Масло в коробку передач (ручную)
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Re: У кого какое масло в МКПП? Соберем статистику?!
Castrol Driveline sae-75w90, api-gl4/gl5.
Kemsoh прав, масло в наших условиях надо менять чаще в связи с эксплуатацией в экстримально холодных условиях.
Kirpich
Мурманск
Залил такое тоже: Castrol Driveline sae-75w90, api-gl4/gl5, посмотрим что будет.
Мастер сказал, что было залито плохое масло, коробка вся в грязи внурти. Масло менялось 30000 назад. Предыдущих хозяин явно экономил на расходниках..
SЕР
10 Февраль 2006
SPb
Shell синтетика - зима - лето - гут.
А коробки на балене не проблемные, МКПП оно не вечное,
так как подшипники, синхронизаторы и пр - это расходники.
А чтобы пластину ушатать, нужно приложить усилия.У меня пробег 178 тыс км,
пластина в норме.
Kirpich
Мурманск
Ни фига себе расходники... по 60 баксов... Не знаю как расходники, а у меня было ТРОЕ жигулей с пробегами свыше 200 тыс. и с коробками там проблем не было НИКОГДА. Со всем остальным проблемы были, включая задние мосты, крестовины, рулевые редукторы и т.д. У моего друга была Мазда 626, на которой он проездил более 300 тыс.(мотался за границу постоянно), так вот при совокупном пробеге свыше 500 тыс. у него только начались проблемы с синхронизатором 3 передачи, а у моей машины пробег 89 тыс.... Все мои друзья, у которых немцы, никогда не знали что такое проблемы с КПП, и стиль вождения у них далек от идеального (гоняют, рвут передачи, палят сцепление). Так что вот, нельзя говорить про вечность КПП..
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Поменял масло в коробке МКПП в Балене 1.8
Собсна залил Мобил GL-4 минералку. На следующий же день ощутил проблемы: все передачи стали включаться туго, а первая вообще не включается во время движения, только после полной остановки авто :(
Перегазовка конечно рулит, но так дело не пойдет. Поезжу еще денек и скорее всего пойду искать Мобил полную синтетику.
Какое масло то лить в итоге?
PS: Я лох и мануал у меня на немецком - нашел только что должно быть 75w90 или 80w90 GL4, а вот синтетика или минералка - не нашел..
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: Поменял масло в коробке МКПП в Балене 1.8
В мануале написано:
" Мы рекомендуем трансмиссионное масло API GL-4 SAE 75W-90 (для заднего дифференциала - API GL-5 гипоидное масло SAE 80W-90" Про синтетику или минералку - ни слова.
Посмотри еще вот здесь:
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=3603
Там, правда, люди говорят о СГВ.
Lehan
Ну собсна минералка не очень то нравится (см первый пост). Позвонить дилеру чтоли... Потом все-равно на синтетику поменяю.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Мне по каталогу залили Кастрюль ЕР 80W90 имхо че в мануле написано то и лей.
CASTROL EP 80W-90
Допуски и спецификации:
SAE 80W-90
API GL-4
Применение:
Castrol EP 80W-90 разработано специально для механических коробок передач, некоторых ведущих мостов, где производитель рекомендует смазочный материал класса API GL-4.
Описание:
Castrol EP 80W-90 всесезонное трансмиссионное масло для экстремальных нагрузок. Создано из минеральных масел высшей очистки, самых современных противоизносных, антифрикционных, антиокислительных, антипенных и других присадок. Особые фрикционные свойства обеспечивают легкое переключение передач трансмиссии и одновременно гарантируют высокую защиту от износа шестерен и подшипников.
Особые вязкостные характеристики этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур.
Совместимость и утилизация:
Castrol EP 80W-90 совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol EP 80W-90 наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
SAE 80W/90
Плотность при 20 оC, г/см3 0.890
Вязкость при 40 оC, сСт 138.0
Вязкость при 100 оC, сСт 14.3
Индекс вязкости 102
Температура вспышки, оC 230
Температура застывания, оC -30
Nikita
Химки
Покрайней мере у меня после замены передачи стали мягче включаться , да и вообще как - то поприятней стало .
Lehan
Ну собсна вторая замена масла за последние три дня :)
Через пару дней вывешу результат.
