Ремонт или замена двигателя (M16A).
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
Саничь72 злой.
Я был уверен что цену моторист набивает. Но на форуме тут потом прочитал что возможно снятие ГБЦ без демонтажа ДВС. Вот и закралась мысль может все таки снимать его надо, ну или приподнять немного.
PochtiMishanya
18 Апрель 2013
Suzuki Liana
Двигатель 103, 106 или 107 л.с.?
11189-54GE0 и 11189-69GE0 для 107
11189-69G00 - 103
11189-54G00 - 106
Добрый день. подскажите, пожалуйста, а чем отличаются 11189-54GE0 и 11189-69GE0?
т.к. первый стоит 750 р, а второй 2000.
Экзист пишет, что первый для двигателей RH-418, а второй для RH-416.
на сколько это важно?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мне все делали без снятия двигателя. Никаких проблем.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Та же проблема, выдавливает антифриз в бачёк, чётко видны выхлопные газы в расширительном бачке(пробег 140 тыс.). Сняли головку, шлефанули, сказали, что дело не в ней. Говорят, что просела гильза. Тут писали вроде что на м16А мокрые гильзы и чтобы их снять не надо двиг снимать? Посоветуйте что делать в этой ситуации? Менять блок или капиталить?
Уже лет как 30 . Японцы на таких моторах . мокрые гильзы.те .которые можно вытащить и поменять . не применяют ! Гильзу устанавливают в процессе изготовления блока . те льют блок вокруг гильз . Соответственно КАК ОНА МОЖЕТ просесть ---с трудом себе можно представить ?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не знаю как насчёт вытащить и поменять, но гильзы там точно) и вот одна из них утоплена на 0,05мм и похоже из-за этого пробиваются газы через антифриз в расширительный бачёк
Сами ремонтники что предлагают ?
