Местные Джимоводы из Казани
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
все! бобик сёдня сдох...)
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Все накрылась моя пневмосистема хабов. Пока разбирал, переломал на морозе все штуцера. Сроки поставки мин 9 дней, да еще и не разобрался в чем дело. Где там продаются механические?
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
Стасян лови цитату.....vga-для начала надо проверить датчик 4wd,который вкручен в раздатке возле карданного вала от переднего моста.Коль машина 07 года,я бы себе купил,стоит он от 800-1300 рублей ,скоро провода отгниют и гниют прям на краю корпуса.Если он не рабочий,то контроллер не даст вакуум на хабы.Он что сделает:включит моторчик,который стоит в раздатке,этот мотор подрубит передний кардан,если сигнал есть с этого датчика,то потом он дёт сигнал на включение 4wd пневмоклапана и электропневмодатчика,тот получает давление и изменяет сопротивление с нескольких мегоом до 8 Ом.Все пневмоклапана(они два спарены и откручиваются одним винтом от стойки),элетро-пневмо-датчик-вставлен в обжимающую пружину-легко снимаются и проверяются по книге.Вначале продуйте магистраль всю,потом клапана,а потом меняйте контроллер.Всё равно,ваши старания не пройдут даром-проведёте профилактические работы с электро-пневмо-деталями и магистралью.Если нужны подробности,то обращайтесь-помогу чем смогу.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
вот чё заметил у себя! в морозы лампочка маргает - а после тплого бокса - всё ок.... ПП включается
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
1500 рэ! но у меня ж всё включается и норамльно тока вот лампочка ПП маргает. а когда 4L включаешь то ПП гарит а L маргает
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Тогда переводи мануал, там все написано, только на английском. У меня сейчас этот датчик снят, можно попробовать Поставить тебе проверить, но шланги нужно греть, чтобы потом пластиковые носики не клеить.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
че та все таки тяжеловато моему мотору эту тяжесть крутить... бошку все чаще посещает мысль-а мож все таки попробовать назад редуктор новый сунуть...?
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
при 80 на спидометре с моими колесами и новыми парами я буду ехать 63км!!! а без блокировки гидромуфты это 3000об/мин((((((
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
