Вибрация Лианки с АКП при удержании тормозом
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Периодически, машина при удержании тормозом, на светофорах, высадке посадке пассажиров, в положении АКП D или R (1,2 то же), ощутимо вибрирует. Поделитесь у всех так? а то не хочется в сервис жаловаться, заставят оставлять машину и т. д. Заметил в последнее время, проехал 30000км, раньше вибрация была вроде меньше правда у меня 4х4 может вибрация сильнее так как скользко и задний привод включен сильно?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
У меня это вылечилось заменой свечей. Еще необходимо проверить подушки двигателя. Это основные две причины появления вибрации на авто с АКПП.;)
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Позвонил в сервис, и там про свечи говорят для подушек рано на 30 000. На ТО 30 меняют токо никелевые, а у меня иридиевые, менять не стали но судя по всему зря. Я не первый обратился и очнь похоже японский иридий не выносит русский бензин.:(
А как интересно свечи влияют на АКП. Чешу репу.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Мне кто-то говорил, что тут все дело в потере мощности.
Свеча плохо работает, двигло теряет мощность, не выходит на номинал.
АКПП к этому делу очень чувствительна и, следовательно отсюда выбрация, рывки, нервы и т.д. и т.п.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
При плохих свечах на ХХ очень частые пропуски в цилиндрах (топливо не воспламняется ) двигатель троит и дёргается . К тамуже при АКПП и нажатии на тормоз обороты опускаются даже ниже ХХ а это ещё ухудшает работу свечей...
iv.
6 Сентябрь 2006
СПБ
Liana 2006 HB автомат, 4WD
Тема, судя по всему, осталась без ответа. Жаль.
Обнаружил у себя именно такую проблему. Автомат в положении D, при нажатом тормозе идет вибрация. В положении P все нормально, без дерганий. Ездил на очередное ТО, заодно пожаловался на вибрацию. Но ничего не нашли. Типа все нормально. Беда еще в том, что эти вибрации повялются периодически. Но замечаю, все чаще.
Извечный вопрос - что делать?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Автор меня опередил. Руки не доходили огласить и серьёзно отнестись к этому. Вся жизнь бегом, а вот когда потрясывать стало изрядно, даже в резонанс входит всё, что может вибрировать. Раньше не замечал и в глубине души сетовал на вентилятор кондея, да и музыка не способствовала выявлению проблемы. Но стал замечать подобную вибрацию, которая начинается после 5-7 минут после начала эксплуатации. На светофоре переключаюсь на нейтраль АКПП. Вибрация исчезает, а на следующей остановке также, при нажатии на тормоз авто постепенно наполняется вибрацией и рокотом. Завтра еду в сервис.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Поменял на днях свечи - пробег всего 20тыс, стояли иридиевые. 2свечки из 4 - уже ладанном дышали.
Наш бензин, всем бензинам бензин !!!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Какие поставили,простые или иридиевые?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Простые т.е никелевые.
Не нашел ИРИДИЕВЫЕ.
на 2 свечах былы черные потемнения (высота 2см, по всей окружности) над рубашкой.
Возможно пробитые, но думаю что нет т.к. машинка шла ровно, заводилась нормально.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Отлично! ) Я тоже буду ставить простые,зачем переплачивать. Говорят,разница между ними не большая,типа на иридиевых зимой заводится лучше будет.
Отпишитесь потом,как машинка с простыми свечами себя ведёт. )))
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Свечи, как свечи. Главное не палёные NGK BKR 6E-11 взять, будут работать зимой не хуже иридиевых.(я на предыдущем авто такие свечи пользовал 2,5 года, почитай 3 зимы и ничего...)Для хорошего запуска движка в мороз очень важно состояние аккумулятора и мотрного масла.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Какой бензин льём?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Tired )))
Меня интересует,как себя ведёд после замены свечей,именно Лиана. Предыдущие авто,для меня не показатель,извините!
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Костыль написал(а):
Tired )))
Я написал про свечи, как они себя вели на предыдущей машине. (Штатно на ней тоже стояли иридиевые свечи) Какая разница Лиана или какой-либо другой авто?(На Лиану BKR 6E 11допускает установку производитель) Система питания, зажигания -эдентичны и если в них нет дифектов, работать будут. Выбор за Вами! Чешу репу.
Неплохая инфа по свечам зажигания здесь: http://www.toyotaownersclub.ru/page/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=39
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Костыль написал(а):
Tired )))
Ставь никелевые. Я заменил и разницы вообще не почувствовал.
Всякие иридиевые, платиновые, многоэлектродные и другие "пафосные свечи" предназначены для авто с затруднённым доступом к свечам, например, джипам, так как для замены свечей там разбирается пол-двигателя. Они ходят дольше и затраты на их замену (нормочасы) используются реже. В наших движках, когда свечи меняются за 10 минут - оно не актуально.:thumbsup:
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
+1
За эти деньги можно через 20 тыс.км свечи никелевые ставить, почти 4 раза, 3 - точно.
