Ремонт или замена двигателя (M16A).
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день!
Открою новую тему - т.к найти информацию трудно (нужно долго и нудно ее искать).
Думаю для многих данный вопрос будет скоро актуален (т.к возраст машин перевалил за 10 лет, а пробеги - за 200 000км).
Меня настигла следующая проблема.
Пробег - 210 000км
Выдавливает ОЖ из расширительного бачка (при определенных условиях).
Я поменял помпу и термостат, 2 крышки на радиатор.
Если ездить с кондеем и в спокойном режиме - то система успевает скидывать давление.
Но нужно принимать решение.
Сейчас встал вопрос ремонта:
Есть вариант - замена двигателя (50 000р) с работой.
Ремонт - цена от 12 000 (если только менять прокладку ГБЦ) - без шлифовки (это как пойдет).
Я склоняюсь к ремонту.
Раз двигатель будет вскрываться - грех не поменять разные мелочи.
В первую очередь ЦЕПЬ ГРМ (читал что некоторые меняли на 200 - 250 т.км и все в норме было).
У меня нет пока никаких признаков замены (но не хотел бы повторно туда лезть).
Цепь в любом случае куплю (если износ звезд маленький), то будем менять. (+успокоитель и натяжитель).
-Гидронатяжитель цепи - нужно его менять (2000р) или он не ломается ?
Маслосъемные колпачки - обязательно поменяем.
Поршневые кольца (мастер посоветовал) - но думаю что не стоит (доп работа 5000р и кольца 5000р).
Я думаю что замена цепи и прокладки ГБЦ мне встанет в 25 000 - 30 000р.
Ресурс у двигателя - 300-350 т.км (может и больше). Меня это устраивает (у меня в запасе будет 100 - 150 т.км).
Замена двигателя - 50 000р - но нет гарантии по пробегу и как его обслуживали.
Мой двигатель до 110 000км обслуживался у официалов.
Далее я купил машину и менял масло раз в 10 000км.
Никаких проблем нет (все работает просто идеально).
Хотел бы услышать любые доводы и советы.
Возможно нужно еще какой сальник поменять (при вскрытии) и т.д.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На форуме писали, что замена цепи, как правило, желаемого результата не дает. Становится громче.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
На другом форуме писали - что все без вопросов меняли на аналогичном пробеге - и никаких вопросов не возникло.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Это правильно, добавь еще регулировку клапанов.
Вот из-за него и слетает цепь, когда он давление перестает держать.
Говорили, что износа почти нет, вскрытие покажет[DOUBLEPOST=1408101861,1408101809][/DOUBLEPOST]
Это больше к J20A относится на НСГВ.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Лично я бы не стал проводить такой ремонт, во первых мастер, кто будет делать, мастером, но накосячить может и не скажет., во вторых проблема может и не в прокладке головы вовсе, а если вдруг в ней, да там микротрещина где-нибудь..., после разбора двигателя, по деньгам может выйти гораздо дороже, чем рассчитываешь. Мое мнение, если хочешь локальный ремонт, и на это есть денюжки, лучше заменить его на контрактный.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мастер ежедневно перебирает движки (гораздо сложнее чем M16A).
Косячить он не будет - т.к работает на себя (а не в сервисе). У него свой сервис.
В любом случае если есть какие-либо подозрения, он будет проверять голову (на трещины).
Если привезу свой движек (контрактный) - то никакой гарантии он не дает. Мои проблемы, а снять/поставить - около 20 000р если что.
Сказу он сказал - что ремонт до 5 дней (если головку шлифовать).
Ну я в любом случае подумаю, прежде чем менять.
Да и где купить двигатель? Где гарантия что там пробег не 150-200 тыс км? Т.е в него то же придется вкладывать рано или поздно.[DOUBLEPOST=1408103736,1408103702][/DOUBLEPOST]А интересно, в Лиану можно воткнуть без проблем более мощный двигатель? Тогда другое дело :)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Не думаю. Лотерея. Как уже было сказано, многие пробеги к 200 и за 200, контрактный имело смысл 3-5 лет назад ставить.
Я просто сам работаю в сфере продаж и могу сказать - что 90% людей (особенно в Москве) - никогда правды не скажут.
Цель одна - быстро навариться.
Представляю картину - прихожу на разборку и мне говорят:
-Вот у этого двигателя 230 000 пробег.
-Вот у этого 195 000 пробег.
Ну кто в здравом уме это дело купит?
И часто те кто работают, будут слушать директора. Ему сказали так делать, он так и будет. Ему пофиг - главное что бы деньги платили.
Поэтому я и думаю - раз проблем нет, то лучше свой подремонтировать (вроде ничего страшного нет).[DOUBLEPOST=1408120895,1408108561][/DOUBLEPOST]Пока откладывается ремонт.
