помогите пожалуйста, не заводится
ВикторYA
28 Январь 2014
Suzuki Vagon R + K10A
да какой то клапан стоит на топливной рейке в виде боченочка прикручен двумя болтами к рейке через него из рейки выходит бенз вобратку но ртом не продувается а при в ключении зажигания идет нормально бенз только с заправки и причем с одной и тойже но допустим бенз но я ее тоскал по трассе а она даже не чихнула вот постоит и вроде хочет завестись но второй раз все сколько не крути
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
выкрути посмотри свечи! Мокрые или наоборот сухие
ВикторYA
28 Январь 2014
а вообще естли на сузуки вагон р 97г дв к10а какие то мозги может ошибок набрала нужно обнулять
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ну если есть форсунки,то есть и мозги! при ошибках мозгов должна гореть лампа "проверь двигатель"
ВикторYA
28 Январь 2014
с
Значит льет! остается два варианта:
1. форсунки - либо мыть,либо замена
2. регулятор даления - замена
сразу не с того не ссего форсунки врятли вечером заглушил аутром сел акб я его снял зарядить ибольше не завел до этого в любой мороз расход супер приеместость клас и за шесть часов все полетело врятли
ВикторYA
28 Январь 2014
ничего постороннего и нового не горит при в ключении зажигания заго рается электромотор руля чек подушки масло акб и все
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ВикторYA
28 Январь 2014
все вер
контрольная лампа чек https://www.google.ru/search?q=чек энжин&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Ay4&rls=org.mozilla:ru:eek:fficial&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ydvvUty5EMba4ATP4oCAAg&ved=0CDcQsAQ&biw=1440&bih=728 вот такая - должна при включении зажигания загорется,а как заведется погаснуть
все верно так игорит когда завожу тухнет
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
[quote="ВикторYA, post: 1089695, member: 108650где стоит[/quote] вот этого не знаю - руководство по ремонту и обслуживанию тебе в помощь
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Почему надоел! Мы здесь для того чтоб помогать друг другу
ВикторYA
28 Январь 2014
вышел на электриков все в один голос утверждают что завис эмоблайзер или полетел диагностика покажет если заведу то обязательно все подробно опишу
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
значит регулятор,или форсунки.имхо
точно форсунки,или регулятор
Извините что вмешиваюсь , вы уже дважды упомянули какой то регулятор , просвятите пожалуйста , что он регулирует в наших машинках ?
Если затрудняететсь с ответом , то так и скажите , не стесняйтесь . :0239:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
по моему здесь ключевое слово.
Думаю , что перед этим он его задрочил до смерти , а потом ещё с мёртвым аккумом по трассе таскал , и в результате у него слетела прошивка ключа в иммо .
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Он регулирует давление топлива в топливной магистрали,поскольку топливный насос выдает несколько большее чем нужно - избыточное давление через регулятор сбрасывается с топливом обратно в бак - как то так
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дык это зависит от состояния насоса в первую очередь , поэтому не факт , что большее , а во вторых не мог же он за ночь сноситься , как думаете ?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если заливает свечи значит насос исправен! клапан срабатывает при превышении определенного даления - его просто заклинило и все,а это происходит как правило спонтанно
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Обычно просто становится жутко богатая смесь - форсунки то никто не вытаскивал, а они исправно закрываются. Если заливает свечи, то скорее проблема-таки электрическая: слаба или не вовремя искра. Если есть иммо, то надо его трогать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
этот вариант я не исключал - просто начинают обычно с более простого и методом исключения продвигаются к более сложному. имхо
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Регулятор давления топлива стоит на бензонасосе, т.е в бензобаке, на моем вагоне во всяком случае. Я в свое время тоже потрахался с вагоном, перебрал все пока дошел до датчика положения коленвала, обычно он умирает сразу и насовсем а тут то заведет с первого раза, то раз 10 крутишь и только тогда заведется скотина.
