Кто-нибудь пытался бороться со скрипами?
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Re: Плюсы и минусы SX4(по мотивам "что-то звенит")
Омывайка струячется тремя мощными упругими струйками из каждого разбрызгивателя, после чего стеклоочистители туда-сюда - 2 раза :)
andreyks
18 Июль 2006
156
про омывайку подтверждаю и советую не стоять никому рядом с дверьми -добивает легко:D
А вот скрип обшивки потолка возле лобового стекла -раздражает:(
andreyks
18 Июль 2006
156
Алексей В
Спасибо! я вот в аську пишу-пишу,а никто не отвечает:(
mr.Wolf написал(а):
"зато" -означает, что у кого-то скрипит или скрипел?
именно так в форуме читал жалобы именно на это
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Видимо не всё о чем пишут встречается часто. Подобных звуков тоже не замечал.
AndreyN
14 Декабрь 2006
SPb
Добрый день, я пока только в числе ожидающих и могу изучать машинку только по вашим сообщениям :( Все мне в ней нравится, спасибо тем кто пишет конкретную информацию :thumbsup:
На данный момент у меня остался один вопрос - как это работает:
Алексей В написал(а):
.А какая прелесть и прикол подойти к машине и не доставая нифига из карманов открыть одним волшебным движением руки дверку и с чувством собственного достоинства усестса в высокое сиденье.
То есть, когда Вы с карточкой в кармане приближаетесь к машине на определенной расстояние, замки открываются, а когда удаляетсь - закрываются? Тоесть, вы не можете, например, проверить закрылись ли двери? Или если вам почему-то приходится несколько раз проходить мимо машины - она так и щелкает замками? Это здорово?
С уважением
Андрей
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Я не Алексей В, но постараюсь ответить :)
В кармане лежит брелок дистанционного управления, когда он находится в зоне 80см от машины, то можно открывать/закрывать двери, нажимая на кнопку на ручке дверей (такая же кнопка есть и на багажнике). Причем если нажать один раз открывается только запрашиваемая дверь, если нажать два раза в течение 3 секунд, то открываются все двери.
Проверить закрытую дверь легко, точно также как и в др.а/м, просто потянуть за ручку.
andreyks
18 Июль 2006
156
Добавлю,что 80см именно от двери нужной
Эта же система позволяет заводить машину без ключа ,находясь внутри салона
AndreyN
14 Декабрь 2006
SPb
То есть, вышел из машины, удалился на 80см - двери заблокировались, приблизился - разблокировались. Понятно. Чтобы проверить двери нужно иметь длинные руки :D
Спасибо.
Андрей.
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Это вы так шутите или действительно не понимаете? :))
С брелком в кармане можно хоть тереться об машину, но без нажатия на кнопень двери не откроются. Если хотите, я выложу схемки из мануала.
andreyks
18 Июль 2006
156
:hilarious:
Да картинка была бы занимательная:D
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
andreyks написал(а):
:hilarious:
Спасибо, посмеялась вместе с вами :)))))
Жаль, конечно, но пока такой картинки у меня нет. Машинка не очень чистая, придётся до лета подождать :))
Картинки пока только такие
Это брелок, с него двери можно открывать и дистанционно
AndreyN
14 Декабрь 2006
SPb
Я действительно не понимаю. Как проверить, что после того как я покинул машину (и удалился на 80см) двери действительно заблокировались и что кто-то не сможет подойти, нажать на кнопку и открыть дверь?
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
"А как закрывать-то?"
Видимо, из меня фиговый объяснятель.
Закрывать также. Если машина ОТКРЫТА, то подходите на 80 см (можно ближе :)) нажимаете один раз кнопку на ручке, и закрываются все двери.
Если машина ЗАКРЫТА, то 80 см, нажимаете кнопку один раз открывается нужная дверь, два раза за 3 сек. - все двери.
Дистанционное управление брелоком.
-Для запирания всех дверей нажать кнопку "запереть"(№1)
-Для отпирания только водительской двери нажать кнопку "отпереть"(№2) ОДИН раз
-Для отпирания других дверей нажать кнопку №2 ещё раз.
AndreyN
14 Декабрь 2006
SPb
Дистанционное управление.
Теперь все понял. Спасибо. Ура! :))
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Вылезаете из машины (в кармане брелок), захлопываете дверь, нажимаете кнопку, раздаётся щелчок, Вы дёргаете ручку, проверяете, закрыта ли дверь. Уходите на 1 метр.
Подходит другой человек, нажимает на кнопку, машина не открывается. Вы приближаетесь на расстояние 0,5 метра от двери, другой человек может открыть дверь.
andreyks
18 Июль 2006
156
2 LUVA
Почёт и уважуха за грамотные объяснения с картинками
master.uln
30 Июль 2006
Ульяновск
А если водитель подошел к закрытой машине к правой задней двери - он сможет ее открыть или ему сначала нужно нажать на водительской кнопку два раза?
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
кнопки только на передних дверях и багажнике.у меня при нажатии на водительской открываются сразу все двери. на правой один раз- только правая, правда орёт сигналка. 2 раза-все.на багажнике-только багажник.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Мы поставили сигналку с сохранением всех функций оригинала Сузуки. С любой кнопки при одном нажатии открывается только та дверь на которой нажата кнопка, при двукратном нажатии открываются все двери. Закрывается с любой двери.С брелка (дистанционно) всё работает как в оригинале.:thumbsup:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Правую заднюю(как впрочем и левую заднюю) можно открыть либо с брелка, либо двойным нажатием на любую кнопку дверей (передних и 5-ой задней). Возможен вариант окрытия передней двери и изнутри всех дистанционно с подлокотника водительской двери, либо непосредственно внутренней ручкой правой задней двери (не открывая все остальные).
SUOMI
23 Ноябрь 2006
22
Turku
Suzuki SX4 1,6 4WD Outdoor
Привет,соотечественники.Вхожу с дебютом.У меня обычный ключ с двумя кнопками "откр. замок" и "закр.замок"С расстояния нескольких метров, или рядом, нажимаю кнопку "откр.замок" один раз:-откр.водительская дверь.Нажимаю вторично:-откр.все остальные двери.Закрывается все разом нажатием кнопки "закр.замок".
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
В Россию официально поставляются SX4 в комплекиации с системой запуска без ключа, отпиранием/запиранием дверей без ключа и ситемой дистанционного управления замками дверей 2 типа -кнопки управления дистанционным открыванием дверей располагаются на брелке(радиус действия управления откпыванием/закрыванием дверей от кнопок брелка - 5метров). Брелок одновременно является доком и трансмитером для транспондерного ключа автомобиля.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
привет уважаемый.с 30 декабря буду у Вас в суоми.Можем встретиться.тел. кину в личку.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Дистанционное управление замками работает не на 5 метров, а гораздо больше. Я с 6 этажа через окно отткрывал машину неоднократно, где расстояние превышает более 30 метров (плюс расстояние до машины от дома с учетом теоремы Пифагора). Так что полноценное ДУ в машине.
P.S. Ни у кого не срипит сидение, когда на кочках едешь?
