ОД влк когда кнопка нажата и на панели вкл. индикатор вкл.ОД !!! тока так!!!!
Все другое говорит о не правильном подключении кнопки ОД т.е. провода подключили не так !
кстати при разборки ручки переключения передач провода снять сложно , надо будет резать их, разъем не даст снять "ручку" с селектора!!!!! Провода резать лучше с разной длинной, так не запутаетесь с подключением( их всего пара) сразу после разъема ,по выше . А дальше по мере поступления проблем
