Кондиционер
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
Комрады, при включении кондиционера основной (электрический) вентилятор начинает мгновенно молотить с небольшими (5-10 сек) перерывами. Это нормально? Помогите новичку, машину купил меяц назад. Заранее благодарю за ответы.
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
ГАЗ-66, Jimny 2007, UTV 700, скейт
Это нормально?
Нет, не нормально! Вентилятор должен работать постоянно. У вас срабатывает датчик двойного давления и размыкает цепь. Попробуйте облить радиатор водой и посмотреть как оно будет себя вести, возможно просто низкий уровень хладогента или же радиатор забит.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
у кого как кондей справляется при температуре 30+ в пробке? и как при этом себя двиг чувствует? а то у меня температура подползает к красной зоне.
ps радиаторы не забиы(снаружи)
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
при срабатывании датчика вентилятор не выключается, выключается компрессор
Да, я обшибся. Думал про одну цепь, а по факту рассказал про муфту кондея.
Вентилятор при включенной муфте должен молотить все время - по другому никак.
Система кондея и вентилятора на Джимни элементарная, вот только частично им управляют блок 4wd и блок управления двигателем.
Самый простой способ диагностики посмотреть релюху вентилятора на предмет входящих сигналов.
Так же нужно посмотреть что происходит с муфтой кондея при отключении вентилятора(можно потыкаться в соседнюю релюху, или на слух из под капота).
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Вентилятор кондея включается время от времени!
Т.е включаете кондей, и вентилятор начинает крутиться, после этого он перестаёт крутится на секунд 7-12 и опять по кругу, пока работает кондей.
Если кондей не включён, но машина напрягается (едет по грязюке, вытаскивает кого то) то вентилятор кондея тоже включается и помогает охладить!
Schir
Вроде работает нормально, конечно когда едет- воздух сильнее охлаждается, чем на холостых! Но в красную зону ни когда не уходил! Хотя если вдруг стоишь в пробке, я стараюсь время от времени выключать кондей (охладился и хорошо, как только снова стало жаркова то- включил) просто температура под капотом очень приличная, да и сам капот нагревается будь здоров, а мне как то жалко машинку!
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
Спасибо за ответы! Никаких проблем ни с температурой двигателя, ни с работой кондея нет. Просто я был удивлен, что даже после запуска холодного двигателя и включении кондея передний вентилятор срабатывает мгновенно. На других моих авто было иначе, т.е. второй вентилятор начинает крутить только при достижении некоторой температуры.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Включение ПП и понижайки как на работу кондея влияет?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
Нету на нашей машине никаких алгоритмов управления вентилятором кондиционера кроме:
1) Запуск на 7-10 сек при старте двигателе (сигнал дает блок управления двигателем)
2) Принудительное включение при достижении температуры охлаждайки выше 120 градусов.(сигнал дает блок управления двигателем)
3)Постоянная работа при включенной кнопке кондея
Контроллер 4WD отключает на короткий промежуток времени кондей во время включения хабов и понижайки.
Кстати кондей может не работать при пререгоревшем предохранителе 4wd :)
Да, мои выкладки для "послерестайла", на "дорестайле" все проще.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
У меня с новья так работает кондей! При постоянно включенном кондеи (в любую температуру за бортом) он делает перерывы!
И когда включается вентилятор- это слышно!
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
Х.З., я перелопатил весь мануал когда, поставив раздатку от самика, кондей перестал работать. Алгоритмы блоков ковырял и не нашел какой-либо системы контроля за кондеем, все что есть у кондея - датчик двойного давления. У меня даже была идея сделать свою цепь для кондея в обход блоков, но отказался от нее в пользу того что при перегреве блок двигателя принудительно запускает пропеллер, а это не лишнее в говнах.
Дело в том, что штатно система охдаждения должна охлаждать хладогент. Если вентилятор не работает, то охлаждения не происходит и довольно быстро начинает расти давление в системе. Как только оно достигает максимума, срабатывает датчик двойного давления по верхнему порогу и отключает муфту, дабы компрессор не нагнулся.
Можно развернуть вопрос и спросить: при каких условиях может отключаться вентилятор кондея и какие датчики за это отвечают?
Я таких не знаю!
