Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
to olga3695
машин у вас свежий-я бы не парился по поводу топливного фильтра.Я себе менял,старый особого сопротивления потоку не оказывал,тоесть был не забит.По поводу итп-заедьте в Ладью на 50 лет Октября,масляный и воздушник есть в наличии
dub
4 Декабрь 2008
костром. обл.
Ответ: Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
плиз,други.Машинка из Германии ,4 мес. с зада смотреть, чуть криво стоит и весь пластик немного другого цвета почти незаметно .Покупал ,не понял сразу. Я не спец. А сейчас хожу вокруг и репу чешу. Хотя следов покраски не нашел нигде.Подскажите. В остальном все супер.Игнис 2003г экспл. с2004 60 000 т пробег, 330 000 т.р. механика.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
В чем вопрос то конкретно?Чешу репу.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Если вы думаете, что повело кузов - то надо ехать на стенд, мерять и вытягивать назад. В мануале есть измерения кузова, которые должны быть на небитой машине. Посмотрите на шины - не съедены ли какие-то больше, какие-то меньше.
Может, вам показалось? Зазоры на корпусе везде ровные? Померяйте хоть линейкой. А насчет пластика разного цвета - бампер меняли, скорее всего.
А вообще на хорошем СТО мастер вам сразу скажет, где били и что меняли. Если сомневаетесь, заедьте на диагностику.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Тоже не понялЧешу репу. Раз купил - поздняк метаться:D. Если машинку на трассе не ведет, руля она слушается, работает все исправно - не переживай, катайся в свое удовольствие. Для самоуспокоения наличие подушек проверить можно. Почти все бэушные машины - битые - не ты первый, не ты последний. Удачи и не парься;)
dub
4 Декабрь 2008
костром. обл.
Cпасибо!Вы наверное правы ,машинка битая. :(
ВадимЛучОк
1 Ноябрь 2008
Новокузнецк
Объясните!!! У меня Suzuki Chevrolet Cruze, подходят ли стойки со Swift (а), никак не могу понять???
Как спросить в большом нете, или выложить вопрос на главной странице???Рыдаю!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
учитывая что Круз это Игнис-II
то например задние стойки разные у игниса-1 (янонский праворульный свифт в старом кузове) и Игниса -2
у игниса-1 родные
41800-80G11 2WD (Kayaba 342026)
41800-80GB1 4WD (Kayaba 342027)
у игниса-2 родные 41800-86G00 (Kayaba 343331) не понял только это для 4WD или 2WD
ВадимЛучОк
1 Ноябрь 2008
Новокузнецк
Большое спасибо за подсказку на стойки! У меня 2WD Chevrolet Cruze кузов HR52S.:thumbsup:
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
Про гайку заднего барабана (которая зачеканивается) - говорят она подходит от чего-то... Вопрос - ОТ ЧЕГО ИМЕННО? А то мнения по каталожному номеру немного расходятся - экзист говорит что гайка передняя. Да и не хотелось бы заказывать за дорого то что можно купить за копейки из наличия. И вариант искать по образцу когда машина уже на домкрате не очень радует.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Внимание! На праворульных свифтах бывает 2 вида коробки передач! Соответственно, существует два вида прокладок АКПП и масляных фильтров АКПП:
Вариант 1:
прокладка АКПП - (24784-78F10)
фильтр АКПП - (26570-83E10)
Вариант 2:
прокладка поддона АКПП 24784-79C10
фильтр АКПП 26445-79C10
История вопроса: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33541
ОБРАТИТЕ ТАКЖЕ ВНИМАНИЕ НА МАСЛЯНЫЙ ЩУП! И лейте жидкость, котоая указана на нем. Не рекомендуется смешивать жидкости ATF 3317 и Dextron III.
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
4143.00 REMSA колодки тормозные задние - 23.24 $
7240 REMSA колодки дисковые п.\ Suzuki Ignis 1.3i 00-03 - 16.76 $
может быть "америку открыл", но - гешпанские и очень доступно...
но - Y09 YAMAMOTO колодки дисковые п.\ Suzuki Ignis 1.3i 00-03 - 32.62$
цена заведомо неточная - для сравнения
brmn
3 Октябрь 2007
Красноярск
Suzuki Swift 2002, 1.3, SE-Z, 5MT, 2WD, белый перламутр
Начали рассыпаться резинки после морозов.
Какие пыльники можно подобрать на шаровые рычагов, и рулевых наконечников.
Сами узлы еще в приличном состоянии, менять целиком рановато.
Так же нужен код правого сальника коробки (Это где привод вставляется)
Снимать и подбирать по образцу очень не хочется. Кодов не нашел.
Может кто посадочные размеры пыльников подскажет?
PS. Машина-японец HT51S, 2002 год, механика, 2WD. Пробег порядка 55тк.
Покурил каталог EPC:
Машина: Праворукий Swift, HT51S-7152**, Код модели:CSEF-Z3, 2002г., механика, 2WD.
