Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Как сделать так, чтобы он сам выставлял заправку, чтобы не жмакать на кнопочку каждый раз
Никак. Только вручную
На какую температуру ОЖ выставить предупреждение?
У мну стоит 105 меньше нет смысла
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Дерёвня в подмосковье.
Jimny 2008 AT
Ясна. И ещё, полярность форсунки какую выбрать? Или это имеет смысл при подключении компа на
прямую, минуя разъём?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Когда напрямую к форсунке подключаешься. Для ОБД это не нужно
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
можно ведь выставить уровень топлива, если подключится к ДУТ и я так понимаю не нужно будет ничего нажимать на бк
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Непонятно там написано в мануале на эту тему. Чешу репу, есть смысл морочиться с подключением к ДУТ или нет. Впринципе, так-как колобок 200 с лишним пробежал, дублирование ДУТ лишним не будет, ибо люблю на сухую покататься. Так-что если воспринимает повышение уровня топлива как заправку до полной- хорошо, нет, и фиг с ним. И ещё, сегодня заметил, что при сохранении настроек БК на смартфон, мульт на время сохранения замёрз, прошляпив 500 м. пробки на одометре.
3,101
- Подключать ДУТ конечно можно, но дело не благодарное и бестолковое. Бак расчётный гораздо точнее. Если иногда пропустишь нажать бак полный и не подкорректируешь реальный расход, ничего страшного, следующий раз сделаешь. А так у Джимника и его стрелочный нормально кажет, ну это так, на всякий случай )))
- Температуру в принципе пофиг, я обычно ставлю 100° или чуть больше. Хотя при 100 градусах уже надо начинать чесать репу.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Да не, там в настройках ЕМНИП было указание, что при изменении количества топлива в баке, в случае расчётного он типа сам на полный выставляет. С учётом того что всегда под пробку заливаюсь и кроме меня на машине никто больше не ездит, удобная фича была бы. Люблю на лампочке по незнакомой местности порассекать, пару раз вкатывался с трассы на бензоколонку с заглохшим двигателем. А по факту, оттарировал пробег, ща калибрую расход, объём бака на 40 литров выставил, пусть хоть поллитра в запасе будет. Мучает вопрос, чего раньше его не поставил?
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Собсно стр. 25 мануала. Скрин хз как сюда прилепить.[DOUBLEPOST=1482957181,1482957090][/DOUBLEPOST]
Вот вырезка:
7.3. "Сброс2 (заправка)”. Расчет параметров производится от заправки до заправки. В режиме “Бак Расчетный” сброс производится при любом увеличении количества топлива в баке.
3,101
Не понятно написано. Он самостоятельно чтоль сбрасывает? Но напряиую этого не сказано. Очень странно, без подключения ДУТ этого никак не сделать. Может они любое значительное изменение сопротивления ДУТа отслеживают и торкают программно "Бак Полный"? Хрень какая-то, но любопытно.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
У меня полярность "+". подключено напрямую к ЭБУ.
Если подключиться к ДУТ, этот ДУТ каждый раз сам определяет количество бензина в баке и выдает на табло.
Только сначала надо обязательно откалибровать бак хотя бы по 2 точкам.
Я делал на 1-2 литрах и 40 (наверное)
Периодически сравниваю показания с расчетным-почти всегда совпадают, на ровной поверхности.
3,101
Я калибровал по нескольким точкам. У меня он несколько км показывал что-то вменяемое, а потом понеслось... То начал прибавлять баензин, типа из воздуха его синтезировал... потом стал как-то криво всё показывать. Кароче я оторвал нахрен этот зелёный провод и вернулся на вменяемый бак расчётный. Вот точней точно не бывает! Главное лить из одного крана. А по трассе там просто полный льёшь и сбрасываешь на полный, главное не корректировать по расчётному расходу. Трассовые (и прочие не домашние) АЗС не предсказуемы по соответствию литрам вливаемым от и оплачиваемым.
P.S. Провод подсоединял при помощи паяльника, так что с контактом всё в порядке было. Почему у меня такая хрень получилась, не понимаю сам. Но о возможности такого эффекта лучше предупредить )))
Может сделать по двум точкам? Потому что у одного Джимника знакомого по двум сделано и работает вроде как ... Ну я хотел поточнее, а вышло вона как (((
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
:rofl: тоже пришел к выводу что расчетный бак точнее и лучшее показывает! Слава богу на чужих ошибках - в свою проводку не лазил. Печальный опыт двух друзей помог - тоже подключались к ДУТу и тоже показывал погоду,а не уровень бензина)))) Сейчас тоже на расчетных катают оба...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Причем у друганов не Джимы,а другие машины КИА Рио и таз2110. я так подозреваю дело в компе самом - либо в прошивке
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
SUZUKI JYMNI
Ну если после 7 точек хрень кажет, то в познавательных целях можно и по 2 сделать.
