Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
Alex Ekb
21 Январь 2023
533
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
1000 рублей за 4 литра???? Гон какой-то
Rolf это тот же Синтек.
В Suzuki SX4 S-Cross 1.4 2021 я Polymerium использую. xtrans 75w-90 на гидрокрекинге +эстеры+ПАО около 20%.xtrans2 75W-90 полностью на ПАО +эстеры + AN.
80-90 для зимы так себе, как мне кажется.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Коллеги, напомните. Всё читал, всё знаю про РК. Насколько критично залить в РК литр или литр сто. Менял там масло раза 2 или три за 200 тысяч пробега, полный редко включаю. Хочется залить хорошее масло типа Castrol, цена кусается, сами знаете, чтобы из-за 100 мл две штуки брать. Тем более в мануале указана ёмкость масла в сухой трансмиссии. Понятно, что экономить на этом не надо, но всё же...
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Не беда, если при замене трансмиссионного масла в вашем внедорожнике недостаёт всего 50-100гр. Допустимо долить однотипным другого производителя из имеющихся у вас или в гараже друзей. Заранее приготовьте остатки подобного трансмиссионного масла или выше классом. Часто получается в процессе налива, что недостаёт всего грамм 20-30, затем начинает вытекать лишнее из заливного отверстия.
Реакции: James
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Приветствую, коллеги. Вопрос по поводу масла в переднем и заднем диференциале, везде по разному пишут. Там одинаковое, или как? GL-4 раздатка и GL- 5 диференциал и какое в акпп заливать? В мануале указано совместимо dexron 3. Частичную замену можно сделать, или уже со снятием поддона и заменой фильтра? Авто с 2010 года эксплуатируется, но пробег всего 60т.
guran2
26 Июль 2014
499
138
В раздачу гл4 в мосты гл5, в акпп дексрон 3. Любое. Менять чаще. Если пробег 60 и вы в акпп не меняли, поменяйте
Реакции: Сергей СЕВСК
