диагностика нейтрализатора и лямбда датчиков , и ремонт своими силами
5,529
1,123
«если код ошибки Р0420, то значит именно производительность катализатора, а если лямбды то коды другие...».
Если вторая лямбда говорит что низкая производительность катализатора, это может означать что действительно катализатор выдохся, а может означать что катализатор не так уж плох, а просто вторая лямбда нам врёт. А может первая лямбда врет и сильно богатит смесь, в результате катализатор не справляется.
Но по старости скорее всего кат выдохся.
Владимир IgnisJSAFHS
2 Февраль 2009
Калининград
Suzuki Ignis 2002 M13A MT A/C
На просвет не проверяли. Эндоскопом смотрели что целый, чистый. Но пробег большой логично заменить. Дорогие они. Потому и мнусь)
2 Февраль 2009
Калининград
Если соты катализатора проверены на просвет, то он не может влиять на расход топлива. Просто он больше не выполняет своей экологической функции. Если соты не просвечивают, тогда резать.
Не вижу явного увеличения расхода. Расход может увеличиться по многим причинам. Бывает что из за уставшей первой лямбды, но не факт. Но не надо ставить что попало. DENSO DOX-0351 будешь покупать?
Буду) Брестчанин выше писал ему помогло)) Она с косой? паять ничего не надо?
2 Февраль 2009
Калининград
В сервисе мне что то за 15т. предлагали. С косой, поставил и поехал. Ну и за 8, и 11, но паять или универсальный. Ещё не вникал)) ибо сыпется сейчас одно за другим(
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Буду) ... паять ничего не надо?
Ничего паять не надо. Старый датчик кислорода выкрутил, измерил противодавление, убедился в отличной пропускной способности катализатора, распаковал новую лямбду с оригинальным разъёмом и жгутом в термоизоляции, смазал резьбу высокотемпературной смазкой, закрутил и забыл эту проблему на годы.
Будьте здоровы!
2 Февраль 2009
Калининград
Большое спасибо, товарищи! Но немного лямбдам потерпеть придётся. Только радиатор поменял, а снова запахло антифризом. Капает где-то за движком у моторного щита на выхлопную трубу. Надо снизу смотреть сверху всё сухо. Но слышно пши, пши, пши и пар видно))
5,529
1,123
Ещё про лямбды мне сейчас мастер сказал: «бывает лямбды одинаковые и можно поменять их местами...» у нас на они одинаковые?
В твоем случае нет.
У Круза бывает две первых лямды. Вот тогда они одинаковые.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Подскажите, обычная проставка, без мини-катализатора, под второй датчик уберёт ошибку P0420, если катализатор удалён?
История такая, купил убитый Игнис М15А 2005 год пробег 235.
Была ошибка по подогреву первого датчика. Прикрутил вместо него поворотник от Газели, чтобы чек не горел. Загорелся через 25 км чек по катализатору.
На М15А стоит кат-коллектор. Решил проверить состояние ката, чтобы не запороть двигатель пылью из него. Открутил верхний датчик, он выкрутился с резьбой. Верхняя поверхность ката неровная, он начал крошиться. Купил специальный болт ER-86098
для очистки резьбы, но не смог его сверху закрутить. Не хотелось, конечно, удалять кат, но пришлось. Закрутил болт изнутри кат-коллектора и прочистил резьбу.
На место первого датчика прикрутил какой-то найденный в гараже, провода перепаял. Потом проверил его по номеру, это второй датчик от Пежо. Напряжение с него 0.1-0.9.
Чек горит только по ошибке Р0420.
Разгон стал лучше.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Установил обманку за 200 рублей с Озона, ошибка по катализатору не появляется.
Через 800 км выскочила ошибка P0133 — медленный отклик цепи датчика кислорода (ДК), банк 1, датчик 1.
Менять первый датчик? Показания выдаёт вроде нормальные.
5,529
1,123
Показания красивые. Мне нравятся.
А обманка по какому принципу?
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Обманка ограничивает доступ выхлопных газов к датчику.
5,529
1,123
Есть варианты. Просто проставка, или ещё внутри проставки миникатализатор только для лямбды, или вообще электронный, чисто на проводах.
Просто проставка на мой взгляд ничего не дает. Ну и что лямбда теперь дальше от трубы, не в потоке. Если в трубе запах говна, то на удалении всё равно розами пахнуть не будет.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Чек не горит. Обманка работает. 200 рублей потрачены не зря. Это главное.
Чтобы не воняло, нужно катализатор ставить. Пока не готов на это.
Ignis Pansy
16 Июнь 2020
РБ, Гомель
Suzuki Ignis 1,3 М13А 2002г
Мой вариант удивил даже меня саму.
Частая ошибка PO420 (выскакивала периодически - могла 2 раза в месяц, могла 1 раз в 2 месяца, а затем опять пару раз подряд) дополнилась целым букетом:
т.к. по глупости в 20-ом году я заменила только ДПКВ (без ошибки, чисто по симптомам, дважды заглохнув по дороге на СТО), без замены ДПРВ , то второй датчик (ошибка PO335) догнал меня в 23г.
На этот раз меняла оба.
За одно и датчик давления масла (поплыл).
С тех пор PO420 больше ни разу не загорелась (305т. пробег).
Удивительно, но факт.
Сейчас думаю как победить следующую ошибку - PO400 - неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов...
Симптомы: Загорается ТОЛЬКО тогда, когда я резко отпускаю педаль газа при спуске с моста (торможение двигателем под уклон). При мягком отпускании педали газа на том же мосту ошибка не появляется (только, при этом, превышение скорости фиксируется) =D.
Вот и катаюсь пока так - сцепление-тормоз - ошибок нет. Но это же ненормально... =/
