Предпусковой подогреватель Бинар-5Д на DDiS 1,5
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Пользуюсь Бинаром несколько лет - глючная электроника (не по делу включает малый режим прогрева, логика этого включения непонятна), но пашет... Не любит слегка разряженную батарею - не поджигается.
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
Jimny DDiS 1,5/мкпп/2009/Continental Conticross AT 225/70/R15/ ToughDog+40mm/
На счет электроники могу посприть. Согласно мануалу, при достижении температуры 76 градусов предпусковой переключается на малый режим, при понижении температуры( не помню на сколько градусов) снова включается полный режим..... и так в течении цикла....
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Спорить не надо: по достижении 75 гр.ц. (у меня граница такая) - с полного режима переключается на малый и, при падении температуры до 72 гр.ц., вновь переключается на полный - это все логично и правильно.
Речь о другом - вот логика (и практика - в скобках) его работы:
I. С заводской прошивкой:
- 1. Розжиг - на малом режиме (1-2 минуты);
- 2. Работа на малом режиме (5-8 минут - при этом температура растет только первые 3 минуты, остальное время и бензин - потеряны);
- 3. Переход на полный режим и работа на нем (тут в 10% случаев "сваливался" в малый режим с дальнейшей потерей времени и бензина) до достижения 75 гр.ц., далее поддержание .
II. С последней версией прошивки (прошивался примерно в 2010г.):
- 2. Работа на малом режиме (2-3 минуты - при этом температура растет примерно до 20 - 35 гр.ц., в зависимости от наружной);
- 3. Переход на полный режим и работа на нем (тут в 10% случаев "сваливается" в малый режим с потерей времени и бензина) до достижения 75 гр.ц., далее поддержание .
Вот в этом, и еще в том, что на любом режиме может выскочить какая нибудь ошибка (но это совсем редко) и затухнуть, и заключается глючность.[DOUBLEPOST=1449473381,1390370310][/DOUBLEPOST]Прошло почти семь лет, добавилось вот что: чем морознее, тем большая вероятность, что не запустится. Свеча накала, подача топлива и воздуха в норме. Вывод - глючная электроника. Достало.
Ампутировал всю дибильную схему управления. Перевел на полностью ручное управление. Нагнетатель воздуха заменил на китайский пылесос, Газелевскую помпу на Бошевскую. Контролер для бензонасоса соберу как-нибудь потом, топливо пока самотеком через жиклер дозируется. В процессе разборки выяснилось, что корпус подтекал везде где можно, резинки были в хорошем состоянии, но собирались алюминиевые части с окислами. Зачистил, собрал с герметиком.
Результат - запуск без проблем, пашет без перебоев, греет быстро.
Выяснилась интересная особенность горелки - соотношение воздух/топливо может изменяться в широчайших пределах - горение всё равно стабильное.
В общем, мнение о том, что в России дефицит нормальных программистов, подтвердилось: кто-то криворукий испортил своей электроникой такую мега надёжную и стабильную железяку.
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Здравствуйте, уважаемые. Слыхал, что есть вариант попроще, вместо масляного щупа, подключается прямо к аккумулятору. Советов не надо не по делу, батарейка у меня мощная, зимой всегда пускач на ионисторах с собой. Наверняка есть разные, у меня авто на бензине 2008 года, интересует именно то, что подойдет к моему двигателю. Спасибо.
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Просто лить хорошее масло и вопрос отпадает. Совсем.
Подогревать охлаждайку на два порядка важнее.
Личный опыт.
Не поделитесь ссылкой или советом какой взять для антифриза и куда и как проще подключить патрубки.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Поискать б/у Вебасту или Эбершпехер (но с ними я дела не имел) в хорошем состоянии. В идеале ещё аналоговую, они в разы надёжнее. Патрубки врезаются в патрубки печки, как самые удобные для этого. Какой куда, не помню, не я ставил.
К нашим подогревателям испытываю недоверие, с учётом того, что на глазах есть несколько неудачных опытов у знакомых. Работают, но возни с ними больше, чем хотелось бы.
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
не я ставил.
Заинтересовало.
Как отличить аналоговую от цифровой, чтобы взять более надёжную, если вдруг будет выбор ?
Вы ставили у официалов "Вебасты" ?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Моя история подробно описана здесь: https://suzuki-club.ru/threads/4534/page-9#post-1243304 Там, думаю, и продолжать имеет смысл.
По аналоговости - имеет смысл ознакомиться с моделями Вебасты по годам выпуска (должны быть какие-то каталоги по годам) и определить, когда начали выпускать цифровые.
