Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Поменял масло - буря эмоций!
Решил на выходных поменять фильтры и масло.
замена воздушного фильта проблем не вызвала, 4 защёлки, чпок-чпок - дело в шляпе.
Начинаю менять масло...
прежде чем сливать, пробую стронуть масл фильтр... НИФИГА!
сверху как следует не ухватиться(мешает защита выпускного коллектора), снизу тоже не особо просторно. Одной рукой, как не крутился - открутить не смог, двумя руками - не подлезть.
пробую использовать приспособу для скручивания фльтров, подгибаю её - не получается.
Пришлось рулить в сервис. Суббота, ближе к вечеру, никому работать неохота, но согласились.
загнали на подъёмник, подняли, я честно грю, что фильтр закручен подозрительно туго, грят - пофигу, открутим!
пробуют открутить - НИФИГА.
и одной приспособой, с какой-то цепью, и второй, с какой-то скобой...
в итоге позвали какого-то бугая, он повис на этой писпособе - РЕЛЬНО ПОВИС СВЕМ СВОИМ ВЕСОМ!!! и стронул фильтр!
по всей видимости япы насухую закрутили фильтр. вот и пришлось нам париться.
после этого я понял, почему не смог открутить его одной рукой. :)
SlavSlav
8 Апрель 2007
91
Киров-областной
Re: Поменял масло - буря эмоций!
Не пробовал постучать по ручке приспособы молотком?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Прошу прощения, но это делается элементарно: если нет возможности открутить маслофильтр без усилий, то берется пробойник (вороток от трубчатого ключа на 10, отвертка - в общем, что-то довольно заостренное) и пробивается старый фильтр сбоку насквозь. Затем уже как за ручку за этот вороток и откручиваем старый фильтр! Так в советские времена на ВАЗиках слесари орудовали.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
приспособы лично у меня - не было нормальной.
а та, что была - надежно на филтре не фиксилась, а стучать в сервисе... сорри, не догадался.
про пробойник в курсе, как в курсе и про то, что япы делают фильтры чуть ли не из фольги.
это не тазик, где фильтра из 2мм стали :)
так что не все так уж и элементарно.
Искандер
13 Июнь 2007
На днях менял масло в движке, тоже не смог сдернуть масл. фильтр. Забить в него отвертку не вышло, т.к. не было молотка, а обухом топора не удобно махать под машиной Не-не-не
В итоге, взял старый ремень то ли от генератора, то ли еще от чего-то ,в общем тонкий, 2 оборота накинул на фильтр, за одну сторону потянул и наступило счастьеУуууф блин
Работал снизу. Сверху крышка коллектора мешает.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Всё гениальное простоБраво! Ай
Спасибо.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Спасибо.
Агдаму: а зачем самому корячиться, как я понимаю машина на гарантии, при очередном ТО и так бы поменяли, а так могут проблемы возникнуть по гарантии!?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Дык... в хозяйстве еще 99-я есть. Там может пригодиться.:thumbsup:
Искандер
13 Июнь 2007
Рад помочь советом!!! Если не выйдет вышеописанным способом (если закручено на сухую к примеру) тот же ремень можно одеть "удавкой". Тогда тянуть просто вниз за петлю
jimny2007
17 Март 2007
Какое масло лить в новый Джимник?
Терзаюсь вопросом!
Какое масло лить в новый джимник 2007г.Сервиса нет и не будет.Деревня одним словом.
Хочется послушать совет бывалых.
Рука тянется залить синтетику, но в каких-то форумах попадалось инфа,что новые сузуки этого не любят.
Короче нужен совет.
SOZZY
27 Февраль 2007
1,011
441
MPS 2 2010
Re: Какое масло лить в новый Джимник?
Я лью Castrol 5w30 синтетику .
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
jimny2007 написал(а):
Терзаюсь вопросом!
Короче нужен совет.
Официалы на свих сервис центрах льют Castrol SLX SAE 0 W-30
Chit-a
179
Киев
Лью Мобил 5W40. Доволен.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Кастрюль 5W 30,с подачи официалов, а вот в догонку вопрос: кто как часто масло меняет? через 10 или 15 тыс как по сервисной книжке? Сам меняю через 10, может зря?
Ликви Молли полусинтетика 10w40, зимой 5w40, смена через 7500 км.
