подшипник задней ступицы СГВ
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
сузуки-джимни 2003 го выпуска 4WD
Может проглядел, но смотрел внимательно и не нашел инфу про размеры подшипника задней ступицы, его номер, аналоги и как выпрессовывать и запрессовывать в ступицу. Если есть инфа на форуме, то дайте ссылку.
Шумит, гудит и вибрирует подшипник задней ступицы. Хотелось понять есть ли смысл покупать ступицу с подшипником или заменить стары подшипник на новый.
машинка СГВ 2006 г.в. 2.0. автомат.
Спсибо
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Спсибо
Подшипник не меняется-он не сменный,только ступица в сборе.Перед и зад ступицы одинаковые.
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
Дело в том, что на официальном сервисе Сузуки предложили два варианта:
- поменять ступицу;
- поменять подшипник если я его привезу. Пояснив, что просто выпрессуют стары и запрессуют новый. Цена работ 1000 рублей.
+ подшипник, допустим около 2000-2500 т.р., то есть всего около 3500, а если с заменой ступицы, то 4300 ступица + работа и выйдет не менее 5300-5500. Вот такая арифметика.
Но, отказались сказать номер подшипника сославшись на существующий запрет.
Такие дела. Я так понимаю, что и другие подшипники запоют скоро, а на круг это выйдет прилично. Вот и прошу разъяснений. Тем более у меня еще и ДЖИМ есть с пробегом 187000 км. там я менял уже один подшипник, вроде как начинает еще один гудеть. Так пока слабенько, но гудит все же.
Поэтому интерес к размеру подшипника, его номеру, аналогам и замене его, а не ступицы у меня очень даже актуальный.
Прошу и модератора откликнуться. Думаю тема может стать полезной. Потом расскажу как менялось.
СПАСИБО!
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
с х-трэйлом как-то муторно
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Замечатальне оригинальные ступичные блоки делает французский SNR модель R177.32. стоил 4300.
10 тысяч проехал - все ок.
Внешне по всем технологическим размерам и фактуре, изгибам литья он ТОЧНО ТАКОЙ же, как оригинал. Думаю, что это по сути и есть тот самый "оригинал", который затем кладут в коробочку с надписью Сузуки.
З.Ы. у меня в реально в коробочке был не SNR R177.32., а японский NTN HGB.35303, который в экзисте стоит почти как оригинал - 6000 тысяч.
Здесь все обсуждалось https://suzuki-club.ru/threads/34251/page-4 . В то числе и то, что "колохоз" не стоит затевать. Ступичные болоки у витары более-менее доступны. Для сравнения на Паджеро ступичный блок стоит 11 тысяч.
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
Спасибо кто участвовал в обсуждении.
За выходные изучил много чего.
Вывод:
1. Про замену подшипника (без расточек и прочей мороки) нет инфы.
2. Менять лучше ступицу.
3. Хорошие отзывы о SNR R177.32.
4. Стоимость в экзисте 4300, в автоптере 3800.
5. Буду брать SNR R177.32. и попробую самостоятельно поменять.
Roman_69_Vitara
15 Ноябрь 2013
Suzuki Grand Vitara, 2,0 МКПП, 2008 г.в. - продан
Renault Duster 2.0 АКПП Luxe Privelege - езжу, но планирую продать
Suzuki Grand Vitara, 2,0 или 2,4 АКПП, от 2012г.в. - мой будущий авто :)
Я себе такой SNR в прошлом году брал за 3 т.р. ПРоехал пока 7 т.км - все ОК.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Интересно, в чём преимущество ступичного блока, только в заводском затягивании? Зачем убирать внешнюю обойму, там же люфта не бывает между ней и ступицей? А вот износ ступицы гарантирован без внешней обоймы. На Витаре 91г легко подшипники менял сам несколько раз, стоили 1тр всего.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
вот и у меня загудело что-то сзади, причем при активной рулежке тон меняется, что указывает на задний ступичный. Рановато как-то (пробег 65 тыс. км), с другой стороны, к 50 тыс. км на Джимнике я успел поменять один передний и один задний...
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
ssa
15 Январь 2008
538
167
Наконец-то поменял заднюю левую ступицу - теперь тишина и покой.
Заказывал:
Ступица HGB35303 NTN-SNR (3494 руб.)
Гайка ступицы 4345965J00 SUZUKI (164 руб.)
Для тех кто сомневается в применимости совместимых деталей, на сайте NTN выводится такой аналог:
https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr/en-en/index.cfm?page=/catalogue/home/ra
Product NTN-SNR reference OE reference Add to my selection
NTN HGB35303 SUZUKI 43402-57L50 (идет по каталогу SUZUKI 2011 октябрь)
текущий номер 43402-57L51 (каталог 2013 года) - не пробивается, но у меня машина выпуск лето 2011 и меня вполне устроил кросс по номеру 43402-57L50.
Фотки:
