Свечи - какие кто использует ?!
  • Автор темы JIN
  • Отслеживают тему 36
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Ответ: Свечи накаливания
А вот это давно пора сделать.Без замены нет смысла в этих свечках
madik
Я вот только не пойму, зачем писать про свечи зажигания, если человек спрашивал про свечи накала -- создайте отдельную тему.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Красава,Браво! Ай
Х
ХулиGAN
Если внимательно прочитать, то при теме свечи накала ВОПРОС ИМЕННО про свечи зажигания.
Радик еще молодой сузуковод и в голове у него каша от информации вот и попутал.
А на бензиновом неможет быть свечей накала в принципе, в отличии от дизеля.
Так же переодически путает катализатор с резонатором.
Пройдет время и все встанет на свои места.
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
Suzuki Cultus Scresent универсал 99 год
что там со свечами то? тоже думаю прикупить иридиевые :D
что то я как в прошлом году купил NGK так до сих пор и езжу, а то пишете что раз в месяц менять надо
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я то меняю раз в месяц,т.к маслом закидывает их.
все так же,еще не делал их. меняю раз в месяц
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
себе заказал в NGK BKR6EIX-11 будет дня через три. покатаюсь
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Ответ: Свечи - какие кто использует ?!
Если рассматривать мою ситуацию, то мне кажется, что маслосъемные колпачки на свечи не влияют, у меня машинка поддымливала из-за колпачков ( в соседней ветке описывал процесс их замены), при этом свечи выкручивал, они идеальные, нагара и засранности показанной на картинке выше не было, при этом, мой пробег 32 тыс.км до этого сколько на них наездили не знаю! Свечи НЖК.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
Может быть, я просто описал свою ситуацию! И дымила, и масло последнее время брала (1-1,5 л на 10 тыс.), а свечи были чистенькие!
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
Так в том то и дело, что не зажигаю! А вот за последние 5 тыс. уже литр влил, надеюсь что замена МСК это исправила, будем смотреть!
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Ставлю денсо,полёт нормальный
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Иридиевые есть смысл ставить на субарика (там хоть и работы на пол часа но пол движки надо разобрать чтобы до них добраться) или на более менее свежий движек а так....
Одна плохая заправка и они так же обгорят как и простые сто рублевые .Развод это на бабки ...нашим машинкам снятым с производства оги не помогут(лично мое мнение .
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
мда, поставил себе свечи новые иридивые, разницы вообще не заметил, вот только старые были красные когда выкручивал. сожелею о своей покупки...
Х
ХулиGAN
А чего вы ожидали? что будет как болид формулы-1 ?
Никакой разницы и не должно быть , просто время эксплуатации увеличивается от 30 до 60 тыс км в зависимости от бензина.
Если мотор работал ровно он так и будет работать, если свечи были конченые, то и от дешевых работа улучшится.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А смысл-то есть в иридиевых свечках? Ну ладно Европа, или Япия, но у нас-то нарваться на паленый бензин (или полит корректно если - не совсем качественный) дело простое. И точно так же полетят эти свечки, чтобы там не писали про них, что они терпят любой бензин. Ферроцены убьют любую свечку (конечно, с тонким центральным электродом продержится несколько дольше, но не значительно). А при нормальном бензине и обычные свечки легко ходят 30 тыс... вот только стоят они в среднем раз в 5 дешевле (комплект). ИМХО, лучше эту разницу (в среднем 2 к/руб) в подвеску вложить, чтобы не плодить темы, типа как приколхозить что-нить от запорожца или белоруси...
Х
ХулиGAN
я себе брал комплект(4 шт) 1006 руб, а так вроде верно.
Обычные никелевые после 10-15 тыщ уже плохо работают.
Я на Esteem вообще ставил от ваз 2112, и менял вместе с маслом.
Был такой момент стояли DENSO, и чего то забыл про них совсем, так проездил тыщ 35 наверно, но перед зимой все же заменил.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Так и я о том же... Менять при смене масла и все будет ок. Так как масло перед зимой меняет подавляющее большинство, так и новые свечки в зиму ну никак не помешают (контрафакт исключаем по умолчанию). Не тот ценник у них, чтобы с жабой бороться. Ну в крайнем случае, за полгода меньше на 2-2,5 л. приличного пива выпьешь...:D
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Для двигов 1,8 сузуки внесла в список иридевые свечи и приписала что они помогают хорошему запуску с температурой ниже -25С.
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
у меня сузука и так хорошо заводилась, раз замерзла три дня стояла, но -25 завелась раза с третьего
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
вообще проблем не знаю с заводкой зимой.хоть -25 хоть - 35
при убитых свечах )))))))))))
нет прогрева и залита полу синтетика
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
У меня каждую зиму были проблемы, предыдущей зимой почти месяц возил с собой 2-й АКБ.
Проблема не в искре, а в том что плохо прокручивался коленвал лил Мобил 5-40 (даже когда прикуривался от другого авто, все равно вал еле-еле прокручивался). Этой зимой залил Мобил 0-40, а температура не падала ниже -22 (а проблема возникала ниже-25...-27С), короче не получилось проверить, в масле ли дело, хотя в жип лил Шел 5-40 и ни разу небыло проблем..
Причем ни разу не было проблем со свечами и их заливками даже когда двиг не запускался.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
У меня свечи NGK (1 шт- 95р),масло Мотюль 10W40, и главный козырь 2 гелевых АКБ )))))
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Suzuki Baleno 97г. 1.6 16v
Всем привет! Стояли убитые свечи, и естественно встал вопрос замены. Приобрел росийские свечи от 10ки с зазором 1,1. Прошел на них около 4т. км Вроде нареканий нет, но, что то напрягало.
Сегодня мужественно прочитав всю ветку, и найдя в гараже комплект б/у, но не убитых Денсо решил начать эксперименты с зазорами. "На глаз" уменьшил зазоры до 0,5-0,8 поменял свечи. Машина просто преобразилась! Мотор начал работать плавнее, уверенней разгон, исчезли вибрации при разгоне - в общем катался и радовался бы, если бы сию радость не омрачил ХХ, который после прогрева начал жутко плавать в районе от400 до 1000 об/мин.
Возможно совпадение, и просто, что то накрылось, а я думаю на свечи?
Но для чистоты эксперимента поменяю свечи назад, только уменьшив зазор не на глазок)))
Обязательно отпишусь о впечатлениях.
Кстати по мануалу у меня зазор 0,8
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Сегодня на отечественых свечах уменьшил зазор - машинка полетела!
Вывод: для бален с трамблером зазор это важно!)))
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А что тут собственно шаманить? NGK BKR6E (вариант BKR6EIX, V-Line 28) или DENSO K20PR-U (вариант IK20,I04, VK20Y). Для безтрамблерных. Что, в общем-то, баленкам и рекомендовано. Зазор уже выставлен априори. Да и вообще, чтобы ни говорилось про невероятную ходимость свечек, при нашем не стабильном качестве топлива, IMHO дешевле внести свечки в список обязательных расходников при ТО (т.е. те самые 10 тыс пробега).