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Небольшое открытие по уровню масла в МКПП
Недавно менял масло в КПП. Но тут приехал брат у него ВАЗ-2110, и говорит, что масло меняешь ну да меняю. А сколько заливать 2,4 литра. А в десятках рекомендуют залить чуть больше уровня из-за того, что масло не достаёт до некоторых шестерен подшипников. И я решил попробовать залить чуть больше уровня в свою сузуку. Короче у меня было 3 литра масла полусинтетики RAVENOL 75W90 GL4, я залил 2,4 полилось из контрольного отверстия, потом поднял водительскую сторону на домкрате до конца, влезло еще грамм 150. Да результат был налицо, я проездил две недели уже, коробка работает гораздо тише и передачи включаются и выключаются плавно и легко, хотя до этого было залито точно такое же масло только по уровню. Так что вполне возможно, что коробочка то наша проектировалась изначально как четырехступка и уровень масла именно для нее. Так что уважаемые сузуководы думайте …. Может все беды с КПП, а именно подшипникам первичного вала от недостаточности их смазки …..
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Re: Небольшое открытие по уровню масла в МКПП
Главное что бы ниоткуда не стало давить его =)
А вообще это идея, надо попробовать. Так в итоге ты залил все 3 литра?
Mellnik
Белгородская обл.
Tamat написал(а):
Сколько в км так проехал?
1000 км где то проехал, залил в сумме 2,55 литра, короче на 150 грамм больше нормы. Не полилось ниоткуда, думаю 150 грамм это не много. Долго не писал об этом потому, что хотелось проверить самому прежде чем выливать это на форум. При переключении КПП аж рука радуется, так как это стало делать гораздо приятнее...
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ну я думаю туман будет, думаю мы маслом всю коробку не заполним =) Ну и что, пущай в масле а не в тумане крутятся =))))
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Курсовая "Влияние тумана на работу механизмов редуктора" жесткач, гы, наверно от его передоза сильно взбалтывается и получется сметана, творог, сыр, блин я не пойму где туман, объяснте я не усну седня.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ну я так понимаю что при детали вращаясь, и касаясь масла,распылают его мелкодисперсно. и тем самым создают маслянный туман, который в свою очередь образует малсянную пленку на деталях. Вот =)
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
Маслянный "туман" это капли масла во взвешенном состоянии.
axeRoman
г. Королёв М.О.
+1 Масляный туман образуется при смазке трущихся деталей разбрызгиванием. См. головку блока цилиндров. Там направляющие клапанов, пара толкатель - клапан и пр. смазываются именно масляным туманом.
И везде где есть вращающиеся шестрени, зубчатые колёса и маслянная ванна при работе механизма образуется маслянный туман.
Mellnik
Белгородская обл.
И в новом мануале напишут лить масла 2,55л вот такие они потому и впереди планеты всей...
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
это ты точно подметил, вот бы нашим хоть когда ни то этот принцип перенять...
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
В сузукасервисе на Дмитровке доливал масло в коробку т.к. давит через сальник привода потихой (750 гр в 2 недели) гы, мастер сказал, что перелив череват тем же выдавливанием, давление не такое конеш как в моторе но все равно уровень не от балды назначен.
Mellnik
Белгородская обл.
Никого не призываю лить больше, я лишь поделился собсвенным экспериментом. Конечно если положить машину на правый бок можно и полную набабахать вот тогда попрет со всех щелей это точно.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
согласен с тобой, сори за флуд но мож подскажет кто если в коробе была минералка а долили синтетики это как, просто не знаю че было залито , известно лишь то что это Castrol EP 80W90 (190 руб/литр) а долили Castrol SAF-XJ (400 руб/литр)
Политех
7 Апрель 2006
589
Вообще-то нехорошо.
В общем:
Нельзя смешивать масло разных типов: присадки могут прореагировать и выпасть в осадок. Даже если это масло одного производителя.
В частности:
Было вот это: http://www.sibcastrol.ru/2005/castrol/ep80w90.htm
Правильное масло для коробки.
Долил вот это: http://www.sibcastrol.ru/2005/castrol/safxj.htm
Собственно, сам понимаешь.
Я бы полностью поменял масло теперь.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Однозначно, ща буду менять внутренний шрус сменю, вот еще заметил что течь перестало мож там уже кисель какой-то, главно чтоб подошел сейчас то что взял, по логике даже если мне коробу другую всунули то привода то родные оставались а по вину катит шрус, за сцылку спасибо, хреналь мне тогда долили в коробу масла для дифов, то оно и бежать перестало что густое.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
а блат в основном идет в брони от армии, собственно. Сидят "дубы" и "косят" :). Ясен пень что блат не в зарплате, гы-гы :)
Шейх
Модератор
Н-да парни!!!
Японы не переделывают тупо 4-х в 5-ти ступки, как у нас!! А первечный подш. летит совсем по дрругой причине, и не из-за недостатка смазки, может 150 грамм не повлияют ЛЕТОМ, но вот зимой выдавить сальники из-за избытка давления.... я бы поостерёгся, я не считаю себя умнее японских инженеров, и заливая ПО УРОВНЮ проблем не имел!
СУВЖ. Олег. Чешу репу.
