проблема с движком
  • Автор темы Ellan
  • Отслеживают тему 10
RomanS
17 Июнь 2008
125
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Что вы тут цитатами кидаетесь! ошибся человек, потом исправился! умничать не нужно только и тыкать людям на их ошибки!
fraks хоть что то человеку подсказал и разобрался в проблеме.
Ellan
15 Январь 2013
Россия, Пенза, Западная поляна
Сузуки Гранд Витара, 2010г/в, 2.0, АКПП
Народ, ладно вам разборки учинять!!! Лучше поясните что там одноразовое, болт с торца коленвала, шпилька или что!?
Ellan
15 Январь 2013
Договорился со станцией, вроде сказали в четверг загонять. Попробуют выставить зажигание, а там будет видно что дальше пропишет доктор...
Надеюсь Сузука окажется надежной не только в плане проходимости!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На тех картинках что я запостил про болт не указано что он одноразовый.
Одноразовая какая-то прокладка или сальник за шкивом, видимо который в передней крышке двигателя стоит, вокруг коленвала.
Про шпонку ничего не нашел.
Там речь не по зажигание а про фазы газораспределения.
Зажигание синхронизируется в другом месте.
Ellan
15 Январь 2013
Владимир! Большое спасибо за помощь, хоть ясность какая-то появилась! Про сальник из-за шкива я знал что его надо менять, в тот момент, когда шпонка вылетела, она его изрядно потрепала, сегодня должны привезти новый. Про уточнение с фазами - скажем не силен я в устройстве и работе двигателя, только изучаю что к чему, т.ч. еще раз спасибо за помощь!!!
Кок будет какая информация с сервиса -отпишусь!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ellan
15 Январь 2013
Это понятно, второй шаг и есть замена компрессии. Просто хочется верить в лучшее!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ellan
15 Январь 2013
Всем привет! Вчера загнал свою ласточку на сто.
Сегодня созванивался с мастером, с его слов: все звездочки стоят по меткам, цепи провожают, т.ч. их точно менять. Нет компрессии в 3 и 4 цилиндрах, скорее всего там клапана и загнуло... Будет разбирать дальше, смотреть, что с головкой, поршнями , кольцами и т.д.
По мере поступления новых данных буду отписываться.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Gelon
16 Февраль 2012
Пенза
Suzuki Grand Vitara 2,4
Что-то не понятно, если все звёздочки стоят по меткам, то как могло клапана загнуть?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
звездочки то может и по меткам. нижний шкиф где сорвало шпонку (коленвал) -отдельно от распредвала вращался, скорее всего!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:mda: когда он провернул, вал в обратную сторону, то цепь перескачила на зуб или два, посему погнулись клапана, но вопрос почему загнулись в 3-м и 4-м (если только по одному, там и там), а так должны бы были в 3 и 1 или 2 и 4 :read:
Ellan
15 Январь 2013
По результатам осмотра: загнуло 4 клапана (по 2 в 3 и 4 цилиндрах), на поршнях небольшие отметины от встречи с клапанами, со слов мастера не критичных. Думал все будет гораздо хуже..., Что делать с регулировочными шайбами пока не знаю, похоже что их придется заказывать в самый последний момент.
Кроме клапанов принято решение о замене цепей (вытянулись), маслосьемных колпачков (был белесый дым) и помпы (вроде бы как еще живая, но не долго ей осталось), ну и, естественно, всех прокладок и сальников.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Главное седла не разбило! можно сказать легко отделался)))
где-то темка была про шайбы, от чего-то подходят!
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
подходят от восьмерки нашей, но там нужно делать отверстие и "цементировать" их.... овчинка выделки не стоит... замерь и купи оригинал, он не космических денег стоит...
