USB на стандартную магнитолу.
koly73
3 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD
Так сдесь музыка передаётся не по радио каналу в по шнурки по этому нет ни наводок не потерь а блютуз канал работает совершенно по другому и по этому потерь тоже нет ВОБЩЕМ ХОЧУ СКАЗАТЬ ТАК Я НЕ МЕЛОМАН И МНЕ КАЖЕТСЯ ПРИ ТОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВСЁ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ КАЧЕСТВА ЗАПИСИ МУЗЫКИ НА НОСИТЕЛЬ. Я ИСКОЖЕНИЙ НЕ СЛЫШУ МЕЖДУ ОРИГИНАЛОМ И ВОИСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ЭТОТ ДИВАЙС. Да к стате в нём ещё есть свой эквалайзер[DOUBLEPOST=1489137299,1489137137][/DOUBLEPOST]как hands free я не заморачиваться и даже не пробовал. Но могу сказать как идет звонок музыка тухнет и в колонках слышаш мелодия звонка
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
это хорошо. сам знаешь какое али описание, поэтому разреши тебя попытать?))[DOUBLEPOST=1489138184][/DOUBLEPOST]тут люди спрашивают : может ли эта штуковина сама связываться по блютуз с другими устройствами, например в магнитоле есть блютуз , свяжутся они между собой??
с телом - понятно что тело с ней конектит
koly73
3 Июль 2016
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
спасибо дружище, если я правильно понял, то привет Ульяновску :victory:[DOUBLEPOST=1489139279,1489139070][/DOUBLEPOST]
А микрофон там можно подключить, чтобы ещё использовать как hands free?
на плате есть разъём "ИНЬ" )), мануала нет , надо пробовать.
3,682
560
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Заказал, бум пробовать...
Большой минус этого девайса, что нельзя будет треки с руля переключать как в случае с Yatour...[DOUBLEPOST=1489149054,1489148789][/DOUBLEPOST]
Я думаю, что без проблем..., а зачем?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
приклей пульт ДУ к рулю:mosking:[DOUBLEPOST=1489150368,1489150326][/DOUBLEPOST]
не успел спросить
koly73
3 Июль 2016
Громкость на руле прибавляется и убавляется
walet
1 Март 2011
344
Томск
Это понятно, я про другое немного...
Спрошу по другому..., этот девайс на постоянной основе подключен к штатной магнитоле?
FM радио как идёт, с этого девайса или нет?
koly73
3 Июль 2016
Да в нём есть радио но нужна хорошая антенна. Этот девайс как нормальная магнитола но без усилка
walet
1 Март 2011
344
Томск
Этот девайс у тебя подключен через разъём CD-чейнджера штатной магнитолы?
А есть полная распиновка этого разъёма?
koly73
3 Июль 2016
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
остаётся решить два вопроса
1й как состыковать симметричный вход головы с не симметричным выходом девайса
2й найти ноги активации АУКСа ( предположительно LAN MUTE через сопротивление на P.GND)[DOUBLEPOST=1489498387,1489497805][/DOUBLEPOST]по изучал переходки от ятаура и ему подобных, получилось как то так
[DOUBLEPOST=1489500121][/DOUBLEPOST]у аналога XCAR LINK 11я нога не занята, а занята 3я , похоже что МУТ не нужна, надо эксперементировать
s.lychkin
17 Март 2014
Столица нашей родины
GVIII 08г. 3,2л
А у меня этот я тур заглючил и сжег магнитолу, сгорела дорожка. Пропаял и пошел покупать новый ятур. И новый спалил туже дорожку в магнитоле. Выход один был купить магнитолу алпайн с ауксом и юсб. Езжу уже третий год. Доволен как слон. Алпайн взял на авито за 7000р
Hlam
5 Март 2007
625
92
А я Триому поставил на стандартную магнитолу http://trioma.ru/products/flipper2/host-flip.shtml плюс переходник с разъемом на панельке китайский. Ездит с этим делом жена в основном - вроде не жалуется. Разъем USB вывел в пустую крышку ESP. Правда в первый раз попался бракованный китайский разъем, пришлось раскошелиться на металлический за 500 рэ.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
какой именно алпайн взял?