Вчера поменял термостат. Поставил родную крышку (старую) и поехал тестировать. Выдавило до MAX.
Сегодня заметил что с данной крышкой - патрубки мягкие (нет давления).
Поставил оригинал (то что покупал и думал что она бракованная).
Поехал за женой на работу и ждал ее минут 30-40.
Работал кондей (т.к сильный дождь).
Температура по EML на ХХ стояла ровно 88 градусов (все 30 минут) - раньше до замены 92-93 (с кондеем) (и был жар под капотом). Сейчас заметил что стало там прохладнее.
Проверил бачек (жидкость на MIN - не поднимается).
Поехал домой и дал жару машину (под 4000 об/мин).
Ехал минут 20.
Приехал - открываю капот. И!!!
ОЖ выдавило на 1-1,5 см выше MIN.
Температура в движении (от 83 - до 88) - выше вообще не поднимается (на светофорах).
Завтра посмотрю (засосет ОЖ обратно или нет).
Теперь предстоит тест без кондея.
Если ОЖ будет сильно подниматься - то думаю может радиатор поменять для начала?
Мастер когда снимал (проверял соты) - сказал что уже плохинькие (хотя чистые) - радиатору 10 лет!
С кондеем - работает вентилятор. Может он помогает радиатору?
Что там внутри может выйти из строя? (в радиаторе).
Мой совет всем:
Меняйте Вы раз в 100 000км помпу и термостат и будет Вам счастье.
Если у меня пробило прокладку ГБЦ или повело плоскость - то это 100% термостат (т.к он точно работал не правильно).
Сейчас пойду его вскипячу (забрал старый).
Но теперь появился шанс - что у меня все в норме (и я не успел навредить двигателю).
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
А ларчик просто открывался... как и предполагалось, дело не в голове. Интересно и много пишешь :) ,но как говорится, краткость- сестра таланта.. ;)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А ларчик просто открывался... как и предполагалось, дело не в голове. Интересно и много пишешь ,но как говорится, краткость- сестра таланта.
Просто задолбала меня эта ситуация.
Если газы давят - то они должны давить. Но тут не понятно что.
Может еще рано радуюсь.
Завтра буду тестить по разному.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Про крышку радиатора не забывай. Если на старой шланги не раздувало, то она таки работает (может на давлении ниже 1,1)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
На родной (которую поставил) - шланги вообще как тряпка мягкие.
Но новой оригинал - как теннисный мячи (но не камень).
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Она была рабочая (когда снимал) - видимо совсем засохла пока лежала.
Моя родная пол года отлежала, сейчас стоит и все как надо работает. А то с начало, как шланги дуть начало, тоже про газы говорили. Уже 5 месяцев прошло:dance3:
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Уже договорился с мастером по поводу ремонта (отдаю машину в понедельник).
Заказал все з/ч. Буду и цепь заодно менять и МС колпачки.
Рассчитываю уложиться в 30 000р (работа + з/ч).
Все покупал оригинал.
ИгорьН
26 Октябрь 2012
Пермь
Лиана
Все как у меня, менял 2 раза термостат с дури, после замены второй раз крышки радиатора (оригинал) вроде стало все нормально.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня 100% давят газы (может и слабо), но бульки идут и на больших оборотах создается избыточное давление.
В любом случае на следующей недели все будет ясно.
Ну я особо не расстраиваюсь - т.к в любом случае цепь поменяю (и буду спокойно ездить дальше).
Тут я послушал сколько люди платят за обслуживание других машин - и понял что ремонт двигателя за 30 000р - это ерунда (тем более двигатель прошел 210 000км).[DOUBLEPOST=1409241209,1408445225][/DOUBLEPOST]Отчитаюсь.
Машина в ремонте. В субботу/понедельник забираю.
Мастер снял головку - ее на шлифовку (повело немного), остальное все в норме.
Сказал что масло менять - мол чуток совсем, но антифриз туда скорее всего попал (хотя по щупу - все чисто).
Теперь про двигатель (покупал с пробегом 110 000км).
Последние 100 000км (пробег 210 000м) заливал масло Liqui Molly AA 5W30
Менял раз в 10 000км.
Двигатель очень чистый внутри, хон в цилиндрах просто идеальный.
Звезды распредвала - все отлично (буду менять цепь).
Одним словом - ему еще бегать и бегать.
Заодно буду менять:
Цепь со всей требухой.
Сальник коленвала.
МС колпачки
все прокладки
Все з/ч оригинал.[DOUBLEPOST=1409852486][/DOUBLEPOST]Отчитываюсь.
