Блок питания - вопрос?
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Вы когда-нибудь пользовались блоками питания?
смею вас заверить , ниче там не греется . 2 А каждый тянет легко
вы разберите тот девайс на который ссылку дали. сильно удивитесь. там нет никакого охлаждения :)
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
да что то типа такого . Расковырял и платки под панель спрятал и припаял к прикуривателю
если боитесь, можно наклеить на силовую микру кусок медяшки
хотел линейный стаб сделать , а потом подумал, а нафиг .
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
А, это да. Греться не будет. Я что-то подумал сначала про блоки питания, которые преобразователи напряжения.
А эти блоки - хороший выход. Можно выходы USB вывести прямо на торпеду... Единственная сложность - найти нормальные блоки, которые гарантированно будут выдавать до 2А.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Снял сегодня нижнюю консоль с целью беспощадно продырявить... и вдруг понял, что очкую. На беглый взгляд не могу определить место где вертеть дырки, ощущение что внутри все заполнено.
Если не трудно, тыкните каконить стрелочкой в место для сверления...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Вотпрямконсоль дырявить хочешь? Идея с планочкой между бородой и этой консолью тебе не греет? Закрепиться там есть за что, металлический каркас, на котором борода держится...
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Упс... тогда я просто не понял ((((( даже не представляю пока как это... фоточку бы:dntknw:
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Придется делать Z-образную или П-образную пластинку.... Ох как я это не люблю... ((((
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Я думаю П образный профиль из стали или чего то пружинящего туда в распор запихать . У меня там рация торчала одно время , достаточно крепко сидела
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Не, в распор это не правильно... там действительно есть планка... к которой держалка пепельницы прикручивается... туда надо фиксировать...
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
сегодня полазил под бородой. На ту планочку можно прикрутить панель с гнездами, но получается очень глубоко... неудобно...
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
это место я тоже рассматривал. По моим прикидкам, при небольшой смекалке туда можно и два гнезда присобачить... я даже делать начал,, но вследствии осторго приступа криворукости испортил консоль. ))))) теперь можно опыты ставить...
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
это ж не комп , туда сюда не часто дергать . а больше мест я не на хожу. торпеду пока жалко резать
Не осилил.
1. Если нет инженерного образования и нет желания лицезреть обгоревший остов машины- нечего лезть в электрику. ИМХО
2. Не надо трогать китайские зарядки!
3. "Блок питания" называется 12-5 DC-DC converter.
Выглядит вот так:
Если есть желание внедрить кЕтайщину в машину, то лучше купить такой:
Подлючить его к прикуривателю, а USB вывести наружу, либо удлиннить готовым проводом. ИМХО
Удлиннитель в интернетах не нашел, если не забуду, завтра сфоткаю.
Все должно быть разумно и достаточно. Провести провод до аккумулятора правильно и красиво -надо уметь и потратить время. Для чего?
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
минут 10. действительно непосильная задача.
потом забыть подключеный девайс и высадить аккум в 0
забыть на вешалке дома мозг - гораздо хуже.
если серьезно - подключаться к прикуривателю, учитывая его хилую проводку и мелкий предохранитель - не есть хорошо, на мой взгляд. опять же два варианта - либо параллельно прикуривателю, что сложнее, либо включаться в прикуриватель, что неудобно (опять же на мой взгляд).
давно думаю на эту тему, уже заказал конвертер типа как абком выше выложил, на 50вт, через отдельный блок предохранителей подключен к аккуму будет, и через него уже все доп. девайсы подключу. через прикуриватель оставлю только подключение регистратора (ввиду его вкл/выкл вместе с зажиганием). как-то так.
За 10 минут можно только "соплей" накидать. А правильно, по штатной проводке, с крепежом, реле, чтоб не высадить, с предохранителем в штатном блоке- это далеко не 10 минут.
Что значит "хилая проводка" утюг в УСБ включать? Для утюга действительно отдельно тянуть надо.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
ну да, за 30, попивая кофе и ковыряя в носу)
хотя можно и неделю ковыряться и "соплей" навешать)
Первый выглядит неплохо, где искать?
А второй ничем не лучше традиционных
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
