КАТАЛИЗАТОР и все, что с ним связано
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: КАТАЛИЗАТОР и все, что с ним связано
я езжу на отравленном катализаторе уже 2 года и примерно 65000 км. ни чего с двигателем и авто не произошло. Потерь в динамике нет, расход 8 литров. Можно поставить обманку.Если что у лианы и секса двигатели одинаковые.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
...Можно поставить обманку...
...типа эмулятора или пламегасителя
ПОМНИТЕ:
Если у Вас установлен катализатор , то категорически запрещается:
-эксплуатировать автомобиль на низкокачественном или низкооктановом и этилированном топливе;
-при повышенном расходе масла и бензина;
-при перебоях или неполадках в цепях зажигания;
-пытаться завести автомобиль посредством буксира или «с толкача»;
-ставить машину на сухую траву или мусор,т.к. рабочая температура катализатора 800С,а неисправный раскаляется иногда «добела»
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
ПОМНИТЕ:
Ну и к чему здесь этот спам? Эту фигню можете рассказывать в автошколе :hilarious: Здесь тема про другое, ИМХО ;)
Г.И.S.
Движки на Лиане и Сэксе одинаковые М16А, верхние катализаторы немного отличаются в месте соединения к коллектору расположением лямбда-зонда, но не уверен что они взаимозаменяемые (видел фото разборки Лианы), а вот различие в цене – значительное. Лиановский около 300 зелёных уё, Сэксовский от 700 таких же уё.
А что нужно чтобы поставить обманку?
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
в течение двух с половиной лет эксплуатации все боялся услышать позвякивание в катализаторе. загорелся-таки чек, стал еще и глохнуть иногда на ровном месте. в сервисе долго мучились с определением причины, а она оказалась простой. итог - замена клапана egr по гарантии. летаю дальше. так что при некоторых схожих симптомах не всегда это катализатор..
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а ошибка наверное всеж не 420 была? ;)
vit1609
2 Июнь 2007
Ну вот, проблема с КАТАЛИЗАТОРОМ меня похоже преследует.:( Уже в 3 раз меняют катализатор за неполных 3 года эксплуатации. И, ладно бы, замены проходили быстро, а то не месяц, а то и 2 машина встает в сервисе на ремонт.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
вот тебе и гарантия! нисколько не жалею что мне по гарантии не захотели менять кат - поставил проставку и забыл про ошибку двигателя! заняло 20 минут все и стоило копейки
2,123
как раз это хороший показатель гарантии, но плохой показатель качества комплектующих;)
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... плохой показатель качества комплектующих
и плохой входной контроль со стороны сервиса дилера (могут получать от завода-производителя изначально бракованный катализатор из старых складских запасов 2006 года) :thumbsdown:
afghan
19 Декабрь 2009
suzuki swift 2002 года.кп автомат.передний привод.правый руль.цвет металик.
скажи какие признаки неисправного катализатора
Добавлено через 5 минут
у меня на zwift-е небольшой металический звук.снимал глушак трёс ни какого шума.
Пока холодный этого звука нет.минуты через 2-3 звук из глушителя появляется.заранее спасибо.
vit1609
2 Июнь 2007
Как говорится, продолжение следует.
Установили мне в 3 раз катализатор (первичая часть) и начали типа изучать суть проблемы. Все работы (по результатам экспертизы топлива) признали гарантийными, заказали запчасти, установили все, приступили типа к диагностике...... И тут раздается мне звонок с сервиса, что мой случай все-таки не гарантийный, и я должен все оплатить, чтобы забрать свою машинку. Сослались в результате на то, что не корректно установлена охранная сигнализация с иммобилайзером. Мол иммобилайзер блокирует катушки зажигания, и в результате топливо изначально пролетает в катализатор, а потом, когда происходит процесс сгорания топлива (это уже когда машина завелась) то пролетевшее топливо сгорает в катализаторе, чем вызывает перегрев и прогорание последнего. Не пойму, как оно конечно так может выходить, но, по-моему, сервис пытается свои ошибки спихнуть на владельца, т.е. на меня.
Охранку ставил не в салоне, чтобы не переплачивать. Ни в каких инструкциях не прописаны требования к сигнализации, нигде не отмечено, что на данной машине нельзя ставить такую блокировку двигателя.
Охранка при движении не срабатывала, катушки зажигания из строя не выходили, и после 2-го случая проехал 25 тыс. км
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
А кто знает,какое напряжение должно быть на нижнем датчике кислорода?У меня уже в 3 раз лампочка загорается.Причем от 3 разных заправок бензин был.Одна из них Московская.Сегодня я решил не просто тупо её погасить,а всё-таки посмотреть на напряжение нижней лямбды.Оно было сразу после запуска горячего двс в районе 1.5 в.Но для тог,чтобы он заработал нужны определённые условия.Подержал я 2.5 тыс.оборотов,напряжение упало до 0.9 в. На сколько я знаю если там применяется обычный циркониевый зонд,то должно быть около 0.6 в.,и не заходить за пределы 0-1 в.Кто мне может подсказать?
А чего я вдруг об этом:Исправность работы катализатора отслеживается нижним лямбда зондом.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
А что, Вы обычно заводите машину в режиме охраны при блокированной катушке зажигания ? Регулярно и с удовольствием ?
Обычно происходит снятие с охраны и разблокировка иммо, а потом уже заводится
а/м в штатном режиме. А то, что живописно рассказывает официал реально, если не блокируется бензонасос, но будет происходить при угоне или попытках завести движок при работающей охране - причем катализатор с нескольких таких попыток не перегорит. Более реально залить его при этом так, что глушак взорвется, когда зажигание появится. Пусть официалы лапшу на уши не вешают, а поищут более реальные способы заработать.