Когда отключается/включается вентилятор слышен ли щелчок от муфты кондея?
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Я в принципе могу и на видео снять, как он работает! Даже на холодную!
В воскресенье с утра поеду по делам и могу заморочиться, когда машина будет с утра "греться"
Но не вижу в этом смысла!
Но ради интереса всё таки посмотрю!
Щелчок от муфты кондея- не скажу! Но расдаётся звук как был "счик" и начинает гудеть вентилятор. Потом гул пропадает и сново по кругу.
Ладно в воскресенье гляну! Может завтра, если не лень будет идти до стоянки!
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
На видео не надо. Щелчок муфты хорошо слышен, исходит от компрессора кондея при включении кнопки. Достаточно будет при открытом капоте послушать идет ли щелчок со стороны кондея(открываем капот и он справа внизу за основным радиатором) при включении/выключении вентилятора.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Да щелчки раздаются каждый раз после запуска вентилятора! То есть щелчок и крутиться вентилятор около минуты-две, потом останавливается на секунд 15 и снова щелчок и запускается вентилятор!
Я в принципе это и из салона вижу, когда запускается вентилятор идёт просадка тока, где то на 0,3-0.5 вольта.
Щелчок способствует зацеплению механизма внутри ролика, который крутит ремень (к сожалению не имею специального технического образования и не могу более правильно описать)
paul92
7 Март 2010
Чебоксары
Suzuki Jimny 2006 г.в. 1328 кубиков
извините за оффтоп, а как подключить кондей? А то я купил авто, там кондиционер выключен пред. владельцем.. Может схемы проводки есть или советы дадите:pardon:
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
Итак, я был прав! Если датчик двойного давления срабатывает, то отрубается муфта кондея и вместе с ней вентилятор.
Так что если вырубается вентилятор при включенной кнопке кондея, то это следствие срабатывания датчика, а значит либо проблемы с количеством хладогента, либо с перегревом(что скорее всего).
Если кондей выключен, то для начала надо убедиться в работоспособности муфты, потом вентилятора, проверить наличие смазки и хладогента в системе ( попросту съездить и заправить систему), а уже после этого можно проверять работу компрессора и системы в целом. . Работоспособность вентилятора и муфты можно проверить либо прямой подачей тока, либо замыканием управляющих релюшек . В мануале вы найдете все схемы.
Значит что-то не так.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
kyk
Ну ладно! Посмотрю ещё на одной годовалой машине! Как там работает!
Если смотреть на обычный холодильник, то компрессор тоже не всегда запускается!
Но мне принципиально стало интересно! Проверю на других машинах!
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
В холодильнике термореле, в машине его или чего-нибудь подобного нету. Даже климат, для поддержания температуры в машине, не отключает кондей, а лишь уменьшает скорость работы салонного вентилятора и перераспределяет потоки.
Прозвоните вход-выход датчика двойного давления при работающем кондее - все станет ясно.
paul92
7 Март 2010
Чебоксары
Спасибо, попробую замкнуть напрямую
oppo
10 Апрель 2012
Якутия
Suzuki Jimny Wide
M13A
Народ!
Подскажите пожалуйста где находится данный блок?
Всю машину перерыл.
Нигде нет. (Джим праворульный)
Проблема следующая:
При подключении кондиционера включается только вентилятор, компрессор не подключается (т.е. муфта)
При прямом подключении компрессора к АКБ работает.
Измерил цепь идущий к компрессору. Ток около 8В.
Грешу на Реле кондиционера.
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
В мануале в разделе электрики есть схемы выходов контактов в автомобиле.
У меня левый руль послерестаил и блоки реле кондиционера прикреплены под капотом сбоку от предохранительной коробки(коробочка с надписями RELAY A RELAY B.) . Когда искал инфу по кондею, видел так же расположение релюшек в салоне в салонном блоке предохранителей.
oppo
10 Апрель 2012
Якутия
Suzuki Jimny Wide
M13A
Ммм.
Походу данного блока в моей машине нет.
Всю машину перерыл
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Реле вентилятора кондиционера и реле компрессора в машинах с М13 стоят в разных блоках. Картинку сейчас быстро не нашёл, попозже может быть.