У меня наоборот: сначала по ДУТ, потом взялся за расчетный.
Правда достает время впрыска-цифра бывает и 30, изредка 40.
А с утра "средний расход на 100 км" уже 3 день в сотнях показывает:umnik2: Потом до 30-40 падает.
Забавная штучка всё-таки этот мультик.:good3:
3,101
Нахрен ты этот впрыск смотришь? Есть мгновенный расход, там всё хорошо и совпадает с общим средним подсчётом! Главное сбрасывать на полный бак, средние на ноль и корректировать (если бывает нужда, хотя при честной заправке этого не требуется вообще) расход ... блин, как его?...А, Эталонный расход! Вот если я в обычном режиме катаюсь, не грею часами машину, то необходимости корректировать эталонный расход нет нужды вообще! Только Бак полный и сброс.
Но предварительно, для полной сатисфакции хорошо бы откалибровать скорость и ... ввсё, остальное не обязательно, хотя напряжение отрегулировать вещь полезная
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Оффтоп, паять в машине не совсем правильно, гниёт пайка со временем. Либо если паять, то герметезировать надо, изолента не катит.
По теме, присоединю провод к дуту и поиграюсь.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Great cornholio,Подключай к ОБД и делай расчетный бак! будет самый точный расход - ЭБУ считает точно!Правда его надо тоже подкоректировать относительно своего ОБД
3,101
паять в машине не совсем правильно, гниёт пайка со временем. Либо если паять, то...
Ну я настолько крутой перец в автомобильной проводке, да и вообще инженер электронщик в прошлом, что как паять и прочее дело знаю уже предельно. Так что мене научить уже не возможно ))) А уж если я в машине паяю, то это означает, что это сделано круто, герметично, безопасно и не отломится от вибрации )))
Но это я так, просто для информации пояснил )))) Претензий никаких не имею и не выдвигаю ))))
Ну тоже дело, тогда расскажешь чем кончилось, хорошо?
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Ни в коем случае не умаляю ваших умений, так читателям на заметку, шоб паять правильно учились. А вообще сейчас обалденные клеммы есть, которые без пайки и секаса с обжимками можно применять.
Меня автообнуление интересует, с калибровками наших компов по ДУТу наигрался ещё на зубиле, чего-то нашим инжинеграм не хватает чтобы эту опцию до ума довести.
3,101
Да клеммы всякие проходил, но тут всё дело в долях вольта, посему и пайкой занялся.
Ну как всегда, того самого, что и всем остальным )))) А на самом деле не хватает любви к работе, кайфа от работы не получают, только пятницу ждут, от того и все наши отставания и промахи вечные!
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
Есть мгновенный расход -чё ещё надо? до грамма знать сколько в баке? в гор. условиях фигня полная - пробки образуются на глазах, навигатор здесь не помогает... да уж Забавная штучка всё-таки этот мультик
чую: много геморою
принесёт оно с собою!
3,101
Никакого геморроя, пользоваться им в меру своих необходимостей и всё. Я ваще просто страдаю в машинах без мульта )))) Шучу ))) Но ваще без мульта как без привычных органов чувств.
Температура, напряжение, скорость точная (важно когда едешь на грани ))), остаток бензина в граммах, ну и расход так и быть, раз уж есть. Иногда интересен пробег за день (автоматический). Иногда расход бензина за день, ну так, всегда есть что посмотреть человеку интересующемуся )))
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ггг. Нормально, но нелинейно.
Кстати, лампочка, относительно компа у кого как загорается? У меня на 6-7 литрах, но подозреваю, что это огрех того, что я тарирую бензобак не заливая до верха горловины, а просто до отсечки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А вот кто его знает. я на горящей лампочке проезжал 30км по городу и после этого до 3го щелчка влазило 38л. Еще экперементировать желания не было - чревато для бензонасоса
3,101
Не надо ля-ля! Первые 5 литров не показывает расход, а потом очень даже линейно!
Лампа чОтко загорается на 5 литрах, а дальше у кого как машина ест. И у кого на сколько вмят бак снизу, об препятствия конечно, не заводское вмятие имеется ввиду ))) )))
