал. Щаз восстановительного-ремонтного трансМаслаХадо и не вижу. И в те времена ценник отнюдь не жеребячий был, точно помню- конский! ;)))
Них, аптекман тоже много чево обещает. Поубивал он много чего. Один K@W Trans-X чего стоил, реально работающие присадки были...
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Я один раз использовал на Оке, перед продажей. В двигатель. Выдавил небольшой тюбик, мотор сразу стал бесшумно работать.
Вообще всё Хадо это - молотый серпентин https://ru.wikipedia.org/wiki/Серпентин .
По цене примерно десять копеек за тонну.
Но он тут (там?) подходит. В этом весь секрет.
Может и добавил бы его в коробку, (все равно в отличие от мотора в коробке протачивать или шлифовать просто нечего), но смущает непонятка, как это все будет работать с синхронизаторами. Там же всё на трении, и трении строго выверенном и рассчитанном.
