подшипник полуоси
komus61
7 Апрель 2006
г.Москва
Здравствуйте!
Впервые на Форуме. Нужна ваша консультация. Запел,пока,правда,в пол голоса,правый задний подшипник полуоси.Мои действия. Машина: Ш.Треккер 99г.,2л.,автомат,пробег 32т.м.
Спасибо.
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Всем привет!
Ничего страшного. Сам менял в декабре - он у меня то же не гудел, а "хрыкал" как то.
Нужно купить подшипник, сальник полуоси и обязательно стопорное кольцо, так как старое придется менять, срезая болгаркой. Если машинка с Abs, желательно взять еще звоздочку Abs, потому что при снятии она может расколоться, у меня сняли аккуратно поэтому осталась старая. Замена не сложнее чем в Жигулях классике. Потому что узел практически единтичен.
Удачи, Денис
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
komus61 написал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
Привет...
Только что поменял... Взял в Vitara.ru у Кати... Стоит 840 руб., про проставку (обязаловка!!!) не забудь - 299 руб. стоит...Могут быть вариации, проконсультируйся у Гуру...;)
P.S. Делай, как немцы - меняй всё блоками - дальше уедешь...:D
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Ответ: подшипник полуоси
Покупал подшипник на экзисте за 40 $ под заказ, правда, привезли за 2 дня "ипоньский", НО потом позвонил в конторку, торгующую подшипниками -- такой же подш. 6208 российский стоит 3,5 $ и есть в наличии. Вот так, знал бы прикуп -- жил бы в Сочи.
seryogin
26 Август 2007
Кострома
СГВ 2001 гв v6 2,5 АКПП
а как вы определяете что воет именно подшипник полуоси..просто у меня гул стоит, но не могу понять - нето кардан, не то в ступицах, не то вообще в мосту
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Подниму тему.
У меня зашумели подшипники задние, вообще думал что пришел конец редуктору пробег 90 т. км., но вроде как отделаюсь малой кровью т.к. отчетливо хрустят подшипники.
Порыл форуме не нашел каких либо четких свежих ответов на возникшие у меня вопросы.
Замена нужна была срочна т.к. собирался ехать на машине на отдых начал метаться в поисках запчастей.
Как уже указано тут и на форуме вообще под замену идут:
Подшипник задней полуоси 43591-65D00
Кольцо уплотнительное 43588-65D00
Сальник полуоси 43592-65D00
Кольцо стопорное 43485-65D00
На рисунке соответственно детали 5,6, 7 и 8.
Думал что пойду на базар и все куплю просто за один день оказалось что хрен там, только под заказ.
Подшипник решил ставить KOYO т.к. думаю что оригинал делают они же, а цена в 2,5 раза ниже оригинала. Суммарно весь комплект с этим подшипником выходит 103 доллара на два колеса, но Экзист выдает еще два заменителя комплектами Optimal и Febest цена первого 75 долларов а второго 31 доллар.
Febest
Optimal
Решил не пороть горячку, если ехать то на другой машине а витару починить как придут детали.
Не могу решить для себя какой комплект купить.
- Фебест привлекает ценой 62 доллара на оба колеса но придется докупить стопорное кольцо которого нет в комплекте цена вопроса пару долларов за шт.
- оригинал с Койо подшипником 103 доллара
- Оптимал как видно из комплектности еще и с шестерней АБС и какой то крышкой которая впрочем думаю не нуждается в замене, и шестерня АБС снимается аккуратно и может не меняться, цена из-за дополнительных деталей 150 долларов на оба колеса.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Я думаю менять только подшипник и стопорное кольцо. Нет даже намеков на подтекания масла, а значит сальник и уплотнительное кольцо в норме!
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
SUZUKI GRAND ESCUDO 2003 г.в.
снять полуось не повредив сальника вряд ли получится, так что покупай и сальник тем более что стоит рублей 300. я менял так срезал подшипник предварительно разбив верхнее кольцо а потом на прессе снимал стопорное кольцо. так что стопорное кольцо обратно и поставил. деталь под №8 можно не брать так как это всего лишь отбойник масла и сидит свободно. только вот еще что на моей машине 2003 года стопорное кольцо выполнено слитно с кольцом АБС, поэтому я его на прессе и снимал, так как новое стоит дорого. Удачи!
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну я так решил остановится на комплекте Febest должен прийти в конце следующей недели.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Febest KIT-GVT
Optimal 972 879
еще выдает какой то Quinton Hazell QWB1171 но я ка кто на него не обратил внимание и уже когда нашел официального представителя Фебест в Одессе не стал дальше искать.
А сам подшипник Koyo DG4080WRKBSH2C4.
Что то мне подсказывает что именно он и стоит у нас по заводу.
autok
30 Май 2011
Эскалада
Febest KIT-GVT
Optimal 972 879
именно он и стоит
tavael
16 Декабрь 2007
Кстово
Спасибо!
Оптимал экзист отказывается везти..( а машина с АБС..
