У кого сколько отходили эксцентрики до того, как перестали регулироваться?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем привет!
У меня эксцентрики пока шевелятся, но уже не очень хорошо. Пробег 49 тысяч, машине 4-ый год.
Похоже, что весной пойдут под замену...
А у вас как?
Есть рекородсмены с пробегом в 80 - 120 тысяч, у кого первые эксцентрики все ещё регулируются?
Как этого добились?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Как этого добились?
Если периодически раз в сезон или два проводить профилактическую смазку болтов то они не заржавеют в сайлентах и будут вечные, хоть они оцинкованные, но на наших дорогах ржавеют.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
а как смазывать? вынимать, мазать и назад вставлять, потом снова регулировать?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Так и есть, вынимать, смазывать и назад вставлять, а перед тем как снимать нанести метки установки эксцентриков, чтобы потом не регулировать. Смазку лучше выбрать ту которая не смывается водой, литол не подойдет, он от грязи и воды затвердеет. Я смазал мовилем, по результатам сказать не могу в каком сейчас состоянии болты, на днях проверю.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
мовиль хорош , по молодости наш автопром на нём свинчивал)) ,тогда всяких мудрёных болончиков и тюбиков небыло
energy
15 Декабрь 2009
Grand Vitara 2.4MT
2008
Всем привет!
А у вас как?
Как этого добились?
После 50 тысяч круглогодичной эксплуатации у меня удалось "раскачать" два из четырёх эксцентриков.
Болты похожи на оцинкованные, но скорее всего просто анодированны.
Я знал о проблеме, но было всё некогда и при внешнем осмотре казалось,что проблем не будет, тем более, что было все залито Тесtyl-ом очень качественно.
Сайлентблоки и болты покупал сам. Менял у ОД за 7 или 8 тысяч. Ковырялись они полдня.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Раз в сезон проверка сход- развала и ничего закисать не будет. Если ничего не делать . то года на 3 хватает . Замена закисших развальных болтов с помощью "болгарина" в Москве за процедуру ОФ Дил.просят под 20 тр
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
может быть в таком случае их менять профилактически раз в 3-4 года?
ведь если они закисли, то менять вместе с сайлентблоками, то есть рычагами.
выбил, поставил болты по 350 рублей и нет проблем и с регулировкой и с сайлентбоками, которые по 100 тык ходят без проблем.
у меня на Паджеро 3 закисали также, задние быстрее передних. Тогда и пришел к выводу о профилактической замене.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сегодня проверил сход-развал, болты не прикипели, год назад менял в сборе, мовиль пока рулит.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
Всем привет. Свои пять копеек хочу вставить. Сам менял эксцентриковые болты вместе с сайлентблоками (сзади). Пробег больше 100 тыс сейчас. Менял где-то на 90-95. Закисли насмерть. До этого регулировал сход-развал примерно через 25-30 тыс пробега и якобы все регулировалось со слов сервисменов. В конце полез сам посмотреть когда ставил проставки от eLos. Ну и вижу, что все закисло, причем давно. Правильные углы установки посмотрел в мануале и проверил распечатки регулировок схода-развала. Ну и получается, что не регулировали нифига. Какой был уход углов с предпоследнего раза, такой и остался в последнем. Вывод: углы нужно помнить или записать на бумажке из мануала - после регулировки проверить с серсисменом. Если не устраивает (ничего не сделали), то сказать мастеру и оплатить только ДИАГНОСТИКУ, а не сход-развал полностью.
Еже совет: нужно при каждой регулировке схода-развала сзади ставить новые шайбы! Заранее их купив. Потому что старые, особенно когда идет закисание, при попытке повернуть болт (выполнить регулировку) проворачиваются - регулировку не держат.
P.S. Сам когда менял болты, то срезал болгаркой вместе с сайлентблоками. Болгарка нужна небольшая, с регулировкой оборотов до 1500-2000 оборотов в минуту. Вообще работа очень кропотливая. По мере отрезания место реза нужно поворачивать вокруг оси путем поворачивания болта ключом.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Прошел почти год с тех пор, как тему создал.
Прошлой зимой 2014 года на 49 тысяч задние эксцентрики крутились.
Прошлой весной 2014 года тоже.
Теперь пробег 56 тысяч и вот оба задних нижних центральных эксцентрика закисли, регулируются в допуск, но плохо. Весной надо менять их вместе с сайлентблоками.
Посмотрел я тут схему и не могу понять какие же мне нужны сайлентблоки и эксцентрики.
Схема здесь. Может кто подскажет.