Просто очень распространено мнение, что японские двигатели любят свежее масло (а кто его не любит?) - меняй почаще, и он будет жить практически вечно :)
nac
На сервисе мне рекомендовали 5-30 полусинтетику, поначалу его и лил. Масло ен ел вообще. Сейчас перешел на mobil 0-40 (чтоб зимой заводиться легче было) стал немного подъедать в пределах нормы.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
использую Mobil 10W-40, меняю через 5 тыс, то что сливается ну очень черное, а вот двигатель внутри приятно золотистого цвета.
jimny2007
17 Март 2007
Вчера разговаривал с менеджером из автокея и он авторитетно заявил что знает от тех.обслуги что надо заливать до 1500 км минералку а после полусинтетику или синтетику.
как часто менять написали здесь
http://www.suzuki-avtomir.ru/default.asp?trID=1516
чем раньше менять тем для двигателя лучше.
городской цикл с перегазовками и резкими стартами приравнивается к тяжелым условиям эксплуатации.
загородний цикл на скоростях до 100 км считается умеренным. (рекомендации хонды)
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
До 1500 км не заморачивайтесь, т.к. первое (точнее нулевое) ТО на 2 тыс. км. Т.е. до этого вы ездеете на заводском (или на том, что залили на предпродажке. Точно не знаю). Мне на сервисе у официала на первом ТО залили Mobil 0W40. Езжу и не жужжу! ;)
Chit-a
179
Киев
Главное выбрать известное , именитого производителя масло (Мобил, Ессо, Кастрол, Эльф....).
И чтоб Вы были уверены что масло не паленое, не разлитое где-то в гараже.
Меняйте его на здоровье через 8000-15000 и не задумывайтесь более ни очем.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
могу сказать что лью Shell уже год 0w 40 очень доволен Джим с японии второго года выпуска
вобщем делайте выводы сами..
если он у вас не японец я бы тогда задумался что лить
deni
27 Март 2006
314
Как не странно но в фирменных канистрах содержится минералка. Замену лучше делать на 5-6 тыс.
Если качественный фильтр то можно его ненять через 10тыс.
Для примера У тестя моего друга "капризный" 2L-TE на Прадике Льет минералку каждые 5тыс, фильтр на 10тыс.- итог двиг наматывает седмую сотню, при вскрытии крышки клапанов (для замены прокладки)Я просто "охринел" внутри ... как только с конвеера.
Замечено на собственном двигле - после эксплуатации на Shell 1.5года (с моючей добавкой)двиг стал чище.
Р.S. любая минералка на 5тыс. будет лучше по свойсвам, чем синтетика на 10тыс., хотя это дело каждого.
Лично я за минералку или полусинтетику класса качества API SL.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
провел диагностику движка, пробег 80 сказали, что частиц металла в масле нет. Рекомендовали ZIC в жестянных банках который А+ для турбовых 5w30 вот его и залил
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
кто какое масло льет в джимку?
расскажите что вы заливаете ?
где и какой фильтр покупаите ?
Леди на Джимнике
Леди с характером.....
23 Апрель 2007
924
416
Петербург
Сузуки
Re: кто какое масло льет в джимку?
Я ничего не лила))))
А вот в сервисе в машинку залили масло Mobil Synt S 5W-40, а когда я спросила о нем (о масле) они сказали что они (фирменный сервис официалы) работают только с этим маслом.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Где-то в других ветках все расписано. В кратце, про ффильтр ненаю, а вот масло лил синтетику, хотя все отговаривали... Ну не жалко денег для боевого друга! Итог - течи по всей движке - крышка картера пропускает масло, крышка датчика распредвала тоже. Правда уровень масла за 4 мес(7000 км) упал на половину! Думаю долить еще литр(у меня кастрол магнатек 5-40), а потом уже лить полусинтетику
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
А почему отговаривали и какя связь с тем, что двигательначал сопливеть????
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Связь простая: на минералке резинки разбухают. А если после минералки (или полусинтетики) залить чистую синтетику, то резинки обратно съёжатся. Поэтому сальник начинает пропускать - отсюда и сопли. Синтетику льют на новых машинах. После того, как расход масла становится заметным, переходят на полусинтетику. Т.о. появившиеся предпосылки к пропусканию сальника вследствие износа исключаются - резина чуть увеличивается в объёме и блокирует течь. Ну и далее, по мере старения расходных материалов, переходят уже на минералку. Обратный переход на синтетику - только после смены сальников!
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Оба-на!!! Сказано убедительно. А откуда такая инфа (прошу прощения за назойливость)?