И откуда там такие спецы появились, что могут разобраться в установленной на стороне
охранной системе? Всегда с трудом в собственной работе разбирались...
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
Ответ: Неэффективная работа катализатора
У меня та-же ошибка.Тоже возникала за месяц 3 раза.При этом бензин был с разных заправок.Кто скажет:какое напряжение должно быть на выходе нижнего датчика кислорода? Оч.нужно!
M
MSIK
У меня лампочка загорелась уже 3-ий раз за последние 3 месяца. Заправка в 1 случае Лукойл, во 2-3 - ПТК. Первый раз в Феникс-Моторс просто сбросили код и порекомендовали сменить заправку, после второго - сбросили и пообещали заменить катализатор по гарантии. Пока ждал согласования замены, лампочка загорелась снова - теперь поеду к ним опять. А замену катализатора им якобы не согласовали.
:thumbsdown:
irish_vk
6 Октябрь 2007
123
рыжик SX4 4wd мкпп
в Феникс-Моторс просто сбросили код и порекомендовали сменить заправку..... А замену катализатора им якобы не согласовали.
:thumbsdown:
У меня на 58000 первый раз чек засиял. В Лауре сняли код, сбросили ошибку, сказали - катализатор и честно пожелали, чтобы успело до конца гарантии еще 2 раза загореться.
Тогда типа даже если воду на анализ послать - все знают качество топлива и соглашаются всегда.
Ну вот так и прошло - заменили, правда ждать пришлось почти 2 мес.
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
У нас в городе наконец-то появился официал!Прошел там т.о. 30 и посетовал на лампу obd.Сказал,что загорается уже в 4 раз.Сделали диагностику по гарантии и сказали что заказали каталик.Жду замены.Браво! Ай
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
И даже не отфутболили, ссылаясь на заливку вами не того бензина? И пробу не брали на октан? ХО-О-РОШИЙ ОФИЦИАЛ. Кст. как его зовут Чешу репу.
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
А зачем?Я же им объяснил про то как часто меня беспокоит эта лампа,и то что уже перепробовал разные заправки,ну и то что сам автоэлектрик;)
zanoza
12 Март 2008
178
Жуковский-Питер
SX-4 2WD AT
Ребяты, подниму темку!
Помогите советом!
Пробег 73 тыс с копейками, загорелся чек ин. Съездила на диагностику- оказалось катализатор. Машина уже не на гарантии. :(
Заправляла исключительно 95 на нормальных проверенных заправках.. Поскольку стоит вопрос о покупке новой машины, то менять за 60 тыс катализатор ну вот совсем неохота. На динамику и т.д и т.п никак не влияет, машина едет как обычно, не глохнет, ттт.
Какие будут советы, предложения?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Поищите поиском по моему НИКу + слово "нейтрализатор" (давайте все же будем использовать технически грамотные термины?). Я здесь пару раз на эту тему отписывался. Рекомендую для начала применить промывку нейтрализатора, я использовал Hi-Gear, правда, она подороже, чем наши, но по крайней мере мне - помогла. Должно помочь, я уже 10 тыс. км после такого же случая проехал - индикатор не загорается.
zanoza
12 Март 2008
178
Жуковский-Питер
SX-4 2WD AT
Да, спасибо, вопрос уже практически решен Дарю цветы
shurikvas
20 Май 2010
sx4 sedan
14.01.12 поменяли каталитический нейтрализатор по гарантии Феникс Моторс на Бумажной (Питер).
sx4 sedan 2008г. 80 тыщ пробега. механика.
Андрей Холин
1 Ноябрь 2011
Ковров
Сузуки Гранд Витара
прогорели оба катализатора, всё вытряхнул и вварил трубу, перестала тянуть машина, что делать?
Zull
27 Апрель 2008
104
там кроме этого надо что-то в прошивке менять вроде
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Вварить надо не трубу, а нормальный пламягаситель...... вварив трубу вы убрали подпор выхлопных газов с первой лямбды и теперь она у вас показывает не пойми что, поэтому машина и не едет у вас...
поляков
Украина
сузуки SX4
Вообщем меня тоже достал этот чек и ошибка 0420. Было решено выкинуть кат. и забыть, но тут наткнулся на сайт (http://rudes.net.ua/p337-Sportivniy_kataliticheskiy_konverter_katalizator это не реклама). Решил все же рискнуть и заменить катализатор.
Долго снимали паук, все открутилось легко кроме одного болта на выхлопной системе. После снятия взялись за болгарку и по верхнему шву (так как нижний это чугун) было сделано вскрытие. Чешу репу. Да катализатор желал быть лучшим (начал оплавлятся :thumbsdown:) но самое прикольное я увидел что между катализатором и корпусом лежал материал похожий на стекловату, только как он там сохранился;). Выбили, взяли новый и вкинули во внутрь, оказался меньше диаметров. Были подставлены с 4 сторон прут диаметром 6 и полностью катализатор приварен к корпусу, с верху полностью был обварен полуавтоматической сваркой излишки корпуса обрезали болгаркой. После чего паук собрали до кучи, заварили и поставили на авто. ;) Завожу тазик и что я вижу после подключения диагностики:whistling: УРА все датчики работают, диагностика лямбд показует что все ок! В общем за 300 км. ошибок нет да и тесты показывают что работает и на газу и на бензине, по тестим еще немного.
По поводу данного катализатора скажу так, хотел купить BOSAI кружлый, но приехав на эту фирму они меня отговорили и пояснили следующим, что все каты керамические а этот металический, и будет ходить намного дольше от керамики и не боится любого бензина.
Вот скажу одно что натупил и фоток не сделал.
По работе взяли 250 грн. и около 5 часов работы с попить кофе и аля потрандеть.
