Вискомуфта полного привода на игнисе
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Subaru Justy G3X 2007 1.3
Пробег - 190000, мои 100000. Отчитаюсь, пожалуй, по работе агрегатов таза. Электромуфта от круса работает (12в с кнопки вкл\выкл), коробка\раздатка целы. Родная муфта "расслабилась" (да, этой машинке повезло)))) примерно на 90000 или чуть ранее. Намедни появился "троллейбус" на первой передаче - планово разобрали коробку и раздатку, замена пяти подшипников, старые подшумливали, но без ощутимых люфтов. Кардан переделал на разборные крестовины.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Помогла замена подшипников избавиться от троллейбуса ? Вы не могли бы сфоткать внутреннюю обойму подшипника вторичного вала, который ближе к дифференциалу. Интересует её состояние под роликами.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Сегодня забрал таз из сервиса. Другая машина. Оказывается троллей на первой это то, что больше всего выделялось. Теперь переключение передач "на слух" сбилось, настолько уменьшился общий шум. При переборке не присутствовал, менялись только шариковые. Подшипники старые потрогал сам и выкинул, разбирать конечно ничего не стал. Гремел первичного сильно, остальные шумели. Радуюсь :) Пробег 185+.
