Замена маслосъемных колпачков на двигателе J20A
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Привет!
Примеряюсь поменять самостоятельно маслосъемные колпачки, а то им судя по всему конец пришел. Двигл кушает стакан масла на 1 тыс км и когда заводишь на холодную первое время дымит потом перестает.
Собственно кто нибудь пробовал самостоятельно их менять? Может кто может описать порядок действий список инструмента и прокладок для этого и т д и т п А то в инете ничего не нашел толком по этому поводу. Частично наверное пригодится отчет по замене цепи с этого форума но про рассухаривание клапанов не понятно совсем ничего.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
судя по собственному опыту перебора нескольких моторов, скорее всего дело в кольцах, нежели в колпачках...но это мое имхо...
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Пробег 90 000 км масло мобил 1 синтетика 5w-40. Вообще если бы это были бы кольца то наверное дымило бы постоянно и масло жрало не стакан на тыщу а гораздо больше. Буквально на этой недле я занимался ремонтом одной старой вазовской классики там вообще масло шло ручьем и дымило как паровоз все в один голос говорили что это поршни, тем не менее заменили только маслосъемные колпачки дымить перестало. Свечи забрызгивать маслом перестало. Теперь ездим контролируем расход масла. Тут конечно не наша машина, но по сути какая разница. Да и пробег небольшой чтобы поршня менять растачивать блок.
Реакции: Андрюха-905
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
нет, не обязательно)
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
100% колпачки ,кольца не причем:yu:
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
На самом деле может быть вполне что колпачки, кольца может еще и живые ну максимум закоксованные. Вскрытие покажет.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Колпачки однозначно, менял с такими же симптомами, дым только на холодную, приличный расход масла. Когда меняли колпачки (оказались дубовыми) до кучи поменяли и цепи (чтобы лишний раз не лазить, звенеть начали) поменять самому не проблема, только купите букварь, на форуме есть подробные темы по замене.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
+100 в точку, для колец слишком рано ,если мотор специально не убивали.Не забывайте вы ездите не на отечественном тазике - газике!!!
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
менял знакомому колпачки на витаре jb420 масла стала жрать намного меньше, где то на форуме выкладывал фото, если очень интересно, то есть мой фотоотчет на блоге гараж инструмент http://blog.garagetools.ru/
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
маслосъемные менял в обычном гараже без ямы. нужен хороший рассухариватель, фиксатор шкива коленвала, мощная труба на вороток и фиксатор коленвала, гаечные ключи и головки под трещетку 10, 12, 14, 17, 19, желательно магнит и пинцет. главное очень осторожно с сухарями клапанов, их легко потерять!
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Классный отчет, но только у вас там используется хитрый инструмент для рассухаривания и съемник колпачков тоже хитрый. Цена этого инструмента заоблачная ради один раз поменять такое добро покупать явно не вариант. А как насчет применить обычные пассатижи для снятия колпачков и рассухариватель взять от автотаза 16 клаппанного. И тут в инете нашел отчет по замене там для удержания клапанов в цилиндры пихали капроновый шнур диаметром 5 мм и потом проворачивали каленвал чтоб упереть этот шнур в клапана. Как вам такой колхозный вариант?
А еще какие прокладки надо будет сменить после этой операции? В книге пишут что все менять, но мне кажется что реально можно и не все сменить а только те какие надо.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
прокладку клапанной крышки при аккуратном снятии можно установить повторно и она не потечет, а больше прокладок нет, передняя крышка установленна на герметик. по поводу рассухаривателя- каждый извращается тем, что у него есть, можно и веревку не запихивать, когда поршень в вмт, клапан не провалиться, просто тогда его лучше рассухаривать магнитной свечной головкой ударив по ней молотком, но очень аккуратно. можно и колпачки плоскогубцами извлечь, но съемником удобнее, и стоит он не дорого. а устанавливается колпачек нажатием пальца через торцовую головку, когда он сядет на втулку услышете характерный звук, забивать их молотком как на вазах не надо. на двигателе 2,4 вообще можно обойтись без рассухаривателя, там пружина слабее и сжимается нажатием руки
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
в сравнении с ценой замены у диллера, цена приспособы не заоблачна, тем более, что мне приспособа иногда пригождается в гараже
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
еще небольшой совет: если слышен шум цепей, то надо подстучать киянкой верхния успокоитель (тот что под клапанной крышкой), что бы он приблизился к цепи, шум пропадет
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Сегодня снял крышку головки блока, при этом заметил, что короткая цепь провисшая, когда снимал распредвалы услышал щелчок (по видиму сработал натяжитель), отсюда вопрос - как установть обратно распредвалы, т. к. цепь натянулась. Завтра попытаюсь поменять маслосъемные колпачки.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Нехотелось снимать переднюю крышку, но придется т.к. цепь не была натянута, видимо точно закисает натяжитель. Сегодня поменял маслосъемные колпачки, уже было расслабился последний сухарик устанавливал, а он выскочил со звуком дзинь-бам-бам, так и не нашел, слил масло с двигателя, магнитом поводил по поддону и похоже что-то там лежит и с отверстия выходить не хочет.Ну да ладно... заказал сухарик, будем ждать. Кстати, рассухариватель от 16 клаппаного ВАЗа, съемник от классики, колпачки по размеру один в один от НИВЫ, несчитая внутреннего диаметра резинки.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
переходим на отечественные комплектующие)
когда на хонде меня МСК то тоже потерял один сухарик...сгонял на разборку, подобрал примерный, подточил болгарином и усе гуд)
почем кстати на 2 литровый мотор колпачки?
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
натяжитель работает от давления масла, по этому на незаведенном двигателе цепь немного провисает, в натяжителе нечему закиснуть. лучше продуй отверстие с задней стороны натяжителя и отверстие на блоке- это маслянные каналы, заодно можешь разобрать и промыть натяжитель брейкклинером, хуже ему точно не будет :) по поводу установки все верно, надо иголку, роволочину или сверло подходящего диаметра,звезды выстави по меткам, а цепь по маркированным звеньям и меткам звезд и будет счастье. удачи! :)
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Для сравнения комплект для ВАЗовской классики стоит 100 рублей за 8 штук. А там по сути тоже самое, только немного размеры другие. Чего они на эту машину такие дорогие непонятно. Но самые дешевые брать тоже стремно, а вдруг они скоро задубеют и их опять менять... Этот комплект (THO KL02-10-155) сколько ходит по пробегу, а то вдруг дерьмо какое-то.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
по экзисту посмотрел оригинал по 80-90 р, можно даже и дешевле, какой уж там неоригинал то за 1,5 рубля?
По 90 и взял за штуку, получается 1440, 16штук. На счет дубовости старых колпачков не скажу, на вид такие же мягкие, но отверстие изношено прилично, штангелем прикинул, различие в 0,5мм.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Продолжу тему. Т.к. закисший верхний натяжитель не дает установить короткую цепь решил снять переднюю крышку, но не возможно открутить гайку шкива коленчатого вала. Я так полагаю она установлена на фиксатор резьбы, значит резьба правая, а если нет фиксатора то резьба левая. Кто подскажет правильный ответ? Видимо придется позвать помощника, один не справлюсь, приспособление зделал, лом, торцевой ключ с наваренной трубкой, а гайка ни с места.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Тебе удалось гайку открутить? Там какая резьба? А то вопрос интересный а никто так и не ответил ничего. Сам жду пока железки приедут и через неделю планирую тоже разбирать это дело. Вообще в книге по ремонту про это ничего не написано а по умолчанию вроде резьба правая. Хотя не факт может я и не прав.
