Косяки.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Towa написал(а):
:whistling: Какие у кого болячки, которые проявились у вас за время использования автомобилем.
Так как я проехал 1700км. у меня плохо вкл. задняя в гарантийном сервисе сказали, что нужно делать 2-й выжим сцепления, так же дребезжит обшивка правой двери. Надеюсь что это все:D
Интересно, а почему у нас в теме о "болячках" конкретно никто не пишет? Мож, не надо стесняться?
У меня:
пробег 0 км - тугое включение первой передачи,
пробег 50 км - течь омывателей стёкл, дребезжание заднего правого динамика, в магнитоле иногда застревают диски,
пробег 5200 - всё тоже + скрипит что-то сзади + (?-косяк ли) усиление вибрации при оборотах = 700-800.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у меня с приходм зимы магнитола престала хавать диски нормально - немогу отследить связано ли это с прогревом авто. Приходится пихать диски по 5 раз пока подцепит (блин точно куплю себе mp3!!!)
задний замок перестал нормально захлопываться.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
У меня дребезжит полка багажника, началось наверно после 1500км.
Течет омыватель, примерно около 2000км. начал делать это заметно.
Водительская дверь скрипела изначально, смазали прошло.
Погнулся наконечник штырька, который держит капот в поднятом состоянии, теперь чтобы его вставить нужно проявлять чудеса смекалки. Заметила после ТО-0, но я могла просто раньше не замечать.
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Наши косяки:
1. Скрипел опорный подшипник справа. Починили за 900 рэ в СИМ-Север. Мой опус про гарантию и как ее видят дилер СИМ-Север на "венгров" в этом случае затерялся на авто.ру (поиск загнулся :0(((
2. Дребезжала поперечина об КПП снизу. Исправилось на сервисе у друга за "не-помню-сколько, но -гораздо-меньше-900рэ-точно" ;0))) Лечение - ослабление двух болтов крепления балки и незначительное передвижка самой балки подальше от корпуса КПП (если поискать поиском, есть описание сего бага на форуме),
3. Дребезжание задней двери. Лечилось настройкой регулируемых резиновых упоров оной на корпусе (были немного вывернуты),
4. Самопроизвольное отключение освещения панели приборов (лечилось профилактической разборкой-переборкой-смазкой на СИМ-Юг, пока не беспокоит), Пользуясь случаем "спасибо" Диггеру за дисконт (report to follow ;0)),
5. Невозможность заводки двигателя после непродолжительной остановки (стартер крутит, но такое ощущение, что вспышки как субъекта нет вообще). Случайно было обнаружено, что легко заводится после вытаскивания ключа из замка зажигания и повтора процедуры запуска с начала. Было списано на глюк иммобилайзера (чип, который в ключе). Жена при таком баге просто вынимает ключ и повторяет процедуру,
6. Да, про двери забыл. Скрипеть стали безбожно на первое-же лето. Смазал сам, все прошло. Камень в огород дилеров - т.к. смазка дверей (ограничителей и петель) - одна из позиций предпродажной подготовки.
В оправдание Игниса могу сказать, что на свежей Мазде6 я поимел не меньшее количество багов, правда за значительно бОльший пробег (около 80 тык за два года), но к чести дилеров все они были вылечены ими без каких-либо фин. вливаний с моей стороны (доп. оборудование, на которое один год гарантии - не в счет).
Вроде это все что было за 20.000 км (два года с небольшим) владения Игнисом.
Серж
arsen
31 Январь 2007
Kiev
Забавная ситуация со мной приключилась! Тахометр на моем Игнисе начал бешано скакать при стабильной работе двигателя, после чего отключился гидроусилитель руля. :wideyed: Остановился, завел машину, все нормально. На следующий день все повторилось. Отключение гидроусилителя в городском потоке черевата серьезной аварией! Сразу поехал на СТО. Окозалось что под торпедой идет жгутпроводов и там один проводок перетерся и коротил на кузов. Устранили КЗ по гарантии! :thumbsup:
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
arsen написал(а):
Забавная ситуация [скипнуто] черевата серьезной аварией!
Оптимизм бывших и нынешних моих соотечественников, наверняка радует продавцов лажи любого ценового диапазона... интересно, если что-нибудь "перетрется" на яхте Абрамовича, он тоже на каком-нибудь форуме алигархов распишет такой "забавный" случай.
