Почему может глохнуть SUZUKI AERIO
Tatiana Sol
11 Февраль 2014
г Омск
SUZUKI AERIO 2001гв
Помогите пожалуйста разобраться, SUZUKI AERIO. загорается чек и глохнет на ходу и на холостых, съездила на диагностику, сказали датчик распредвала, поменяла датчик, но ничего не изменилось, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Выбивайте два катализатора и будет вам счастье.
:blush2:
5,066
2,046
Как это, выбивайте два катализатора?
На сервисе попросите проверить катализаторы (это находится на выхлопной трубе, ближе к двигателю) на забитость сот и оплавление, если забиты, то лучше пламягасители ставить и обманку на лямбда-зонды.
5,440
1,090
Tatiana Sol, хотя бы для приличия написали модель двигателя и всё остальное.
Менять датчик положения коленвала.
Если диагностика показала датчик распредвала, какая связь с катализатором? Объясни свой ход мыслей.
При забитом кате, машина не глохнет на ходу, у машины начинает пропадать тяга. В предклиническом состоянии будет заводиться но не поедет.
Больше похоже на датчики распредвала и коленвала. Считывайте ещё раз ошибку. И ещё, проверяйте проводку от этих датчиков до блока управления - возможно плохой контакт на разъемах или перетерлись провода вследствии коротыш или окисление проводки.
Через какой период времени после холодного запуска машина глохнет? Предпологаю что происходит в определенный прогрев.
5,066
2,046
Нужно отключить ДПРВ, если глюк в нем, то авто будет заводится по ДПКВ.
Если не исправен ДПКВ, то снимаем разъем с него, при этом авто заводится (сек 5-10 стартером) по исправному ДПРВ.
Таким образом определяем кто виноват. Я бы не исключал катушки зажигания, они могут плавающем отказом страдать.
5,440
1,090
Больше похоже на датчики распредвала Считывайте ещё раз ошибку.
Без датчика распредвала машина может ездить, может не так экономично и мощность полную не даст, но глохнуть не будет. При сбое в ДПКВ будет давать ошибку по ДПРВ.
5,066
2,046
Без датчика распредвала машина может ездить, может не так экономично и мощность полную не даст, но глохнуть не будет. Нечего её еще раз считывать. При сбое в ДПКВ будет давать ошибку по ДПРВ.
Если ДПРВ исправен, то исключив ДПКВ мы найдем причину.
5,440
1,090
Читайте всегда внимательно то что пишет автор. Ошибка по ДПРВ. При чем тут катушки и катализатор?
ДПРВ поменяла, проблема осталась.Нафига писать "Если ДПРВ исправен"?
Я честно не пробовал так. Но очень сомневаюсь что М15А с VVT заведется без ДПКВ. И вообще делим шкуру неубитого медведя, пока не знаем какой движек.
5,066
2,046
Читайте всегда внимательно то что пишет автор. Ошибка по ДПРВ. При чем тут катушки и катализатор.
Уважаемый, если Вы не пробовали, то не нече и писать, а я точно знаю, что по одному ДПРВ авто с М16А заводится и едет. А катушки у нас ошибок не выдают по чеку, но проблем доставить могут, а ДПКВ вообще как нагреется - глючит, если разъем с него снять, то данный глюк исключается. Как-то так. А
я не знаю какой фирмы поставили ДПРВ, может он не исправен новый.
5,440
1,090
5,066
2,046
Ошибка есть, по ДПРВ. При чем катушки?
А у нас выдают.
На М16А выдаст "пропуски зажигания в таком-то цилиндре", это могут быть свечи, провода и катушки. У меня лично катушка работала через раз, ошибок не было ни каких.
Но у ТС скорее всего ДПКВ.
5,440
1,090
Или даже компрессия.
Но ошибка есть по ДПРВ, зачем катушки приплетать? Это ей (Tatiana Sol) для общего развития?
5,066
2,046
Если норм ДПРВ поставили, то ошибки по нему уже нет. Поэтому думаем дальше:), пока остановились на ДПКВ, но ни чего нельзя исключать, на не новых авто проблема очень часто комплексная, поэтому катушки и катализатор
И поменьше нетерпимости к чужому мнению, мы на форуме хотим помочь, а не самоутвердится.;)
5,440
1,090
5,066
2,046
Мнение то одинаковое - ДПКВ, чего мы спорим? Подождем ТС, возможно уже вылечили
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Почему молчит виновник торжества.
:whistle:
5,066
2,046
ев-гений
5 Июнь 2017
suzuki aerio 1,5l rb21s
Я заменил НА СУЗУКИ АЭРИО 2001г ДВС М15А это всё хозяйство ДПКВ и ДПРВ но ПРИ ПРОГРЕТОМ двиг-ле падают обороты и не много колбасит двиг! Форсунки промыты ,заслонка и клапан хх тоже , а да заезжал на диагностику была ошибка в работе ДПРВ - заменил чек перестал гореть но перепады оборотов происходят, подскажите какие ещё могут быть проблемы?
ев-гений
5 Июнь 2017
Пойду в темноте посмотрю, попробую распылиить на них водичкой.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Снимите все для доступа к катушкам, включите все потребители подойдите к моторному отсеку. Должны услышать щелчки. А ешё лучше вдвоем. Один включает D (если АКПП) на тормозе, а второй слушает под капотом. У меня на P редко шила, а на D сразу проявлялось.
ев-гений
5 Июнь 2017
У меня механика, заметил когда задний ход включаю отпускаю сцеп-е и она начинает троить и глохнуть ни чек ни чего незагорается. Уже несколько раз заглох и это не отнехватки оборотов.
