Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    446
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
На сервисе мне льют Идемитцу после пробега в 150 ткм ,расход масла упал до литра на 10т км, до этого кастрол ел 3 литра на 10-ку
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
ОД льет Castrol Magnatec 5W-30. А кто знает с каким "суффиксом"? Сам Castrol для нашей машины рекомендует 5W-30 AP и 5W-30 A3/B4. По характеристикам они немного разные. Вот и думаю, какое же из них на долив купить? В документах с ТО "суффикс" не указан. По некоторым признакам предполагаю, что должен быть АР.
Или это без разницы и пойдет любой вариант?
АР в таблице ТО в свое время было написано.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
Хочу при очередном ТО спрыгнуть со "штатного" Кастрол 5W-30 на аналогичное масло Сузуки или Идемицу. Кто уже делал такой переход, скажите, как это отразилось на машине и двигателе?
Кстати, промывку стоит делать в этом случае и, если да, то чем?
Andrey_
26 Февраль 2016
NSGW 2,4 AT
Лил Shell 0w-20 - не ест вообще :)
Сейчас Лукойл 0w-20 плещется - пока наблюдаю :)
Замена раз в 5-7 тыс.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Перешел на идемитсу 0-30,только залил,будем посмотреть.Промывка как говорится"дело религии",я промыл десятиминуткой
Liqui Moly 7591
Эффективный очиститель масляной системы "Oilsystem Spulung Effektiv", 300м,думаю хуже небудет.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
промывка это вещь довольно вредная имхо. мало того, что бодяга остается в моторе, так еще если она и моет реально, то потом весь этот мусор отмытый (если он там есть) будет по мотору носится и забивать все что только можно, а если его там нет, так не понятно на хрена что то мыть. все вышесказанное только личное мнение.
я тоже мнительный и по этому при переходе на новое масло катаю 1/3 интервала до первой смены то есть порядка 3-3.5 т.к.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Промывка как говорится"дело религии",но это другая тема форума.Менять масло стараюсь на 7,5-8т.км,пробег на данный момент 32 000км.
Sierro
21 Октябрь 2012
сузуки
ребят, а кто-то лил в двигатель масло Mitasu? что можете сказать о его качестве? просто читал вроде неплохие отзывы о нем, да и нашел по довольно привлекательной цене.
А еще общался со знакомым, говорит давно уже в Mitsubishi Lancer такое льет.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Полтора года (3 интервала) отъездил на Dragon 0W-30. Все было хорошо, только угорало если сильно крутить по трассе. В городе расхода не было. Очень тихое масло, на холостых двигатель приятно шелестел.
Перед этой зимой залил рекомендованную вязкость, Dragon 0W-20. Пока по трассе не отжигал, но на холостых двигатель работает жестко. Странно. На лето пока не решил что залить, в загашнике тот же Dragon 0W-30 и свежеприобретенный Fuchs Titan Syn SN 0W-20.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
https://www.suzuki-motor.ru/media/f...6-b8eb-da48f03d38a3/motor_oil_brochure_tp.pdf таблица применяемости на 1 странице.
На 2.0 0w-20 c 2011 года точно. На более ранние выпуски, не знаю.
На первой странице как раз написано что для 2.0 5w-30.
Позднее знаю что изменили, но в представленном слайде всем TD54 (это пятидверка 2.0) прописано 5w-30.
Стал искать где в 2.0 рекомендуют 0w-20, но все эти рекомдации словно испарились, в том числе и ссылка из этой темы :-/
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Да, в 2.0 только 5W30. ИМХО, всё остальное от лукавого.
Полностью согласен, считаю двушки перевели на двадцатки для более красивых цифр расхода топлива (про ущерб двигателю промолчу, без практических исследований это будет не о чем). Но тридцадки по вязкости можно поделить по стандартам A5 и A3, а какое из них будет не "от лукавого"... для любителей погуще полагаю A3, а вот кто не может решить 20ку лить или 30ку, думаю А5 будет идеальным компромиссом
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
То, что лью в мотор лично я (а это Motul 5W30 Eco-nergy) как раз и имеет вязкость А5.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
Я вот что не понимаю, в JB424 как и в 2.0 рекомендовали лить 5в30, первый мотор расточен из 2го в начале 2000, второму тт есть 2.0 вообще лет уже порядочно, как может быть чтт при неизменной начинке вдруг нам нужно новое масло, точнее не новое а другой вязкости. Объясните дурачку.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Разбирали же уже, то ли тут, то ли на ойл клубе. Начинка якобы уже немного другая. В частности МСК на 2.0 пошли другие.
misha.
17 Март 2016
683
70
Я вот что не понимаю, в JB424 как и в 2.0 рекомендовали лить 5в30, первый мотор расточен из 2го в начале 2000,[/quote]
откуда такая информация? 2.4 сам по себе.а по маслу сейчас тенденция такая.все современные двигатели на жидкой синтетике.\экономичность же\.сами жалуемся что жрет много
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
2.4 двигатель сам по себе, и масло 0w-20 в него изначально было рекомендовано. А что лили доморощенные дилеры ( по большей части Кастрюлю, что им было банально выгодно), это уже другой вопрос. И эта отсебятина закончилась только тогда, когда японцы (не только Сузуки) под страхом лишения дилерства обязали лить только оригинальные жидкости.
И как мотор 2.4 появился в начале 2000-х годов, если его только с 2008 года начали ставить на ГВ и на Кизахи? До этого он что, опережал свое время и лежал на полке, в ожидании своего звездного часа? ))) Судя по трескающимся с завидной периодичностью шорт-блокам в первых партиях, как то слабо в это верится.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
2.4 совершенно не самостоятельный мотор, а модернезированный 2.0
It's a 2 393 cc, DOHC, 16-valve petrol engine with VVT developing 122 kW/225 Nm. Codenamed J24B, it is an extensively modified version of the J20A unit used in the SX4.
Никаких "оригинальных" жидкостей у сузуки не было в помине в те года, даже в 08 году не было еще насколько я понял. Можно конечно порытся в сети и найти, что рекомендовали лить к примеру в японском и американском мануале, я уверен что в первом случае это было идимитсу которое еще про банки с шкильдиком сузуки и не слышало, а во втором какой нибудь мобил. Я думаю, что мотор реально начала 2000, года 2-3-4, учитывая даже то, что он расточен из 2.0 все равно года 3-4 на разработку и испытания надо.
J24B — 2.4 L DOHC 16-valve
[DOUBLEPOST=1483966696,1483966101][/DOUBLEPOST]
откуда такая информация? 2.4 сам по себе.а по маслу сейчас тенденция такая.все современные двигатели на жидкой синтетике.\экономичность же\.сами жалуемся что жрет много[/QUOTE]
ответил выше. Вот, что это в угоду экономичности и экологии -согласен. У меня на 5в30 жрет по московским пробкам зимой 13, я не жалуюсь.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
gerich_inc: Насчет японских оригинальной жидкости, если интересно погуглите suzuki ecstar motor oil и было оно еще издревле и еще одно (из новых, помойму в пластиковых пакетах)), где то на форуме было его фото и даже номер. А в баночках идемицу это не для их рынка.
Кто что делает