Спасибо, тут уже проскакивало про перетершийся проводок под педалями.
Дана
2 Октябрь 2006
191
Серж-Маздай написал(а):
Наши косяки:
Серж
У меня тоже самое :( Проблемы такие то с панелью,
однажды кнопкой обогрева зеркал магнитола включилась :wideyed:
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Народ, вы тут какие-то ужасы рассказываете, аж читать страшно.
Особенно про перетертый провод и вяские самопроизвольные включения-выключения.
Я когда на свою ласточку (у меня праворулька - свифт 2002 года) ставил сигналку, так наоборот порадовался наколько аккуратно и здОрово все сделано - все жгуты в специальных кожухах (не знаю как это правильно называется, такие обертки из плотного ПВХ), ничего не болтается. Ума не приложу как там что-то может перетереться.
У меня из косяков - какое-то небольшое "бряцанье" в подвеске при медленной езде по неровностям. Ну я уж понял что подвеска - не сильное место этой машинки.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ты не переживай это проблемы венгерской сборки если сам или товарищи из российских сервисов не помогли ничего не перетрется.
а я как раз считаю что подвеска очень сильное место машины - там фактически нечему убиваться а по простоте ремонта и констукции - просто сказка.
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Рулевая рейка у меня уже тоже начала брякать. ИМХО - единственное слабое место в этой машине.
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Очень познавательная "веточка".
Наши косяки:
1.Подтекает задний омыватель
2.Скрип в передней подвески на сухую( с этим пока не разбирался)
3.Скрип торпеды и еще где-то :)
Пробег маленький 12 000 км
И еще одна непонятка- в морозы двигатель, как только завел, работает с каким-то странным звуком. Толи шелест, толи скрежет не пойму. Как прогреется чуток, так нормально урчит. Так вторую зиму уже.
FAA
2 Октябрь 2006
Ignis 4x2 МКПП 2004, SX4 4WD 2007
:thumbsup:
У меня было:
15000 - обломился поводок дворника;
20000 - замена опорных подшипников передних стоек (вскрытие показало отсутсвие даже намека на смазку, ощущалось как перекаты в рулевой рейке);
25000 - окислилась клемма земляной шины на двигателе (нестабильная работа стартера);
35000 - заскрипела торпедо, скрип переднего пассажирского кресла;
45000 - обломился поводок второго дворника, концевик салонного света задней двери срабатывает через раз, требуют замены рез. втулки пер. стабилизатора;
50000 - ......? Жду.;)
IGNIS 2004 2WD 1.5 МКПП
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
:thumbsup:
А я давно предлагала её создать. Ещё когда машина не пришла. Читая отдельные сообщения думала -ОЙ Блиииин Ох ёёё, не . Ну, а теперь-то не смогла сдержаться.:D
Ton
13 Март 2006
145
У меня 30.000 км. - тоже что-то побрякивает, когда медленно переезжаю стыки на мосту (похоже на рейку - читай подшипник). На скорости такого нет. В субботу поеду в Автомир инжектор чистить - заодно пусть посмотрят.
jagorjan
1 Февраль 2007
76
23регион
та пробег маленький 19 т.км. , машину купил 2 мес. назад под заказ из япии, но боюсь что косоглазые рыбоеды с пробегом обманули
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
jagorjan, поздравляю, практически новая машинка. Если с аука брал, то думаю вряд-ли обманули.
А по теме - судя по отзывам здесь и на других сайтах это бряцанье неизлечимо, можно только сделать чуть потише :-(
На каком-то форуме читал что даже полная замена чуть ли не всей передней подвески (включая саму рейку) не дает желанной тишины...
Интересно, а на новых машинах (прям из салона) тож так?
манагер
28 Декабрь 2006
147
Сузуки Гранд Витара 2004, АКПП, 2л, серебро
Скока обошлась? и у кого заказывал?
jagorjan
1 Февраль 2007
76
23регион
то KotyaraS: брал с аука. состояние порадовало. до сих пор катаюсь и улыбаюсь.
то манагер: я тебе на краснодарском разделе ответил.
А на СТО сказали: ну и пусть рейка погромыхивает. ничо страшного. новая втулка через 15-20 тыс. тоже начнет. есть ли смысл менять.
