Ручка двери наружная Help
Balenovod_GL
кто сталкивался с заменой подскажите от какких моделей еще подходит
у меня сломалась консольная пластмасовая часть в которую втавляется втулка (тоже пластмасса)и непосредственно работает с тягой открвыания двери
этих консольных тяг на ручке две одна не задействована
вопрос может можно с другой двери снять где они задествованы наоботот??
Подскажите кто что дусает
а сколько ручка стоит в сборе?? может кто знает на что расчитывать
спасибо:(
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Народ, вроде, так и делает: если сломалась водительская, то переставляют с пассажирской двери.
Искать на разборках или заказывать оригинал из Японии.
А от чего она сломалась-то? Примерзла?
Balenovod_GL
не знаю сам чего она был + клац и не смог открыть сломалась у основания эта самая консоль
так что буду пытатся переставитьЧешу репу.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Переставить с пассажирской на водительскую не получится... может получиться с задней на переднюю, но это не выход... Я ремонтировал 2 раза (задняя левая). Первый раз поперек паза пропилил углубление и стянул обломки длинным винтом (М3 помойму) с гайкой. Через месяц мне ее опять сломали, та же фигня только в другом месте, все так же сделал + залил мериканскай эпоксидкой (АБРО). Хватило на 3 месяца... 3-й раз пока не снимал, вобще есть мысль проточить там сквозной продольный паз и замуровать в него дюралевую пластинку (ну тогда я уже не знаю в каком месте она может сломаться... Как доберусь до ремонта постараюсь нафотать процесс. А то чет распространенная проблема уже помойму.
Balenovod_GL
привет сегодня разобрал пассажир дверь
вытащил штифты и поменял их местаи (внутренние части ручек)
как и предпологалось левая и правая задействованы разные консоли так что все получилось
без мат затрат по времени часа 2 на все дела
:thumbsup:
Worker
Иркутск
Я правильно понял, что пассажир теперь дверь только изнутри открывает? :)
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
У меня на тойоте была таже проблема. Я искала ручку долго. Заказывала постоянно в Белоруссию.... Уже все там наверное мою ручку помнят... Не нашли...так мне на заводе из металла вытачивали. Подошла........:thumbsup: Может есть и у вас умельцы?
Balenovod_GL
нет не правильно!!!
ручка имеет конструкцию тиа "Качель"(к сож не фоткал)
переставив внутренние части обох ручек получаем 2 роботоспособные двери не затратив не рубля
так как на правой двери работает левая консоль а на левой правая консоль и если их развернуть те поменять местами то все будет ок.
нужно снять обе ручки и вытащив штифты поменять внутрение части местами
успехов
PS я думаю можно любую из 4 ручек поставить на любую дверь(я имею ввиду внутренние части ручек те за которые непосредственно беоешся при открывании)
успехов:thumbsup:
XiPi
Уважаемый Balenovod_GL,в своё время решил сию проблему бюджетно и правильно!И вот сегодня у меня случилась таже неприятность-водительская ручка не вернулась в исходное положение.
1.Снял карту двери,гидрозащиту.
2.Освободил две тяги от пластиковых каронок(просто выводим каронку вертикальным разрезом в сторону),на рис.1 позиция.
3.Откручиваем две гайки М10 и выводим конструкцию из ниши
4.По ходу производим разборку ручки с двери донора
5.Выбиваем центральную ось на 0,5 см, дальше просто вытягиваем её
6.Меняем местами козырьки,предварительно сняв каронки тяг и собираем всё в обратном порядке
Обращаю внимание каронки тяг и торсионные пружины РАЗНЫЕ ,имеют своё направление-не перепутайте при сборке!
1-коромысло с каронкой под тягу;2-торсионная пружина;3 и 4-сломанные части коромысла.
Как совет-реставрировать сломанное каромысло нет смысла,ни клей,ни боковые пластины,ни вставки штивтов проблемы не решат.
финита-ля трагедия,козырки поменяны и ручки через 30 минут станут на свои места!,фотки не кудышные,но уверен кто будет делать(тьфу,тьфу) сможет разобраться от куда ноги растут.
Всем удачи!;)
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
я заказал ручки дверей на экзисте... приехали через две недели по 800 рублей за штуку
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Сегодня случилась та же беда - сломалась ручка в водительской двери. Почти сразу же разобрал и сообразил, что походу детали одинаковые, что на правой, что на левой двери (унификация блин). Ушло часа два, благо, что набор ключей в машине валяется. Правда на передних дверях ручки более туго открываются чем на задних - грешу, что пружинки не так поставил.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Re: Ручка двери наружная Help
Седня блин день не задался с утра. Кроме того что машинка завредничала и не запустилась (прохладно, -25 было, но раньше хорошо в мороз заводилась, свечи похоже сдохли), так еще и сломал ручку на правой задней двери. Она просто отлетела и осталась у меня в руках. При осмотре выяснилось что с левой стороны уже была отломанна и держалась только на правой. Прочитав тему не понял что именно ломается в них, по этомы прикладываю фото. Получится ли переставить с других дверей?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Переставить с других получится. Вопрос куда вы поставите эту сломанную с обоими ушками? Поэтому в вашем случае, либо клеить если найдете отломанный кусок оси, либо искать б/у. Но б/у скорее всего будут продавать всю ручку в сборе.Баксы-бакс
562
Вот это вот прохладно, у нас пока заливает и около 0, правда в пятницу сильный снегопад был.
С виду ручка симитричная, походу должна подходить, видеть бы всю конструкцию. На разборках глянь.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да прогнал я не по детски, как я ее переставлю то, если оба уса отломанно:) Буду клеять или может кто продаст мне тут на форуме! Буду очень признателен! На разборках про сузуки култус у нас не слышали, тем более про балено, а в новосиб только за ручкой ехать накладно, проще в екзисте заказать!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Новая 800 стоит, я у нас на разборке толи за 200 толи за 250 взял - состояние новой :thumbsup: Кстати когда менял оказалось что отломонная была уже несколько раз ремонтирована внутри. Несчастливая ручка (задняя левая) :D
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
вот что екзист выдал: 2840-60G00-5PK Ручка дверная задняя левая внешняя 1 091,43р. и то через 10 дней. за 200 купил бы не раздумывая! Буду искать
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Проверь номер, что-то не то помойму вначале 5 цифр должно быть
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
ага, 8-ку пропустил, вот так правильно: 82840-60G00-5PK
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Так какая нужна ручка? Правая с кодом 82830-60G00-5PK.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Переславль- Залесский
Suzuki Baleno 1.8 GLX седан, красный, АКПП
Сначало сломалась таким образом ручка водителя...я переставил с левой задней двери...на водительскую...а с водительской на заднюю...таким образом задняя левая не открываеться с наружи а только снутри....
что то я не догадался то что можно переставить с правой и будет все 4-ыре двери работать))
завтра займусь.
большой респект!)))
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
И это всё ради того чтобы сэкономить 900 р??? Я в соё время на хонду 91 г.в. салонную ручку за 2000 заказывал!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Для NikS.
Если с оказией бываешь в Новосибе - у меня есть совершенно целая внешняя ручка задней левой двери.
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Зачем тратить деньги, если есть выход из этой ситуации бесплатный?!Не-не-не Если у вас много лишних денег, то покупайте хоть всю машину с разборки, ради одной дверной ручки!
В общем заменил сегодня с одной двери на другую, время затратил около 1ого часа...долго стержень выбивал из ручки одной...больно засел там он твердо!
Теперь все 4ыре двери работоспособны полностью!:thumbsup:
