1) При остановке на светофоре рычаг в положении "D" появилась небольшая вибрация чувствуется на руле. При переводе рычага АКПП в "N" или "P" вибрация пропадает. Смертельно ли это и куда собственно говоря копать для решения этой проблемы.
2) При плавном разгоне со светофора коробка замечательно отрабатывает все передачи, но если катиться примерно на 30 - 35 км/час и нажать на педаль газа передача включается с небольшим рывком. Вопрос собственно такой-же как и в первом вопросе.
(Полная замена масла в АКПП не решила эти проблемы).