Sonk
9 Январь 2007
Москва, СВАО
Suzuki Swift 1,3 АКПП (2003) серебристый
Меня в машинке все очень радует, раздражает только подвеска. Но зато как!! Любая неровность-ямка приводит к жуткому громыханию, как будто я не колесами на ямку наехала, а не знаю чем. Такими темпами не знаю насколько ее хватит. И даже когда ям нет, а просто неровности, на скорости трясет как на табуретке, и поэтому когда далеко еду, очень шея устает. Трассы-то стали совсем раздолбанные - наверно, из-за шипов и долгого отсутствия зимы...
Зато по городу и относительно ровным дорогам - лучше машинки нет.
п.с. у меня Свифт 2003г.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
А у меня на днях перестала работать заслонка у печки. Просто в одном положении встала и се... Снял бардачек - слетел трос подающий, обратно зацепил. Он трецца там об верх бардачка.. мож изза этого и слетел.
Сем
28 Декабрь 2006
Игнис 4х4, декабрь 2006 год.
Венгрия.
1500 км.
Просто напросто вылетел тросик капота.
Т.е. не открыть нехерна :) бегом на сервис, 2 часа, открыли (сказали слетел), поставили на место, открывается.
А так ведь и омывайку б фик залил (((.
задня полка скрепеть начала после 300 км обкатки.
На вых. займусь, закреплю.
Aлексей из Твери
Да, косяки бывают, Я всеже не смог и продал свою Сузуку. Но не судите очень строго этого малыша просто за небольшие деньги вы и получаете не так много- очень резвый моторчик,но до свинства не тяговитый с несовсем подходящей КПП,результат-постоянное подгарающее сцепление, высокая и упругая подвеска ,но не дружащие друг с другом амортизаторы и пружины(даже гонял на рекламацию очень раздражал отстрел при поподании в ямки), небольшой и удобный салон ,но в принцыпе без шумоизоляции(сделал сам при этом очень удивился неакуратности венгерской сборки), очень удобное управление музыкой,но звук откровенно поганенький, о работе полного привода это отдельная тема. Писать можно долго,но очень хочу чобы меня правильно поняли , продал я ее не потоу что плохая - купил дом и понадобилась настоящая рабочая лошадка,да и так она оказалась просто "не моей машиной",так что при выборе никогда себя не обманывайте! Это как с собаками -кто-то без ума от черного терьеров,а кто-то очень любит кокеров, я люблю и тех и других, но боксер для меня самый лучший! Во всяком случае считаю SUZUKI очень достойным автомобилем-главное у него есть характер и очень не плохой! Отдельное спасибо команде СИМ-Север-очень достойное обслуживание.Надеюсь что это моя не последняя Сузука!
NIC
17 Июль 2006
Москва и область
SUZUKI-Ignis, 2006 , 1,3 2WD, ЗЕЛЕНЫЙ
Все это цветочки, на что ВЫ здесь жалуетесь !!!! Вот когда при минус 21 печка по какойто причине не работает вот это КОСЯК :thumbsdown: Сегодня утром завелся как обычно, все вроде нормально чуть прогрел и поехал, еду и не пойму теплее почему то не становиться и стекло все больше обмерзает . Стрелка температуры уже на середине, печка на максимум, а из воздуховодов минус 21 дует :D
Остановился, открыл капот-работает вентилятор на радиаторе!!! все ясно неоткрылся термостат ( примерз наверное), но почему не грела печка ??? по моему у всех машин она на малый круг подключена ...Вылечилась проблема путем увеличения оборотов и одновременного нажимания на все патрубки системы охлаждения ! Вопрос к знатокам- что могло быть ???
Николай, зеленый Игнис
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
NIC написал(а):
Стрелка температуры уже на середине, печка на максимум, а из воздуховодов минус 21 дует...
Остановился, открыл капот-работает вентилятор на радиаторе!!! все ясно неоткрылся термостат ( примерз наверное), но почему не грела печка ??? ... Вылечилась проблема путем увеличения оборотов и одновременного нажимания на все патрубки системы охлаждения ! Вопрос к знатокам- что могло быть ???
1. Воздушная пробка (вероятность 90%)
2. Полудохлый термостат (вероятность 10%)
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
плотность антифриза проверь на какая канцентрация, на всякий случай,
