Вибрация Лианки с АКП при удержании тормозом
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Ответ: Вибрация Лианки с АКП при удержании тормозом
Когда ставил проставки попросил ребят посмотреть откуда идет вибрация,
все очень просто, первый косяк слишком плотно прилегала зашита картера к подрамнику, вторая между редуктором и задней тягой набилась грязь которая в процессе закоченела, мне все отогнули и почистили вибрация перестала, смотрели все подушки все хорошо.
hom
30 Октябрь 2011
Liana Wagon, 2005, 4x4, АКПП
После замены свечей, если не перестанет вибрировать, это следующее, что проверю. Круто. Того и гляди через год впору будет свой автосервис открывать, все знать будешь)))
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Suzuki Aerio, 2003, J20 АКПП
Подскажите, пожалуйста, а что за катушки?
На свечки одеты сверху. Во временем могут давать искру на ГБЦ, очень хорошо видно ночью, или в полной темноте. Снимаете защитную панель, запускаете двигатель, и смотрите. Видно очень хорошо, если что не так.
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Ответ: Причина вибрации кузова с АКПП при удержании тормозом
Имеется ввиду задняя подушка полноприводной АКПП?
Вот тут смотри: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...2&pagetitle=ENGINE+MOUNTING+(GASOLINE:4WD:AT)
Запчасть номер 13 на рисунке: 11710-54G02
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, на Liana подойдет задняя подушка от Aerio??? Код 11710-54G02 - это для Aerio по каталогу на exist`e. По вину мне выдает 11710-55GA0 и никаких аналогов. Но там порядочная разница в цене, да и на Aerio аналог имеется.
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Подушки переднеприводной AERIO 2003 с АКПП. Задняя - не очень похода на вашу, если я туда смотрел. Совместимости с Liana нет.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
думаю что эти подушки на аэрио и лиану одинаковые (на но 100% не уверен)
есть аналог подушки Febest SZM-020
1900р
он дешевле, но какое будет качество?
у меня родная подушка просто порвалась (резина между железными элементами и они долбились друг об друга
аналога еще не было купил и поставил оригинал 3200р, все ок
wadims
9 Декабрь 2011
1900р
Сами ставили? Это сложно? Расскажите как? В сервисе замена стоит 2000р., но если подушка не подойдет, будет глупо платить впустую.
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Отредактировал ссылку в своем посте выше - посмотрите, одиннаковые, ли? А в экзисте вполне можно сдать запчасть назад со словами - не подошла. В упаковке и без следов, само собой. Цитирую работника экзиста: "сняли старую деталь, распаковали новую, положили их рядом и внимательно осмотрели. если разные - привОзите обратно - меняем."
wadims
9 Декабрь 2011
Вот теперь хоть где-то увидил, что этот код (G02 в конце) к Liana относится - спасибо. Тем не менее вопрос остался открытым - сложно-ли поменять подушку самому???? Бывает, что пустяковое дело в сервисах стоят весьма дорого. Эти странные нормо-часы...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
не сам делал ибо не просто, там подлезать не удобно и вроде еще двиг с коробкой домкратили
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Всем Привет!, Может кому нибудь будет полезна инфа: Купил комплект проводов в exist, Bosch артикул 0 986 357 263, (на лиану 2005 г. движок м16а, передний привод, автомат.) сайт говрит что они походят, но когда начал сравнивать с оригинальными оказалось, что провода бош длинее, а пластиковые наконечники которые вставляются в свечные колодцы и надеваются на свечи короче почти на 2 см, то есть они до свечек не достают.
Вот такие дела после праздников поеду менять на оригинал.
wadims
9 Декабрь 2011
Спасибо, хоть и расстроили вы меня. Попробую все же заехать на яму или эстакаду и сам посмотрю. Я так понял там еще защита мешаться будет...
wadims
9 Декабрь 2011
Подушка задня (опора двигателя задня) Febest SZM-020 пдоходит на Liana как родная!!!!!! По крайней мере на мою: 2005г., 4х4, АТМ, M16A. Даже на коробке написана совместимость с Liana и Aerio по модели двигателя и г.в.. Теперь работает тихонько и не бьет и не скрежечет ничего. Спасибо всем, кто помог разобраться в причинах неисправности.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Всем привет. Достали меня рывки при удержании авто на Драйве, решил свечи сменить, сменил и не одевая крышку декоративную поставил авто на ручник и включил D. Рывки не исчезли, но стал слышен звук пробоя исходящий из левой катушки, я решил, что просела пружинка внутри наконечника и завернул в пружинку саморез. Поставил и привернул катушку, но пробои не исчезли, тогда не глуша двигателя отвернул крепление катушки - ЧУДО! пробои исчезли, поставил крышку на место, катушку не крепил, болты снял, езжу второй день - нет рывков, движок резвее стал.
Понятно, что катушку под замену, но почему не привернутая она работает!???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Вы просто увеличили расстояние между катушкой и массой, те искровой промежуток !!
wadims
9 Декабрь 2011
Да, это точно! Но все равно катушку нужно менять. Дергаться машина может начать при дожде, когда влажность поднимется. У меня когда катушку пробивало, то в начале только в сырую погоду, а потом и в сухую уже ездить было не возможно.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
sanich72, Не... промежуток не увеличился, т.к. саморез (19 мм) остался в пружинке.