Сальник привода (дифференциала), правый 09283-40028 (40х58х9,6)
Сальник привода (дифференциала), левый 09283-35037 (35х62х9,5)
Пыльник шаровой опоры 45723-70B00
Комплект пыльников рулевого наконечника 48819-60B00
Клипса (для пыльников шаровой и рулевых наконечников - одинаковые) 09401-27402
Цены и сроки на пыльники - конские, буду ставить неоригинальные наконечники и рычаги от Агилы, потом по месту подберу пыльнки, размеры выложу.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
2 brmn
на дром-ру в разделе сузуки общий форум
есть тема "оригинальные номера запчасей"
тум можно спросить и получить оригинальные коды
по пыльникам на рулевые могу предположить http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RG413122&SID=+4&PID=83++
48571-82000 (прав) и 48572-60B10 (лев)
у первого
Внутренний диаметр: 10 мм
Внутренний диаметр: 46 мм
Высота: 166 мм
у второго
Внутренний диаметр: 13 мм
Внутренний диаметр: 29 мм
Высота: 93 мм
(мм по данным от совместимых по эксисту пыльников)
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
здравствуйте друзья, полетели задние тормозные цилиндрики на дорест. игнисе, купил Nipparts/Jakoparts J3238043 за 560 рублей, правда пришлось маленько пересверлить отверстия под крепление \, а остальные размеры подошли как родые, все работает ок. фоток пока нет
Добавлено через 4 минуты
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли найти заменители для ремонта рулевой рейки на дорест игнис 2002 года, а именно: рейку и привод(то есть пару), желательно коды, спасибо
рулевые наконечники на дорест игнис
Optimal G1-1188 372 руб за штуку
правда пока не ставил, поставлю напишу
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
А я уже поставила - номер j18004, фирму не знаю, стоят 12 баксов примерно. Насколько тише стало спереди :)
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
здравствуйте друзья, полетели задние тормозные цилиндрики на дорест. игнисе, купил Nipparts/Jakoparts J3238043 за 560 рублей, правда пришлось маленько пересверлить отверстия под крепление \, а остальные размеры подошли как родые, все работает ок. фоток пока нет...
Всем привет!!!;) Я, когда купил машину год назад поехал на техосмотр, решил талончик не покупать как обычно, а пройти самостоятельно:D Так вот, машина отмыта, аптечка, огнетушитель и т.д. и т.п.
Смотрят, спрашивают "На задних колесах барабаны или дисковые тормоза?"
Говорю "Барабаны..."
"Заезжай задними на валы..."
Заехал, одно колесо не тормозит вообщеЧешу репу.
Ну поехал купил колодки, стал менять...Колодки стоят двухмесячной давности (на них дата набита)... А тормозной цилиндр не работает на правом колесе...
Вот думаю ещё неделю ждать..Рыдаю! Пока приедет...
Пошел в соседний бокс, там товарищ иномарки ремонтирует... Говорит давай разберем и почистим, у иномарок это прокатывает, а на русских цилиндры побегут снова ...
Разобрали, зашкурили наждачкой №2500, заполировали на войлоке с пастой ГОИ...
Поставил, езжу второй год, никаких проблем...;)
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
[рулевые наконечники на дорест игнис
правда пока не ставил, поставлю напишу[/QUOTE]
Вчера поставил рулевые наконечники, встали как родные, берите не стесняйтесь :thumbsup:
я тоже сначала так сделал, но цилиндрик видать уж слишком старый был и дал трещину по резбе, где трубка присоединяеися, так что пришлось новый и покупать, а так про такое решение этой задачи знаем
jury2
24 Март 2009
Abakan
swift
Подскажите пожалуйста оригинальные номера на следующие детали:
1. передние стойки
2. задние аммортизаторы
3. наконечники рулевых тяг
4. передние рычаги
Suzuki Swift 2001г., LA-HT51S-CSEA-Z2, двигатель M13A, праворульный, 2WD.
Буду благодарен если кто подскажет и неоригинальные заменители выше перечисленных деталей.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1. передние стойки
4. передние рычаги
нужно это написать на drom.ru в ветке сузуки в теме "оригинальные номера запчастей"
там есть люди которые ответят точно и быстро
а аналоги можно поискать по полученным OEM номерам на exisit.ru
у меня несть кой-какие номера из запрашиваемых, но на 100% не уверен пока давать не буду
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Если дадите вин, я вам поищу в програмке.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а по по номеру кузова японского (ВИНа нет как класса) можете?
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Ну это вин и есть вроде :) номер типа jsafhy51s01139000
Можно в личку :)
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Вина нет, есть вот это: HT51s-705834
Нет, к сожалению, программа не понимает :(
Надо как-то по другому выяснять.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
to jury2
1. передние стойки 41601-80G01 41601-80G51
2. задние аммортизаторы 41800-80G01 (одинаковые)
3. наконечники рулевых тяг 48810-76G00
4. передние рычаги 45200-76G20
to annette24
программа понимает
но не сузуки ворлд вайд (както так), а сузуки ЕПЦ - там машины для внутреннего рынка
RiDe
23 Февраль 2007
594
а кто ставит уплотнительные кольца на диски колеса, чтобы правильно центровались при прикручивании?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
я ставлю, 2 зимы отъездил. у меня отечественные кованые диски на 14 и кольца. проблем не было
RiDe
23 Февраль 2007
594
а мне первый раз сказали - шину ремонтировала на днях.
сказали, что на отечественные диски легко подобрать - размеры известны, а на импортные (у меня Nezart стоят с япии) чуть ли не примерку делать, но это ж нереально - где-то там у магазина колеса снимать-одевать.