Сегодня машину забрал.
Время ремонта (1,5 недели) - но это мастер затянул дня на 3 (+выходные) (т.к взял другую машину в ремонт).
Что делал:
Шлифовка головки блока.
Заодно поменял все что нужно (цепь, успокоитель, натяжитель, гидропривод, подшипник в натяжном ролике, масло, м/с колпачки) и т.д.
Все покупал оригинал (13 000р).
Замена с работой - 19 500р.
Итог:
Все работает как нужно.
Погонял сегодня - ничего не выдавливает, пузырей в расширительном бачке нет.
Ездил без кондея.
Температура в пробке не превышает 97 градусов - сразу срабатывает вентилятор и охлаждает до 93/94 градусов.
При движении (когда нет пробок) - температура 88 градусов.
При пробеге в 210 000км - выработки в двигателе нет. Все там в отличном состоянии.
Почему повело головку - загадка.
(Возможно забитый радиатор и не правильно работающий термостат) - но по приборам перегрева не видел.
Хотя нашел достаточно тем с такой проблемой при пробеге в 200 000км.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
У меня была точно такая же ситуация, давило газы в бачек и все тут, менял пару раз термостаты, крышки, все напрасно. В итоге при пробеге 250 тык шлифанул голову, поменял цепи и т.д. все кроме работ по поршневой, о чем пожалел. Т.к. голову повело от перегрева, залегли маслосъемные кольца, сейчас пробег около 300 тык масло так и ест 1л на 5000км. А перегрев движка произошел из-за моей неопытности на тот момент, купил прицеп с высоким тентом, прокатился 600км с ним и в результате на очередном светофоре стрелка в красной зоне. Когда я снял радиатор (первый раз через 7 лет после покупки машины 2006 г.в.) я был мягко сказать удивлен, на сколько он засран пухом в перемешку с грязью, керхером радиатор двигателя невозможно промыть через радиатор кондея, чистых было процентов 30 сот. После промывки, вентиллятор двигателя даже в пробках практически перестал включаться. После ремонта накатал уже 45000км, все отлично, ремонт встал в 25000р.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я думаю что проблемы были именно в забитом радиаторе.
Я кстати думаю вообще купить новый радиатор (по дороже) и к лету поменять.
Gaganaft
2 Декабрь 2012
Саратов
Liana 2007 г.в., 2WD
Не буду создавать новую тему. Спрошу в этой. Ситуация такая. Давило газы, думал прокладку поменяют и все наладится. Сняли голову - просела гильза. Что посоветуете в такой ситуации? Как можно это отремонтировать и целесообразно ли вообще? Пробег у двигателя небольшой - всего 70к.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А кто сказал что гильза?
Как правило ведет голову. О гильзе ни разу не слышал.
И откуда уверенность что пробег 70 т.км?
Как правило (по статистике) - данная проблема возникает на пробеге 170-200 т.км.
У меня после шлифовки и замены прокладки - все отлично.
Gaganaft
2 Декабрь 2012
Саратов
Про гильзу сказал моторист. Уверенность в пробеге - по сервисной книжке и состоянию тормозных дисков. Но если и скручивали, то все равно до 100к. Вот и не знаю что делать. Поеду смотреть своими глазами что да как. Конечно хочется верить, что фрезеровка головы и обратная сборка проблему исправит.[DOUBLEPOST=1414849857,1414823741][/DOUBLEPOST]Посмотрел, одна гильза утоплена на десятку. Ногтем чувствуется немного разница с соседней гильзой. Предложили из бюджетных вариантов паронитовую прокладку попробовать поставить. Кто что думает? Мб какие герметики дополнительно помогут в этой проблеме? Кто-нибудь сталкивался?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Надо тогда вытаскивать гильзу и смотреть, почему так получилось., Даже и не знал, что у лианы блок гильзованный. А паранитовую прокладку куда тебе предлагают поставить?
Gaganaft
2 Декабрь 2012
Саратов
Вместо оригинальной прокладки ГБЦ. Тк она мягче, якобы должна разницу убрать между гильзами и дать плотное прилегание к голове.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Эту прокладку он сам предлагает изготовить ?
Gaganaft
2 Декабрь 2012
Саратов
Gaganaft
2 Декабрь 2012
Саратов
А все же я не понимаю простой вещи. Гильзы в нашем движке мокрые без всякой заливки. Неужели нереально снять поршень проблемного цилиндра, выбить гильзу, подложить колечки и запрессовать обратно, не снимая движок и не раскидывая его весь? Гугление показало, что движки с мокрыми гильзами капиталят не снимая.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Да уж, мастер у него ,с паранитовой прокладкой, явно не в адеквате..:rolleyes:
