Почему может глохнуть SUZUKI AERIO
Tatiana Sol
11 Февраль 2014
г Омск
SUZUKI AERIO 2001гв
Помогите пожалуйста разобраться, SUZUKI AERIO. загорается чек и глохнет на ходу и на холостых, съездила на диагностику, сказали датчик распредвала, поменяла датчик, но ничего не изменилось, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Выбивайте два катализатора и будет вам счастье.
:blush2:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Как это, выбивайте два катализатора?
На сервисе попросите проверить катализаторы (это находится на выхлопной трубе, ближе к двигателю) на забитость сот и оплавление, если забиты, то лучше пламягасители ставить и обманку на лямбда-зонды.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Tatiana Sol, хотя бы для приличия написали модель двигателя и всё остальное.
Менять датчик положения коленвала.
Если диагностика показала датчик распредвала, какая связь с катализатором? Объясни свой ход мыслей.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
При забитом кате, машина не глохнет на ходу, у машины начинает пропадать тяга. В предклиническом состоянии будет заводиться но не поедет.
Больше похоже на датчики распредвала и коленвала. Считывайте ещё раз ошибку. И ещё, проверяйте проводку от этих датчиков до блока управления - возможно плохой контакт на разъемах или перетерлись провода вследствии коротыш или окисление проводки.
Через какой период времени после холодного запуска машина глохнет? Предпологаю что происходит в определенный прогрев.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Нужно отключить ДПРВ, если глюк в нем, то авто будет заводится по ДПКВ.
Если не исправен ДПКВ, то снимаем разъем с него, при этом авто заводится (сек 5-10 стартером) по исправному ДПРВ.
Таким образом определяем кто виноват. Я бы не исключал катушки зажигания, они могут плавающем отказом страдать.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Больше похоже на датчики распредвала Считывайте ещё раз ошибку.
Без датчика распредвала машина может ездить, может не так экономично и мощность полную не даст, но глохнуть не будет. При сбое в ДПКВ будет давать ошибку по ДПРВ.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Без датчика распредвала машина может ездить, может не так экономично и мощность полную не даст, но глохнуть не будет. Нечего её еще раз считывать. При сбое в ДПКВ будет давать ошибку по ДПРВ.
Если ДПРВ исправен, то исключив ДПКВ мы найдем причину.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Читайте всегда внимательно то что пишет автор. Ошибка по ДПРВ. При чем тут катушки и катализатор?
ДПРВ поменяла, проблема осталась.Нафига писать "Если ДПРВ исправен"?
Я честно не пробовал так. Но очень сомневаюсь что М15А с VVT заведется без ДПКВ. И вообще делим шкуру неубитого медведя, пока не знаем какой движек.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Читайте всегда внимательно то что пишет автор. Ошибка по ДПРВ. При чем тут катушки и катализатор.
Уважаемый, если Вы не пробовали, то не нече и писать, а я точно знаю, что по одному ДПРВ авто с М16А заводится и едет. А катушки у нас ошибок не выдают по чеку, но проблем доставить могут, а ДПКВ вообще как нагреется - глючит, если разъем с него снять, то данный глюк исключается. Как-то так. А
я не знаю какой фирмы поставили ДПРВ, может он не исправен новый.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Ошибка есть, по ДПРВ. При чем катушки?
А у нас выдают.
На М16А выдаст "пропуски зажигания в таком-то цилиндре", это могут быть свечи, провода и катушки. У меня лично катушка работала через раз, ошибок не было ни каких.
Но у ТС скорее всего ДПКВ.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Или даже компрессия.
Но ошибка есть по ДПРВ, зачем катушки приплетать? Это ей (Tatiana Sol) для общего развития?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Если норм ДПРВ поставили, то ошибки по нему уже нет. Поэтому думаем дальше:), пока остановились на ДПКВ, но ни чего нельзя исключать, на не новых авто проблема очень часто комплексная, поэтому катушки и катализатор
И поменьше нетерпимости к чужому мнению, мы на форуме хотим помочь, а не самоутвердится.;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Мнение то одинаковое - ДПКВ, чего мы спорим? Подождем ТС, возможно уже вылечили
Tatiana Sol
11 Февраль 2014
г Омск
SUZUKI AERIO 2001гв
Всем спасибо, машинку починила, поменяла датчик коленвала, и все стало Ок!, еще раз всем огромное спасибо!!!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
serg1953
13 Июль 2010
Братск
сузуки аэро 2002 м15а. клапанов 16.
У меня эта проблема решилась заменой катушки зажигания первого четвёртого цилиндров.
ев-гений
5 Июнь 2017
suzuki aerio 1,5l rb21s
Я заменил НА СУЗУКИ АЭРИО 2001г ДВС М15А это всё хозяйство ДПКВ и ДПРВ но ПРИ ПРОГРЕТОМ двиг-ле падают обороты и не много колбасит двиг! Форсунки промыты ,заслонка и клапан хх тоже , а да заезжал на диагностику была ошибка в работе ДПРВ - заменил чек перестал гореть но перепады оборотов происходят, подскажите какие ещё могут быть проблемы?
ев-гений
5 Июнь 2017
Пойду в темноте посмотрю, попробую распылиить на них водичкой.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Снимите все для доступа к катушкам, включите все потребители подойдите к моторному отсеку. Должны услышать щелчки. А ешё лучше вдвоем. Один включает D (если АКПП) на тормозе, а второй слушает под капотом. У меня на P редко шила, а на D сразу проявлялось.
ев-гений
5 Июнь 2017
У меня механика, заметил когда задний ход включаю отпускаю сцеп-е и она начинает троить и глохнуть ни чек ни чего незагорается. Уже несколько раз заглох и это не отнехватки оборотов.
