Почему может глохнуть SUZUKI AERIO
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
ев-гений
5 Июнь 2017
suzuki aerio 1,5l rb21s
Ё.П.Р.С.Т!!! ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО!!! ЗНАЧИТ ЕДУ СЕГОДНЯ ГДЕ-ТО ПРИ СКОРОСТИ 120-110 КМ/Ч ХОТЯ ДУМАЮ СКОРОСТЬ НЕ ПРИ ЧЕМ , МАШИНА В ДРУГ РЕЗКО ТУПИТ ТО ОТПУСТИТ, ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ БУДТО КТО ХВАТАЕТ ЕЕ ИЛИ ПРИДЕРЖИВАЕТ КРАТКО ВРЕМЕННО ПОТОМ ОТПУСКАЕТ ПРИ ЭТОМ ЗАГОРАЛСЯ ЧЕК ТО ЖЕ ВРЕМЕННО , СУТЬ ВОПРОСА ТАКОВА ЕСЛИ ЭТО КАТУШКА КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКАЯ И КАК ЕСЛИ НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО, ЕСЛИ КАТАЛИЗАТОР В ЧЕМ Я СОМНЕВАЮСЬ, ИЛИ ЖЕ ВСЕ ТАКИ НЕ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ДПКВ И ДПРВ ХОТЯ ОДНА ФИРМА ДЕЛАЕТ И НИ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОРИГИНАЛА? И ВООБЩЕ ЧТО У ВСЕХ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Считайте ошибку, она должна в памяти остаться.
У двигателей серии M есть несколько хорошо известных болячек, но в остальном это очень удачный двигатель по части ресурса. У меня на джимнике такой двиг прошёл уже 320 тыс км и проблем, кроме тех известных болячек, не было.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Катушки снимите,наконечники,внимательно осмотрите на предмет пробоя.Можно перед снятием,под капотом накрыться одеялом,накидкой и в полной темноте осмотреть,послушать при заведённом двигателе,катушки,провода. P.S. Caps Lock не надо включать !
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
У меня есть пара очень сильно пробитых катушек, на ХХ без нагрузки двиг трясётся как припадочный - их не видно и не слышно...
ев-гений
5 Июнь 2017
А КОГДА РАБОТАЛИ САМО ПРОБИТИЕ ВИДНО,Я ИМЕЮ ВИДУ ИСКРУ.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Я все катушки промазал эбокситкой в 2 слоя, 6 лет полет нормальный, провода еще необходимо поменять.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
если на "голой"катушке и наконечниках нет следов пробоя,значит "крякнула" электроника.В топку!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
ПРИ ПРОГРЕТОМ двиг-ле падают обороты и не много колбасит двиг!
Ну так "отлично" или "колбасит" на холостых?
Ошибку считать из памяти.
Что бы не разводить базар, катушки, провода и свечи проверяют подменой.
ев-гений
5 Июнь 2017
вчера заехал в сервис - подключили комп,показал ДПДЗ- датчик положения дросельной заслонки выдавал ошибку,но все ошибки сбросили , поехали кататься и как я ей только не вставлял по первое число больше так ошибка не вылезла - сказали приезжай как появится с нова , а да ещё было низкое напряжение сети , вот так . накрутил маленько холостого хода чтоб не глохла на задней но считаю это не выход но руки опускаются ведь я педант не могу когда даже проводок трется где то , машина ведь это часть тебя.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
ев-гений
5 Июнь 2017
Ой, плохо это.[/QUOTE]
.ну прежде чем крутить я метки все поставил как было
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Вот к этому 100% подходит:
Такое я проходил. [DOUBLEPOST=1497438356,1497437231][/DOUBLEPOST]А то что холостые обороты гуляют, надо разбираться с регулятором холостого хода https://suzuki-club.ru/threads/79752/#post-1250474 и далее.
Накрутив болтиком ограничителя дроссельной заслонки (подняв) холостые обороты, ты тем самым вообще лишил мозг возможности поддерживать ХХ.
https://suzuki-club.ru/threads/23204/page-9#post-1199430[DOUBLEPOST=1497439035][/DOUBLEPOST]Зато с катушками мозг вынес, только оказывается не троит не хрена на холостых.[DOUBLEPOST=1497439147][/DOUBLEPOST]
Проблемы не с моделью, а с мастерами без головы.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот как-то прямо за довольно небольшой срок пришлось диагностировать и устранять несколько неисправностей.
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) — особенно страдает у спортсменов, видать тонуть не любит. Плавают обороты, пропуски, вплоть до полного помирания и отказа заводиться. Замена.