Наверное придется брать комплект другой фирмы для витары без АБС и докупать кольцо АБС отдельно.. До кучи еще полуось никак выдернуть не можем..((
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Звездочка АБС снимается не повреждаясь. Это подтвердили мне даже официалы которые обычно не отступают от инструкций.
Вот как тут описано то звездочка АБС конечно уничтожается, но не вижу смысла так поступать если нагрев её можно снять неповрежденной. http://www.suzuki-grand.ru/html/10_3_6.htm
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Полуось легко выходит, если на нее одеть тормозной барабан обратной стороной и стучать по нему кувалдой. Звездочка АБС на СГВ снимается, а на СГВ-XL7 - нет, только стачивать.
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Ставил Febest год назад. Сальники гавно, потекли через неделю залив тормозные колодки.
Поставил оригинал. Подшипники пока живые. Стопорные кольца нагревал газовой горелкой, сразу встали на свои места .
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Опа... спасибо за отзыв.
Буду тогда думать дальше как быть.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА-ЧТО РЕШИЛИ С ПОДШИБНИКОМ?ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Купил весь комплект оригинал кроме подшибника. Его взял койо как писал выше. Все поменялось звездочку абс не ломали.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
:thumbsup:Спасибо!!!
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
Менял подшипники на обоих полуосях на одной 15т/к на другой совсем не давно. Ставил комплект фебест, всё кроме сальника они оригинал, всё ок! Но тормозные цилиндры задние Фебест не рекомендую они каким то сказочным обзором подсасывают в себя воздух но при этон не текут и с каждым днём тормоза валяться всё ниже! И с ними я намучился, поменяв сначала главный, потом отключил блок АВС и только потом методом исключения их поменял и проблема с тормозами ушла.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
;)Принял!!!
deborn79
18 Март 2012
Волгоград
Suzuki GV 3 2007
Извините не в тему ) не могу найти путный суз сервис в Волгограде если кто в курсе мож подскажет. Намучился с шумом то ли цепи то ли успокоителя то гидротрансформатора однозначного на форуме нет, а официальный дилер успокаивает, мол все норм и не стоит лезть. Да, у меня сузуки ГВ 2007 года 2 литра двигатель j20a
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
Подскажите,
по этой картинке с сайта Vitara.r, которая отличается от указанной выше.
Что за позиция №7?
Из описания это сальник полуоси, но на сальник это не похоже, сальник скорее №9.
Что за проставка №8?
Почему на рисунке нет звездочки АБС?
Меня интересует весь список необходимых запчастей для замены подшипника полуоси на SGV XL-7 c AБС.
Спасибо!
6. Подшипник ступицы задней полуоси №6 Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7L NSK Japan 2760.00
1. Барабан тормозной Сузуки Гранд Витара XL7 оригинал 9000.00
7. Сальник задней полуоси Gr Vitara XL7 Suzuki orig. 432.00
8. Проставка подшипника Сузуки Гранд Витара XL-7 с АБС Suzuki original 1182.00
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Подскажите,
Что за позиция №7?
Спасибо!
Ротор АБС - поз №8.
Запорная втулка подшипника - поз №7
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ротор АБС - поз №8.
немного не так:
Запорная втулка подшипника для машин с АБС - поз №8.
Запорная втулка подшипника для машин без АБС- поз №7
Сальник задней полуоси - поз №9
Подшипник задней полуоси №6
Барабан тормозной №1
Пыльник фланца полуоси №5
Стопорное кольцо №10 (его может не быть)
Маслоотражатель сальника полуоси №11(он не изнашивается)
Необходимые 6,8,9.
Советую 5 и 10 купить тоже. Да, и герметик не забыть, тормозной щит с обеих сторон на герметике.
Неплохо бы год и регион автомобиля знать, (я не в курсе, есть там отличия или нет). А так на вскидку вариант номеров
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
немного не так:
Точно! Браво! Ай
Смутило, что обе на одной схеме ...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вот попалась картинка фебестовского кита на XL-7
расположение деталей на фото:
-6-8-9-
-11-10-
позиции №5 на фото нет, а позицию №11 менять смысла нет, это пластиковый маслоотражатель (хотя это не важно, он стоит копейки).
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
Спасибо за ответ!
т.е. позиция №8 43485-52D50 - это стопорная втулка вместе со звездочкой АБС сразу. (отдельно ее заказывать не нужно)?
автомобиль; SGV-XL-7, 2003гв, европейка
VIN JSAHTX92V00201455
если я все правильно понял, то вот список для замены подшипника:
43592 - 52D00 - внутр сальник
43591 - 52D00 - подшипник
43485 - 52D50 - втулка стопорная со звездочкой АБС
43596 - 52D00 - стопорное кольцо
а, еще герметик 99000-31110.
сколько, кстати он стоит? наверное если буду менять в сервисе, то у них он должен быть
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
abs XL 7 - 43485-52D50
43593-52D00 - внешний сальник
43594-52D00 пыльник подшипника ступицы
Герметик обычный автомобильный, подходящий для герметизации жестких фланцевых поверхностей, водо-маслостойкий.
