помогите пожалуйста, не заводится
ВикторYA
28 Январь 2014
Suzuki Vagon R + K10A
сузуки вагон р двигатель к 10 а 1,0 бензин поступает, свечи поменял, крутит хорошо, но не заводится сколько не гоняй
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Искра есть? свечи как работали, цвет какой?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Если на всех 4-х...и резко перестала заводиться без явных причин. то возможно окисленные провода прикрученные на массу. Свечи мокрые после маслания?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Залило может бензом... вывернуть свечи, просушить, без искры прокрутить коленвал.
ВикторYA
28 Январь 2014
вывернул крутанул абензин то подается залил весь капот вытер вывернул просушил не заводится все это стало с утра до этого работала как часы в любой мороз
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
искра есть но желтакрасная не родная
Это не очень хорошо , теперь осталось ещё компрессию померить для полноты картины и проверить не сбились ли фазы газораспределения . Чудес то не бывает .
Форсунки можно отключить для проверки , чтобы бенз не брызгал .
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Эфир поможет, только предельно по чуть-чуть и осторожно.
На самом деле при запуске на эфире
1. Не нужна искра - при компрессии порядка 9 он воспламеняется и без искры
2. Пофигу даже абсолютно, вчерную залитый бензином мотор. Так как бенз воспламеняется в узком диапазоне %% содержания в смеси, а эфир - чуть ли не от нуля и чуть ли не до 95%, пары и брызги бензина в этом случае роли не играют и рассмартиваются как инертные капли, ну, воды.
Но осторожно, эфир склонен к детонации.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Массу двигателя, кузова,ЭБУ к минусу АКБ надо проверить...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Это безусловно, сомнений нет.
Но однако же вот: стартер у него - крутит. Если б массы двигателя не было бы -не крутил бы.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Не факт, хорошо бы замерять падение напряжения при работе стартера...
ВикторYA
28 Январь 2014
эфир это тема но я думаю что чтото сэлектрикой потому как я с вечера заглушил взял вещи из багажника и не закрыл его плотно а утром прихожу машира у меня на улице горят плафоны в салоне стал заводить а ком сел я его снял и заредил и все стою
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Не для эфира случай, нудно добиться нормальной искры...а с эфиром чихнет пару раз...причина то не устранится,
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А какая модель-то хоть? Что за катушки? Есть распределитель? Даже не "чихает"?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Да какая разница...катушки разом и напрочь отказать не могли, писал же человек что искра очень слабая... там и копать надо...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Чихнет-то чихнет, но !
1. Резко прокрутит коленвал - за счет снижения нагрузки на стратер, у вас поднимется напряжение в бортовой сети до нормы, и катушки дадут хорошую искру
2. Просушит цилиндры и свечи от бензина.
ВикторYA
28 Январь 2014
да вроде бы все просто бегунок ккрышка простые провода не большая бабина единственно непойму за бегуном на валу что то вроди шестеренки зубья по паре с промежутком а напротив стоит еще вроде небольшой катушечки на двух болтиках два провода от нее уходят в проводку в салон
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В подписи опишите машинку: год, модель, двигатель, кпп, руль...
Катушечка, скорее всего - датчик для мозгов или для коммутатора. От них, я так понимаю, идёт на катушку-бобину, с неё на высоковольтный распределитель и по свечкам.
Если искра вообще есть, то скорее всего до мозгов доходит с "катушечки", а что приходит на катушку-бобину уже можно попробовать измерить...
А бензин-то нормальный?
ВикторYA
28 Январь 2014
похоже что то вырисовывается снимаю шланг подачи бенза пару раз крутану заводится работает пока в инжекторе есть бенз одеваю шланг пытается схватить но свечи заливает мгновенно что это форсунки или какойто клапан машина вагон р дв к10а 97 г 1л механика
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Напишите внятнее!!
Что значит "пока в инжекторе есть бензин" - что есть инжектор? И что значит "снимаю шланг" - надо полагать, снимаю шланг с топливной рейки и глушу его чтобы не хлестал бензин от бензонасоса?
Если так то - у вас проблемы с форсунками. Переливают, пропускают. Минимум -промывка.
А вот видео. serviceproekt.ru/video/minus23.avi
Завод Wagon R+ в мороз, -23 . Никакого шаманства предварительно - сел, воткнул ключ зажигания и завел. Масло ENEOS 10W-40 п.с.
Что есть что. Большой индикатор - температура антифриза в двигателе, маленький это вольтметр.
Можно увидеть до какого напряжения проседает батарея (правда, у меня 60-й аккумулятор) и на каких оборотах начинает греться двигатель G13BB при этой температуре.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может быть неисправность обратного клапана! Он сбрасывает избыточное давление в топливопроводе. при большом давлении и исправные форсунки будут лить
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А он там есть? У меня на машине например, на топливной рейке никакой обратки нет, подозреваю, конечно, что перепускной клапан может находиться в самом узле электробензонасоса в бензобаке... Осенью проверял давление в рейке - было в норме, а за счет чего не в курсе. Креведко мы.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Должен быть обязательно - в любой подобной системе стоит такой клапан - поскольку топливный насос как правило выдает немного большее давление. а вот где именно стоит не знаю поскольку владею своим аппаратом недавно.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В баке, но особой роли место не играет: если давление в магистрали повышенное, то дойдёт и до форсунок в любом случае.
К автору - может попробуете слить бензин и новый залить? Столько раз всё дерьмовым бензином объяснялось...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
