Нужен совет по покупке NSGV
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
А какие проблемы были с предыдушим блоком? Если верить рисункам с Экзиста, то у него хороший корпус подшипников коленвала, так как нижние крышки выполненны единым блоком. А, вот, гильзы сверху не связанны с блоком что не очень хорошо, хотя дуть в него не планируется, но все же...
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Спасибо! Прочитал всю тему! Как говорится: "в шоке нах"! Так как нашел оптимальный вариант именно 2008года.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Почитаете форумы владельцев других авто, не Сузуки, будете "в шоке нах-нах":).
Все современные авто не предназначены для длительной беспроблемной эксплуатации.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Не, меня этим не напугаешь.... Только что коллеги починили дизель Ягуара с пробегом в 30000км, у которго оборвало цепь впускного вала на правом блоке, а диллер пытался объяснить что это сажевый фильтр забит :)
По теме: завтра договорилсь брать СГВ 2,4 МКПП, 2008 г.в. ! Надеюсь все пройдет нормально с приобретением. Если да, то первое что сделаю - поставлю масляный радиатор.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Можите принимать в ряды! Случилось! Масляный радиатор уже для меня отложен...
Так что напишу отчет об инсталяции, а летом, когда ее можно будет поставить на неделю и отчет про антикор.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
SUZUKI VITARA 2019 GL+ /4WD/АКПП
Поздравляю с приобретением!
Надеюсь, что машинка ответит взаимностью и все будет отлично!
reseng
16 Март 2014
Citroen
Добрый день,
куплю Куплю Suzuki Grand Vitara 2008, ~600 000р
2.0 АТ пробег до 100000
Олег
Александр777
5 Январь 2013
ваз
решетка в тюнингбразерс стоит 1800р.не реклама.поставить 5 минут,я брал во Владимире.
Игорь Белов
19 Март 2014
Chevrolet Tracker 2001г 2.0 мех.
Купил Шевроле Трекер с кенгурином, при оформлении попросили снять, теперь думаю ставить обратно или продать? Конечно хотелось бы оставить, но вдруг на дороге попросят снять. Первый раз сталкиваюсь этим и вчастности с 4вд.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Я кзжу с кенгурином! еще ни разу ни кто ни чего не сказал!
и еще тут сузуки форум))) и при чем сдесь выбор))))))))
Игорь Белов
19 Март 2014
Спасибо за ответ, просто трекер таже гранд витара собранная GM в канаде. На ветке трекероводов ничего небыло по этому кенгурину, такчто я думаю тож поставить.
Хома
4 Март 2007
Grand Vitara New, 2006, 5дв., 2л., АКП,
А для чего нужна решетка на радиатор? Что она дает и от чего защищает?! Лучше поставить защиту хотя бы картера и механический блокиратор например на рулевую колонку.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Может быть имеется ввиду металлическая сетка состоящая из двух частей? У Гранд Витары с 2012 г.в. в бампере такой воздухозаборник, что воробей может влететь, не говоря уже о мошкаре и мелких камушках. Если именно это имелось ввиду, то надо ставить обязательно, но уж точно не у официалов. Тем более на гарантию это никак не влияет. Если самому заморочиться, то будет стоить сущие копейки, если через фирму, то в два раза дешевле чем у официалов.
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Полностью согласен.
Но из сообщения автора не понятно, что за решетка. Некоторые (из трубок нержавеки) более 10 тыр. стоят (без установки). я себе такую поставил.
За "обычную", конечно слишком дорого. Хотя мне в свое время на SX4 простую сетку "всего" за 4 тыр. предлагали поставить :)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Полностью согласен.
В сообщении ТС фигурировала фраза защита радиатора, так что логично будет предположить, что это всё-таки
сетка. Трубки и стоят дороже, да и толку от них мало.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Главное преимущество 2,4 перед 2,0 - наличие фазовращателя на впуске (VVT). Потому именно его и выбрал. Для гонок есть вторая машина, а на этой, надеюсь, буду ее возить. То есть нужен хороший момент с 2000 об/мин. А это во-первых объем, а, во-вторых, перемена фаз, так как переключаемый коллектор актуален в диапазоне от 3500 до 6000 ( имеется ввиду на тех длинах, которые в данном моторе : 420 и 270 мм, если не ошибаюсь), а сдивг фаз дает именно прирост на 2000.
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
2.0 динамика для города достаточная, даже выше 3k для обычной езды крутить не требуется. после 3к идет подхват, разгоняется еще пободрее.
ездил на 2.4 (но не новом), в городе разницы особо не заметно, разве что нет такой четкой границы до 3к/после 3к
разница заметна на трассе после 100км/ч, 2.0 скисает, 2.4 еще более-менее
все про автомат, на ручке не ездил
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
я бы согласился просто на панорамную крышу, а люк нафиг не нужен.
Панорамная крыша - это слишком экстремально :)
Люк есть. Шторку держу постоянно открытой, кроме случаев когда солнце фигачит в голову.
Единственный минус - съедает место на потолке.
Проблем с люком пока никаких не было.
4 года, 70тык.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Хочу доложить что не пропал. Радиатор поставил, но столкнулся с интересным акустическим явлением, вроде как решил проблемы, но фото выложу в отдельной теме, после того, как все полностью закончу.