Ну, а вообще -то на многих джипах процидура замены свечей не дольше занимает времени, чем на Лиане.
P.S. Лиана выходит относиться к авто с затруднённым доступом к свечам, поэтому на ней установленны "пафосные свечи".
А те , что плноприводные можно считать ЖЫПАМИ... :)
DimmyN
12 Апрель 2007
71
А подскажите,наши свечи меняются без всяких хитростей? просто снять кожухи-и ме
няй?
в шкоде на АКЛ просто свеча 2го цилиндра менялась только спецключем-мешала стойка инжектора. здесь ничего не мешает?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Re: А подскажите,наши свечи меняются без всяких хитростей? просто снять кожухи-и ме
DimmyN написал(а):
няй?
Не мешает -народ на этом и соседнем форумах соревнуется -кто быстрее.
Рекорд, вроде, около 8- ми минут...
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Тему начал я, уж извените. Доехал до 55000км.
свечи так и не менял, стал стараться заправляться на одной заправке, на которой по отзывам автолюбителей 95 бензин получше, у нас в городе П это Лукоил. Вибрация на тормозе до состояния "резонанса" беспокоить перестала. Вот такой вот индикаор качества топлива!
Но справедливости ради хочу рассказать. Беседовал тут с одним кадром. Отгреб он себе заточенную ауди. Турбо надув, апозитный двигатель, привод на 4 колеса. Телега его очень уж к топливу нашему капризная. Так вот, очень он эту заправку ругал.;)
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Причина вибрации кузова с АКПП при удержании тормозом
Вчера вынесли нехитрый вердикт по данному вопросу.
Тебует замены опора трансмиссии
Симптомы сопровождающие данную проблему, заключались в непосредственно вибрации кузова (небольшой) и еле слышными ударами в трансмиссии при активном педалировании.
Хаить или оправдывать Сузуки не буду, это скорее исключение, но даже при устном описАнии проблемы мастеру, он легко и безошибочно установил истину, причём сказав, что это чаще случается с автомобилями 4Х4.
Свечи я всё таки поменял, т.к. не делал этого 20000 км. Вибрация, разумеется осталась. Опора заказана, ждать её, как я понял тоже от 4-7 недель. Замена по гарантии, без вопросов.
Хорошо, что ещё ездить так можно.
У кого есть такая же проблема, не стесняясь требуйте замены опор.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Re: Причина вибрации кузова с АКПП при удержании тормозом
Pavell написал(а):
Вчера венесли нехитрый вердикт по данному вопросу.
Как заменишь опору, отпишись пжлста.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Обязательно.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Самое смешное, что наверняка это проклЯтая опора стоит рублей 300 или около, а ожиданий на 2 месяца. Наверняка легко заменится куском швеллера с двумя отверстиями. Вот Вам и минус гарантийных машин. Такое ощущение, что на складе у них одни крысы бегают, а из запчастей одни колодки тормозные, за которые дерут втридорога не стесняясь.
iv.
6 Сентябрь 2006
СПБ
Ездил на днях в Феникс-Моторс с этой же проблемой. Ничего не нашли. Говорят машинка полностью исправная. Чешу репу.
А на каком сервисе, Павел, Вам установили причину?
Если дел в опоре, почему тогда начинаются вибрации только после прогретого движка (у меня во всяком случает так)?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Увы я нахожусь в Москве. Автодина, Ярославское шоссе 728-80-77, 780-10-00.
Причём написал в заявке, получил ответ в письменном виде- замена подушки опоры трансмииссии, потом подошёл к вменяемому (определял по внешнему виду) мастеру оговорил симптомы, он уверенно сказал то же самое.
У меня тоже вибрация на прогретой коробке. Очевидно прогретая коробка просто функционирует таким образом, что на холодном масле вибрации нет даже на висящей на одном креплении.
В любом случае это не криминал, коробка, естественно не вывалится, даже при желании. А небольшие удары в трансмиссии при переключении слышны и чувствую только я и то, когда задействуешь кик-даун (если этот громкий термин можно задействовать к обычному объёму двигателя 1600 см3) и резко убираешь ногу с газа.
В общем, чтобы не пугать народ рассказами, заверяю, что так можно и до пенсии ездить, но когда всё делают по гарантии, то конечно лучше исправить.
Ссылайтесь на мой случай. Удачи.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Опор по 300 рублей я не встречал (оригинальных)для иномарок. Я на мицу брал опору всборе 1550 руб.(оригинал) Не оригинал (просто подушка) которую надо впресовывать в старый корпус стоила 350 руб. Но не суть... Мне кажется, что опора здесь не виновата. ИМХО. Хотя...Чешу репу.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
У меня те же симптомы:thumbsdown: , только удары чувствуются не при педалировании, а при переключении , особенно с нейтрали на драйв:(