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/187_td54w-2/suspension/413/
5,079
2,049
№ 15 регулирует схождение, а № 27 развал задних колес. Если я все верно понял из схемы: http://www.japancats.ru/Suzuki/Part... ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ([ 110 ] ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ)
3,684
Нужно купить (цены лето-2014):
1. Сайленты 4633165J01 - 2 шт. по 344р
2. Сайленты 4612265J00 - 2 шт. по 334р
3. Болты эксц. 4643165J00 - 4 шт. по 219р
4. Шайбы 4633365J00 - 4 шт. по 102р
5. Гайки 0915914028 - 4шт. по 80р
5,079
2,049
На сегодня цены такие;):
1. 361,9
2.434,02
3. 236,94
4. 108,84
5. 114,21
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Гайки и шайбы не всегда нужно покупать, можно и старые оставить. У меня все 4 гайки открутились без проблем, шайбы были более чем нормальные.
VNZ писал про то, что шайбы нужно новые, что бы их не провернуло. Это все зависит от мастера, мне так вообще новые провернули. Пытаясь оправдать себя покупкой мной подделки сыромятины, хотя я сам всё делал и запчасти были в оригинальных запаянных пакетиках.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
А почему 4? если закисают только нижние два по середине (во внутренних сайлентблоках подпружинного рычага)...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
saenko, вот такой комплект.
Сайлентблоки нижн рычага 46122-65J00-2шт.
Болт развальный 46431-65J00-2шт.
Шайба развального болта 46333-65J00-2шт.
Гайка болта развального 09159-14028-2шт.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
1. 361,9
2.434,02
3. 236,94
4. 108,84
5. 114,21
:( Уже намного дороже... Одни болты по 400 рублей за штуку. Может кто подскажет по аналогам, а то уж очень накладно получается за 4 болта отдавать 1,600.
3,684
Раз в 5 лет можно. А если раз в год вынимать и смазывать, то и менять не придется. Правда, на проверках развал-сходжения больше отдашь )))
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
:confused: А что придумать? Может заливать их чем-нить, чтобы вода и грязь не попадали? Или резиновые заглушки смастырить... :thumbsdown:
3,684
Кроме периодической смазки болтов ничего не придумали пока
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Резина если будет кушаться, будет подороже 1600р, особенно учитывая курсы нынешние. Срезал год назад перед заменой резины, покупал полный комплект.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Ну и я отпишу для истории. До 80 ткм все крутилось потом не регулировал долго до 135 ткм естественно все закисло. Отрезали, поменяли болты, сайленты, помазали обильно графиткой болты и все отрегулировали. Так что надо мазать периодически болты.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
По вот этим трем позициям: 1) Болт развальный (4 шт) 46431-65J00 2) Шайба металлическая (4 шт) 46333-65J00 3) Гайка металлическая (4 шт) 09159-14028 выдаёт аналог-заменитель --- Masuma MLS588 (Болт эксцентрик masuma к-т. suzuki) --- это сразу три в одном или это только один болт? Кто в курсе? И насколько качественный производитель Masuma? Их комплект (если это компоект) обходится на 30% дешевле оригиналов.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Написано в скобках шайба+гайка - имхо это не болт, а комплект-дополнение к нему (шайба+гайка). Лучше по номерам купить, не рисковать имхо.
Я всё-таки решусь сделать по-гусарски...:dance3: потом отпишусь что получилось. :download:
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Да в общем-то резинки почти у всех контор хорошие, даже и у Febest.
По что касается металла (болты, гайки, шайбы), учитывая, что оригиналы стали из фуфла делать, я думаю, что тоже можно и Масуму поставить.
Короче, на мой взгляд это вопрос "религии". Кто во что верит, тот то и ставит.
А итог будет одинаково печальный у всех: 3-4 года и замена.[DOUBLEPOST=1426901902,1426900651][/DOUBLEPOST]
сегодня заказал такой комплект. оригиналы.
итого 2758 рублей в экзисте. ждать 3-5 дней.
а в наличии в нашем городе тот же самый набор есть за 2500.
И одновременно есть и за 5040 рублей.
Что сказать, "буржуй экономика" как всегда не логична.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Резинки Febest - редчайшее повидло коричневого цвета! Но тут речь про металл, поэтому закажу Масуму. Надеюсь, что не развалятся они от наших дорог.
Зиятдинов Салават
15 Апрель 2013
Сузуки Гранд Витара 2011 г.в. 2 л, МКПП
Всем привет!
А у вас как?
Как этого добились?
Всем привет!
А у вас как?
Как этого добились?
У меня пробег 51 тыща, 3,5 года машине. Резину не ест. Товарищ на То -30 тыс. км. отревизировал эксцентрики и сделал сход-развал у ОД, в итоге съело левое заднее колесо....вопрос- на хрена туда лезьт????))))) ну и закиснут они и хрен с ними в нормальном сервисе (не у ОД) все сделают рублей за 5....ну а лохов пусть дальше разводят.... у меня босс проездил на СГВ 185000 и не жаловался на такую х...ню
