Задний подшипник ступицы.
Лихим
5 Июнь 2016
92
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Уважаемые форумчане! Лиана переднеприводная 2001г: требуется замена ступичных задних подшипников, они идут в комплекте со ступицей, Может кто менял подшипник отдельно в ступице, т.к подшипники продаютсяотдельно. Как легко достается и есть ли проблемы с заменой? И наконец ступицу какой фирмы кто может порекомендовать? А то в нашем рейтинге сдеталей я ступицу не нашел
Masian
11 Сентябрь 2009
liana
Всем привет.
Обнаружил люфт заднего правого колеса. Заказал подшипник Optimal № 972 715. Отвез в сервис, ибо на тот момент времени самому делать не было. Позвонили через час, сказали, что ступица убита, вылечивание люфта не гарантируем, но собирать в любом случае придется, т.к. машина на подъемнике и новую ступицу никто ждать не будет.
Заказал новую ступицу (оригинал) + тот же подшипник. Появилось время, начал делать сам. Все поставил аккуратно, т.к. не в первый раз, все встало на место, стопорное кольцо, смазка, пыльники.
Далее, тут возможно я и лохонулся, начал затягивать гайку, забыв про шайбу. При неимении динамометрического ключа, затягивал до усера, что возможно тоже неправильно. Поставил колесо, проверил, люфта нет. Проехал примерно 100 км., проверил, люфт опять появился. Нашел шайбу, поставил на место, затянул, опять люфт :(
Начал рыть в инете, нашел похожие ситуации, также появляется люфт.
Может ли быть какая-то регулировка подшипника, возможно момент затяжки и т.п.?
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Всем привет.
во первых подшипник оптимал полное г...но, во вторых полный привод?
Назар
2 Август 2020
suzuki liana 2004г.в. автомат. пер.привод
У меня таже проблема и я тоже хотел бы это узнать.,но на ваш вопрос никто почему то не ответил.
5,203
На полном приводе такое бывает: если умер подшипник, то убивается и ступица и кулак. Люфт должен быть в пределах нормы, как и везде.
max2401
15 Май 2008
Кто-нибудь может подсказать оригинальный номер заднего ступичного подшипника. Или размеры. Не могу найти в каталоге. Передний есть, а заднего нет. Я уже тут думал, что задний идет вместе со ступицей. Лиана 2004 2WD
Джуджа
7 Март 2012
70
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Так и есть, на переднеприводных задняя ступица вместе с подшипником, то есть ступица и есть наружная обойма подшипника
Реакции: sav liana
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Недавно заменил оба подшипника:
Еле открутили, и то не везде. 3300 руб за работу.
5,203
Не хочу расстраивать тебя, но подшипник судя по фото у тебя поддельный, "левый"! первый признак - наклейки скотча на коробке не с закругненными краями. См. тут об этих подделках: https://suzuki-club.ru/threads/47018/
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
А так?
Очень похож на оригинал, судя по вашим фоткам.
5,203
А так?
На оригинале маркировка указывается сокращенная, а не полная, и на внешней обойме, а не на внутренней. на ото слева неоригинал, справа оригинал:
Наоригиналььной коробке скот имеет закругленные края и маркировка написанан не на самой коробке, а на наклейке, и есть штрих-код:
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Дома гляну на коробку и на старый подшипник.
R
Rinat-ZK
Добрый вечер Лиановоды! Я год как купил лиану универсал 2002г, механика 4х4. Загудел задний левый ступичный подшипник. Заказал 2 подшипника (думал для двух сторон) через emex. ASVA DAC35620031, пришли почему то без сальников (хотя в заказе был написан ремкомплект) сальники заказал отдельно потом. Так вот поменяли на сто задний левый, загудел через неделю, второй менял уже сам - опять гул. Не пойму из-за чего... Либо подшипники говно... Либо незнаю... Старый который сняли стоял febest[DOUBLEPOST=1503420843,1503420638][/DOUBLEPOST]В итоге оба подшипника ушли на левую ступицу... И без результатно. На кулаке и ступице вроде бы не было выроботки... Подшипник с трудом садился на место как на ступицу так и в кулак
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Подниму тему. Провожу продолжительное летнее обслуживание своей Лианы АКПП 4WD. Передние поставил от гольфа, стало слышно как шаркают задние барабаны. Барабаны были махровые. Поменял. Стало слышно как гудят задние подшипники. Сегодня попытался стронуть болты ступицы. Удалось открутить одну гайку заднего болта справа, сам болт сросся с втулкой сайлент-блока. Передний болт поперечной тяги - один кусок ржавчины, головка не цепляется. Болт продольной не стал трогать чтобы не остаться без машины надолго. Планирую брать болгарку и все вырезать. У меня вопрос - кроме полиуретана есть еще какие-то сайлент-блоки в задний кулак? И болты только оригинал брать или все же есть какой нормальный заменитель?
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Так что на полноприводной лиане 2005 г.в. можно поменять задние подшипники без замены ступици, если нет выработки,конечно?
Seoul
6 Март 2018
124
Можно. Никаких проблем кроме зависших болтов...
5,203
Можно. Только не забудьте сразу и сальники (по 2 шт. на каждую ступицу) прикупить, если их нет в комплекте с подшипником. Koyo продает без сальников, Zekkert - с сальниками, сальники отдельно есть у Febest и Musashi. С продукцией Koyo надо быть внимательным, существуют подделки! Оптимальное соотношение цена-качество, на мой взгляд - Zekkert, у них даже гайка и стопорное кольцо в комплекте идет.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
а по цене,как,весь ремкомплект будет стоить??я так понимаю Вы торгуете этой маркой(zeker),мне чтоб надёжно и недорого
5,203
Такие вопросы в личку пишите, правила форума запрещают торговать тут. Тут только обсуждения и рекомендации!
Назар
2 Август 2020
Всем привет.У меня Лиана 04 года,передний привод. Я так понял,что на переднем приводе подшипник задний меняется вместе со ступицей.Вопрос к КАСИКУ,как к специалисту.Подскажите ,какой фирмы взять,,,
5,203
Приветствую.
Да, только со ступицей.
На мой взгляд оптимальные по соотношению цена-качество - Zekkert (Германия) RL1305 - 2336 руб.
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Приветствую.
Доброго дня. Подскажите плз, у меня Лианка 2002 передний привод. Я так понимаю, что АБС на задних колесах у меня нету, а у этой ступице есть кольцо абс, подойдет ли мне сия деталька? )))
5,203
Подойдет. Кольцо в крайнем случае можно снять, оно не приварено, съемное. Но оно вам мешать не будет, просто у вас нет датчика, и потому кольцо просто будет не использовано
Реакции: avdey
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Еще вопросик, можно ли заменить ступицу не снимая всё попутное барахло? ))) стойку амортизатора
5,203
