ЕСТ БЕНЗИН
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
Сузуки Эскудо 93.г TD01W-100л.с пятидверный. лифт кузова,31-я резина,отличный кенгурятник,шноркиль.Вобщем танк и я этому рад
Всем доброго времени суток. Появилась у меня на ПАСКУДИКЕ 93г. TD01W-1.6,автомат 100л.с такая проблема. Свечи чёрные как сажа, бенз. стал жрать как крокодил:bawling: В чём причина подскажите? Зарание всем спосибо!
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Suzuki Vitara G16B,5d,
Смесь богатая идет!!!Причин может быть несколько.ДМРВ,лямбда-зонд,РДТ,ДТОХ.Ошибка(чек)горит?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Проверить ДПДЗ на предмет соответствия данным из мануала. Ошибка при этом не горит. :(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Просто,при чем здесь ДПДЗ при расходе топлива?Надо с начала искать!
  1. Всю жизнь считал, что объем поступающего топлива зависит, в том числе, от положения заслонки. Или я ошибаюсь?
  2. лямбда-зонд,РДТ,ДТОХ
    - умершая лямбда дает прирост в расходе около 1-2л, Их можно вообще не заметить. РДТ и ДТХО - вообще не понял о чем речь.
  3. Неисправность ДМРВ обычно сопровождается горящей лампочкой "чек", а вот стершаяся дорожка в ДПДЗ, лампочку не зажигает. Плюс при неисправности ДМРВ, обычно машина начинает тупить, о чем ТС не указал. При поломке ДПДЗ возможны скачки в какомто промежутке оборотов, правда не всегда - просто меняется сопротивление и датчик выдает на мозг неверные данные, отличные от номинальных, из-за чего заслонка открывается более, чем надо и при этом возрастает расход.
  4. Где я сказал, что ДПДЗ - это 100% попадание, и все остальное можно исключить? Или есть неукоснительный порядок проверки датчиков и начинать надо с ДМРВ, а не с ДПДЗ?
  5. Опять же, я основываюсь на собственном опыте и опыте форумчан тут
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
  2. - умершая лямбда дает прирост в расходе около 1-2л, Их можно вообще не заметить. РДТ и ДТХО - вообще не понял о чем речь.
Значит,тебе повезло,что ты с этим не сталкивался!!!Когда клинит от старости РДТ(регулятор давления топлива)и он может остаться как в закрытом положении,так и в открытом!!Если его заклинит в закрытом,считай,заправляться будешь намного чаще!!!Т.е. весь бенз,будет лить через форсунки,они даже распылять не будут,просто лить!!!Свечи чернеют на "раз-два"!!!!Это называется-богатая смесь!!!Если РДТ заклинит в открытом положении,машина будет тупить не по детски!!!Т.е. все давление бензина,создаваемое насосом,обратно его в бак погонит!!!!На впрыск не будет хватать!!!!И уж если РДТ "крякнул",то ни какие лампочки не горят,а все датчики просто тупить начинают!!!Сам лично с такой хренью столкнулся!!!!
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
ДТОХ(датчик температуры охл. жидкости),если он "крякнул",то на мозги идет не верный сигнал,и мозги думают,что двигатель холодный,и добавляют время открытия форсунок!Опять же,богатая смесь!!!!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
  1. Уже и не повезет - ты все объяснил, я готов к такой ситуации, спасибо.
  2. РДТ я понял, а ДТХО - осталось загадкой.
  3. Если форсы будут лить "не по детски" - будет коптить не по детски, где ТС написал об этом?
  4. Спасибо за разъяснение, что такое богатая смесь.
  5. Где ТС указал, что машина тупит?
  6. Где связь РДТ и "все датчики"? Например тот же ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)?
  7. Зачем так много восклицательных знаков?
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Лямбда-зонд,он же кислородный датчик,стоит на выхлопе!Если смесь поступает богатая,лямбда посылает сигнал на мозг,тот же в свою очередь уменьшает время открытия форсунок!!!Если лямбда накрылась,форсы будут лить нещадно!!!!И тут 1-2 литра,это просто фантастика!!!3-5 литров,я еще поверю!!!!!!!!;)
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Пишу быстро,автоматически на !!! нажимаю:)Это я же не тебе объяснял,а ТС.Я же вижу,что ты человек грамотный и с тобой спорить не собираюсь.А ТС мог всей ситуации и не написать.
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Да,раз свечи все черные,должна и коптить конкретно!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я с вами согласен, но это не противоречит моему посту. Вы можете точно так же не угадать (по другому тяжело назвать, т.к. мы не стоим у машины). К тому же, ДТОЖ влияет на заводку (переливает - вы правы), троит машина, тупит, об этом ТС не писАл.
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
Выхлоп с копатью когда газанёш в пол.И на земле остаётся пятно когда торохтит стоит. Чек загорается после 10-15км проехав не выключая зажигание. Потом выключиш зажиг. заводиш снова не горит пока не проедеш 10-15км .
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Вот,надо у него спросить.А то мы тут уже всю машину разобрали:)
Ну опять на ВЫ перешли!!!Да что ж это такое?Ну не надо мне ВЫ-кать!;) Просто на ТЫ,можно?
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Ну я же говорю-ЛЯМБДА!Она после 300 градусов(вроде)начинает работать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
ПОРЖАЛ ОТ ДУШИ! Мы тут с волком копья ломаем, а у тебя все ясно и понятно. Считывай показания чека.
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
Заводится легко без проблем всегда. На счёт скоросных качеств не знаю :thumbsdown: вроде нормально для тапочек31-х, в пол дашь подрывает. Обороты немного плавают в районе 100туда- сюда.
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Да,уж!:rofl:
Я пока помолчу;)Пуст Goncales первый начнет!:)
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
Хорошо хоть развеселил своей болячкой.;) Просто ПАСКУДИК пол года у меня не хе...а в нем не знаю, да и не ломалось не чего.:victory:
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Почистить РХХ.Просто купить-Промывку карбюратора,и им промыть РХХ.В некоторых случаях помогает стабилизировать обороты.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
витара-витарист
паскудик-?
нравится вот так? вот и всем нормальным сузуководам так не нравится.
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
витара-витарист
паскудик-?
ПАРДОН!!! конечно если обидел словом. Многие джиперы называют ЭСКУДО ( ПАСКУДИКОМ) К водителям этой легендарной техники не как не относится.:cool: Выражение-ПАСКУДИСТ!
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
АЧИНСК
23 Февраль 2013
23
Ты думаешь,я баран?Знаю,что инжектор.Просто этой промывкой очень хорошо всё чистить.Нагары,отложения хорошо убирает.
И цена не большая.
На счёт Ба...на я не чего не думал. Просто промывка для карбюратора думал значит для карбюратора.:(
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Да ладно,я же не со зла))Эта промывка в балончике,аэрозольном.Хорошая вещь.
(не реклама)