Регулятор холостого хода — обороты не соответствуют норме, то-есть на прогреве может быть 800-1000 об/мин или наоборот после прогрева обороты не приходят в норму, а держаться на 2500. Снятие промывка карбоклинером, смазка подшипника, норм себя АТФ зарекомендовала, просто после промывки прогоняем через подшипник штока регулятора. Кстати часто встречается на контрактных моторах, наверное даже постоянно, то-есть закисает на неработающем двигателе, хотя у меня на машине тоже закисал, включил его промывку в обязательную операцию при свапе.
Датчик температуры двигателя — тут вообще интересная история, на G13B, плавали обороты, провалы, пропуски иногда двигатель просто глох на холостом и вдобавок пропадание 4-й передачи и блокировки ГТ на автомате. Вычислить сложно, ошибок не даёт. На М13 тоже история с пропусками, плавающими оборотами, глохнет, не заводится — неисправность плавающая.Диагностика дурная с замером сопротивления при разных температурах и сравнение с эталонной диаграммой, проще взять у того парня и проверить )) Замена.
Датчик коленвала и распредвала — дают пропуски, сначала, как правило на горячую и единичные, потом прогрессирует. Диагностировать датчик распредвала можно полив холодной водой или бросив на него мокрую тряпку (трабл проходит), с датчиком колена сложнее. он за генератором, так просто не подберёшься. Прогрессирует у всех по разному до полного отказа заводиться. В нашем случае проявлялось при длительных поездках на высоких оборотах начинались пропуски. Владелец поменял почти всё. но начал не с того, надо было эти два датчика в первую очередь проверять. Замена.
Клапан ЕГР — первый раз с этим столкнулся, неровная работа, плохой запуск, иногда отказ заводиться, двигатель глохнет на холостых, работает с подгазовкой. Снять эту вещь развлечение ещё то, но есть неоспоримый плюс, неисправность даёт джекичан и читается простым сканером. Сняли и увидели заклинивший клапан в открытом положении, хозяин говорит, что машина долго стояла и после этого началось. Промывка карбоклинером помогла не очень, замачивание в тормозухе промывка вэдэхой и вроде жизнь наладилась )) Лечим промывкой. Можно заглушить ЕГР, без перепрошивки даст горящий джакичан.
Продолжаем наблюдать ))
Все это по М13, но подойдёт на любое двигло М-серии.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Владелец поменял почти всё. но начал не с того, надо было .......
Владелец поменял почти всё начитавшись вот таких развернутых отчетов.
Такой отчет хорош на форуме диагностов. Рассказываю всё что знаю, а вы выбирайте что понравится.
Простому юзеру это повод для рукоблудия, а ведь этому должна предшествовать работа головой.
Владелец не обязан уметь размышлять на эти темы.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Очень странно , а еще более печально,что комп не выдает ошибку на не работающие датчики коленвала и распредвала !!!! Все-таки это уже не ,,опель-кадет,, , это-же СУЗУКИ!!! , японская сборка!!! И я с этим столкнулся.... теперь в запасе эти два датчика лежат, оказался клапан холостого хода! Но есть и свои плюсы в проделанной работе: почищен егр (был ,,закисший,,), почищена дроссельная заслонка(засранная сильно), перебрал генератор(меняны подшипники и щетки), заменил подшипник на натяжном ролике.... Я с ответственностью могу заявить ,что эта машина(4 вд. автомат) лучше чем фольксваген- джетта 5 (продал 1,5 года назад) !!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Ссылка дана не на мой пост, а на пост Shark[Nkz]. У него нет дилерского сканера. Его отсутствие ему заменяет мыслящая голова.
Вот я и не сомневаюсь , что по отдельности здесь все крутые, а проблемы почему-то остаются общими!!! Все приходит с опытом- такова жизнь! Не все такие мыслящие как Shark ( ну наверное он форум не читает, а таким сразу родился!!!!)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Здесь как бы немного описаны симптомы и они разные, если умеешь читать, прочтёшь, не умеешь, извиняй ))
Напрмер, прочитав, симптомы регулятора хх уже не спутаешь с ДПРВ (ДПКВ), но вам уверен это не нужно )[DOUBLEPOST=1497652261,1497651929][/DOUBLEPOST]
Движки эти на конвеере с 2000г., от предшественников G-серии отличаются не сильно (особенно по электронной начинке). В этом плане япы консерваторы.[DOUBLEPOST=1497652530][/DOUBLEPOST]
Но размышляет )
