Электрика Генератор повышенной мощности (отдачи)
3,101
Ну ты смотри, если для тебя не особо принципиальна разница в цене Денсо и Ниппартс этот, то для большего удовольствия бери Денсо, Так как Денсо, оно и в Африке Денсо, я думаю это самый лучший вариант.
Ниппарт это когда надо по максимуму сэкономить и на гавно не попасть. А Денсо для полного удовлетворения )))
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
Freeline, привет не пробовал от уаза ставить гену??? а то мой совсем не тянет лебедку т-мах6500:(
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Drifter94, причем тут генератор? Даже самый мощный гена не даст лебедке и половину требуемого тока. Аккумулятор побольше, провода потолще.
да потому что мой генератор при включеной печке и фарах под нагрузочной вилкой проседает до 10 вольт
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Это не генератор проседает, а аккумулятор. Гена выдает на холостых свои 40-50 ампер максимум, все остальное дает АКБ. Если напряжение падает до 10В, либо чистить клеммы, либо выкидывать АКБ.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
есть гена от дизельного джимни на 100 ампер - кому надо - в личку)