Я имел в виду промежуток между корпусом катушки и двигателем !!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
sanich72, Ну, получается, что изоляция катушки от двигателя (воздушный зазор) позволяет работать без пропусков зажигания...?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Да , так и есть !!
olegg0707
31 Октябрь 2010
Химки
Liana HB, 2 WD, АКПП, 2006 г.в.
Всем привет! Прошу совета. Машина - лиана 06 г, акпп, передний привод, пробег 82 т. Суть проблемы - периодические провалы в работе двигателя (на вибрацию внимания уже не обращаю)))).
Симптомы: на светофорах, в пробках в положении D (а теперь уже и в положении Р на холостых) при удержании тормозом чувствуется сильная вибрация двигателя и периодические провалы (машину как бы потряхивает, может повториться до 3 раз подряд, а может и не быть вообще). Зимой тоже был такой баг, но гораздо меньше - 1-2 раза в день (сейчас на каждом светофоре!!!). Ошибок двигателя нет, катушки не пробивают, трещин нет (проверял).
Заправляюсь на Лукойле, бензин 95, масло (до замены было такое же), свечи и фильтр воздушный менял неделю назад, опоры - левая (водительская) новая, заднюю недавно менял (старые опоры были живые). Думаю дроссель почистить, но судя по форуму это не особо помогает, вернее вообще не помогает))) Потери мощности не наблюдаю. Прошу помочь советом, может у кого есть какие мысли на этот счет, кто сталкивался. Заранее спасибо!
wadims
9 Декабрь 2011
Тут же, на форуме где-то, писали, что если это проблема не с зажиганием (свечи, катушки, ВВ -провода), то вероятнее всего датчик распредвала или коленвала, а может и оба сразу. У меня были подобные симптомы, точь в точь, но это дурила лишь одна катушка (заменил, вместе с проводами). Так что лучше Вам внимательнее перечитать тему. Тут даже есть перечень причин подобных неполадок в порядке их проблематичности и стоимости устранения от меньшего к большему.
Удачи Вам. И после избавления от напасти отпишитесь пожалуйста - что, почему, как и сколько.
5,203
Лично я все же склоняюсь больше к катушкам, нежели к датчику коленвала, который довел бы авто до того, что ее сильно трясло бы и глохла, причем преимущественно на ходу. Если это на холостых - скорее всего все же простреливают катушки. Возможно забита и какая-то форсунка, но я бы начал с катушек.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
olegg0707, Присоединяюсь к просьбе отписаться о решении проблемы.
У меня похожие симптомы. Машина глохла в пробках пару раз.
Был в Катане, они продиагностировали датчики каленвала и распредвала. Не нашли проблем с ними, как мне сказали. Затем они промыли инжектор. Глохнуть машина перестала, но провалы в оборотах есть на светофорах все-равно. Особенно это заметно при включенном кондиционере. Ну и вибрация заметна тоже, когда стою на светофоре, нажав на педаль тормоза.
Я все-таки заказал себе оба датчика в экзисте, но теперь вот прочитал что и катушка может быть причиной.
olegg0707
31 Октябрь 2010
Химки
Всем спасибо за советы. Промыл дроссель-динамики добавилось и провалы исчезли. Исчезли максимум на 5 дней,потом опять началось,особенно на хорошо прогретом двигателе. Всетаки думаю,что это катушки,хочу еще раз проверить их и залить эпоксидкой. О результатах отпишусь. Вот вопрос к ''бывалым'',кто-нибудь ставил катушки от sx4 на лиану (катушки sx4 дешевле,а лиановские дороже,потому что машина снята с производства)? Если да,то подходят ли они по размеру и как это отразилось на поведении авто?вроде кто-то писал об этом (пишу с телефона-поиском воспользоваться не могу). Спасибо
olegg0707
31 Октябрь 2010
Химки
Всем привет. Пишу о решении проблемы с провалами на моей лиане. В общем-то проблема была с катушкой на 3 колодце, под резинкой было 2 трещины размером 1 и 3 мм. Зашкурил, обезжирил и залил слоем эпоксидки катушку, оставил на сутки, затем проверил сопротивление катушек и ВВ проводов (все оказалось в допустимых пределах), собрал обратно и катаюсь 2 день, не было ни одного провала))). Теперь нужно приобрести катушку (как вернусь из отпуска), вот только думаю какую брать: от sx4 или же лиановскую? Однозначно оригинальную.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а от игниса не подойдут катушки?
на вид тоже самое
ааа, на игнис и sx-4 они вообще одинаковые
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
А мне заменили оба датчика, но проблема так и не ушла. В Катане предположили, что это катушки, но конкретно какая из них не установили и преложили покататься так, чтобы не менять все катушки разом.
Так и езжу... глохну в пробках, блин, нервничаю и вспоминаю первые дни вождения девятки , когда тоже глох часто на светофорах :)
olegg0707
31 Октябрь 2010
Химки
Проехал на катушках,залитых эпоксидным клеем 2.5тыс.км,в т.ч. 1тыс. на высоких скоростях (трасса Волгоград-Москва), проблем нет,провалов тоже:)
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
День добрый, как катушки с эпоксидкой, еще ходят?. У мен тоже есть одна катушка думаю проделать тоже самое )).
