Кнопка подогрева
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
Сгорел диод красный в кнопке подогрева сидений. В магазинах таращат глаза, говорят первый раз такой видим. Мелочь, а не приятно. Где купить или что можно сделать-переделать? спасибо.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Не разбирал, но думаю там обычный диод стоит. Смотри Чип и Дип. Даже если и какой-то своеобразный - я думаю можно что-то подобрать в Чипе и сделать.
5,467
1,096
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
В Чип и Дипе каталог немаленький. Как хоть искомый диод называется, никто не подскажет?
И вообще интересует, сам диод отделяется от резинового основания?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Серега, ты забыл
Лампочки там миниатюрные. Если замена светодиодом, то только с резистором.
Я не понял, т.е. там даже не диод?
Тут вот, что нарисовывается:
Либо ты занимаешься этим вопросом - вынимаешь кнопку и едешь с ней в магазин.
Либо ты собираешь все назад и забываешь про это.
Если исходить из слов Сашки-читера:
ВОобщем мне друг нашел такие хитрые лампочки я их хитро изогнул и воткнул обратно! вообщем сейчас перегорела вторая лампочка в кнопке и тепепрь они у меня не красные а белые.
то вопрос вполне решаемый через ЧипДип.
Более я не припомню, чтоб тут эта тема обсуждалась.
В магазине на Беговой был продавец-ридиотехник очень толковый, в возрасте дядя. Мне не раз помогал подбирать всякие элементы. Незнаю как в других магазинах.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
5,467
1,096
а что не горит, подстветка кнопки или диод включенного подогрева? в принципе это не меняет сути.
Сути не меняет. И в том и другом случае одинаковые лампочки одетые в резинки разного цвета.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
У всех красных светодиодов падение напряжения на диоде 2 вольта. На резисторе должно падать 12 если в сети 14. Красные светодиоды показанного размера обычно держат ток до 20 ма или выше если специальные или качественные.
Выбираем ток 10 ма или 0,01 ампера - светить будет гарантированно нормально, и не сгорит. Закон ома и калькулятор - и - и результат - вам нужен резистор номиналом 1200 ом или 1,2 КОм .
Тип - МЛТ-0,125 . Светодиоды светятся только при подключении в одном направлении, для красных обычно более толстый вывод - это масса, минус. А вообще все это детский сад для 8- 9-леток.
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Вопрос решился. Лампочки обычные, 3мм кажется, купил в автомагазине плюс колпачки к ней, итого 30р. Меняется легко, главное безболезненно достать лампочку, не порвав цоколь. Оказывается все просто. Жаль, что в магазинах некомпетентные продавцы работают. Ни в одном из них никто даже и не сказал, что там обычные лампочки, а не диод.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Just vasya, я правильно понял, что Вы купили лампочку не точь-в-точь?
Родная что - вынимается из резинки? Там же вроде отформованны выводы лампочки...
Родную прям с резинкой без шансов купить?
И она точно нитиевая, а не диодная?
Заранее спасибо
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Лампочка не точь-в-точь.
Родная вынимается из резинки. Да и резинки эти продаются. Лампочка нитиевая.
