Отзывы и впечатления SX-4 New
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
1. Позавчера, после лежачего полицейского, БК выдал сообщения о неисправности 4WD, антиотката, ESP и еще что то вроде было. Причем и заезжал на лежачего без удара, т.е. не быстро, съезжая правда там канавка была, но ударов тоже не было.
Как то так. На улице было -13-20 градусов. Машина уже прогретая, пол часа как ехали.
После остановки и нового запуска двигателя сообщения пропали. Вот то ли из-за холода, то ли еще что то.
Второй день подряд загорается эта же надпись.
Появляется после проезда около 1 км от гаража.
Машина ночует в гараже при (-10 градусов).
На улице -20.
Глушу машину и вновь завожу - надпись исчезает. Больше не появляется.
Какие есть мысли?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
На улице -20.
Какие есть мысли?
Раз исчезает -не заморачивайтесь!Зимние издержки.У меня когда подобное загорелось(кроме 4wd),то уже не гасло и диагностика показала,что нужно менять задний подшипник,т.к.не работает датчик антибукса,что и сделали по гарантии.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Успокоили. Спасибо.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Это уже не климат-контроль, а полуавтоматический кондиционер, который только температуру поддерживает. Опять обман от уважаемого производителя?
Просто желания Ваши и кл.контроля не совпадаютА если серьёзно,то моя машинка стоит в относительно теплом гараже и при выезде на мороз мне нравится,что дует именно в ноги .И только уже позже при запотевании во время движения лобового добавляю обдув и его.:yu:
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
а, в чем, видится, обман ?
А в том, что в зимний период климат-контроль без моего участия не направляет поток воздуха на лобовое стекло. Приходится ручками нажимать на кнопочки, отвлекаясь от дороги. А это уже не климат-контроль и к тому же снижает безопасность движения.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
переключите (поставьте) его в режим А/С, он сам будет направлять вам поток воздуха, туда куда посчитает нужным, в том числе и на стекло (возможно, что не в тот период, когда вам это будет нужно), но переключать, точно, будет
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Мягко говоря, это не совсем то, что нужно. В зимний период поток воздуха должен быть направлен на лобовое стекло. Это касается определенных температур наружного и внутреннего воздуха, при которых климат-контроль меняет свои параметры (температура притока, скорость вентилятора и направление потока воздуха). На нашем автомобиле направление потока воздуха при прогретом двигателе в автоматическом режиме может быть либо в лицо (при температуре на улице выше +10), либо в ноги (при температуре ниже +10). На всех, без исключениях, автомобилях с климат-контролем, на которых доводилось ездить, при отрицательной температуре на улице поток воздуха направлен в лицо и в ноги.[DOUBLEPOST=1452695088,1452694980][/DOUBLEPOST]
То есть, включение A/C меняет логику работы? Не знал, обязательно попробую.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Ни какого обмана.Задача климат -контроля,максимально быстро достичь заданной температуры и дальнейшее ее поддержание.Направление обдува в данной задаче имеет второстепенное значение.
Вопрос: можно ли без изменения версии ПО, например, с помощью дилерского сканера изменить направления потоков?
Неужели вам проще дилерским сканером изменить направление потоков,чем нажать кнопку MODE "как советовал сделать lesik72, " .За исключением направления воздуха,все остальные режимы остаются в режиме АВТО.При Вашем недовольстве направлением обдува,кнопку MODE, надо нажать один раз осенью.А весной нажмете AVTO.:)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Ничего подобного - скорость движения воздуха также остается неизменной.
Судя по Вашим постам-Вы отлично разбираетесь в работе климат-контроля.Он при утренней заводке начинает дуть в ноги.И, действительно, достаточно нажать кнопкуMODE,чтобы подключить обдув и лобового стекла,причём это делается до выезда из гаража или стоянки и поэтому ни о какой угрозе безопасности движения не может быть и речи!Но Вам НЕ ХОЧЕТСЯ нажать ОДИН РАЗ кнопку и Вы разводите посты о несовершенстве климата.Дай Бог,чтобы это был самый большой недостаток в нашей машине!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Значит у Вас "глючит" электроника.На моем предыдущем авто был климат -контроль.Его реакция такая же;Из режима AUTO меняешь направление обдува,остальные режимы остаются в AUTO.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Тогда вопрос к форумчанам, у которых комплектации с климат-контролем: меняется ли у Вас скорость вентилятора при изменении направления потока воздуха?
Если бы скорость вентилятора менялась в этом режиме, я бы не открыл эту дискуссию. Меня бы полностью устраивала работа климат-контроля.
P.S. Поспрашивал коллег по работе климата - у всех скорость вентилятора в этом режиме меняется. Похоже у меня действительно проблемы с блоком управления климатом.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
меня одного полностью утроило бы не читать две страницы споров о работе климат контроля в ветке про ОТЗЫВЫ об автомобиле?.. 0_о вроде была отдельная ветка.
Реакции: 5 человек
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Меняется. И у вас скорее всего тоже. Проверить легко. Ставите климат в авто (желательно на автомобиле с прогретым салоном), затем нажимаете MODE (В ноги и на стекло), и постепенно убавляйте температуру левой крутилкой климата. Если скорость вентилятора будет меняться, значит все у вас работает правильно, просто не успевает салон прогреться и поэтому обороты держатся на повышенных.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
она и может меняться, особенно зимой, летом может не значительно, в зависимости от температуры воздуха в салоне и вами выставленной
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Димыч 72, вспоминаю по этому поводу пословицу - знал бы прикуп жил бы в Сочи :grin:.
Надо было подождать года два и сэкономили бы примерно пятерку зелени... :dirol:
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Очиститель заднего стекла.
При повороте ручки управления влево (против часовой) подаётся омывайка, но дворник стоит на месте. Недавно обнаружилось, что он (дворник) иногда срабатывает и делает 2 поворота. Но редко срабатывает.
А как у вас?
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
У них это маркетинговый ход
Ну следует признать, что и курс доллара тогда был получше. Опять же осенне-зимнее подорожание у Сузук было, когда остальные сбрасывали цены, хотя скидки были на гранд витары перед этим, вроде:) В общем, маркетинговые движения мне не очень понятны.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Друг,а кому они понятны???:)Мне ,временами,надписи на китайских товарах на их языке понятнее,чем вся эта маркетинговая политика.:D
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Коллеги!Это бизнес-ничего личного,как говорится.Все ,что непонятно нам -покупателям-очень понятно им-продавцам и все из нас ,кто имеет отношение к бизнесу,понимают,что основную цель-получение дохода никто не отменял.Никакой благотворительности по отношению к клиенту не может быть в принципе и обсуждать цены -это сотрясать воздух,т.к. на ценообразование мы не имеем наималейшего влияния в отличие от гарантийных услуг,хотя и эти услуги пробиваем с трудом!
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
У меня всегда срабатывает... странностей и нелогичностей не замечал пока
Нелогичность одна и существенная:первые скребки идут по сухому стеклут.к.вода опаздывает по отношению к дворнику.Понимаю,что пока она дойдёт от бачка к заднему стеклу-нужно время,но можно же было сделать сдвиг часовой в 2-3секунды и было бы о.к.Но не сделали...
