помогите новичку
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
машину укажите свою, а то советы трудно давать. про внутренний шрус есть тема. на моей машинке вал сняли и шрус освободился без проблем. ломаться там нечему, реально. если он конечно голым без пыльника не проработал несколько месяцев по грязи.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ну!... Вы сказали!... На Вагончике это заметно проще, во-первых 1 болт с головкой торкс очень удобный, который палец шаровой опоры держит, во-вторых вообще болты-гайки куда меньше закисают. Я так первый раз менял пыльник, был приятно поражен как быстро это сделал.
mister medved
29 Август 2014
сузуки вагон р солио 2002 г.в. MA34S - M13A правый руль,привод передний,цвет перламутрово-белый,88л.с. обьем 1328 куб.см.езжю кайфую)
Пыльник целый.Просто хрустел,раньше только при повороте в лево "на холодную" потом смазка прогревалась и прекращал хрустеть.теперь хрустит без разницы куда поворачиваешь,скоро оторвет чую((([DOUBLEPOST=1414787209,1414787107][/DOUBLEPOST]
До вагона были "наши" менял все...Вашим комментариям веря,поменяю и здесь)))[DOUBLEPOST=1414787366][/DOUBLEPOST]
да вроде указывал уж...Сузуки Вагон р+ 2002 г.в. праворукая,белая,с 2008 в России..
MA34S - M13A или я чтото нетак понимаю ))))
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Не знаю, как на праворуких, на моей леворукой, там все просто до безобразия. Внутренний шрус-трипоид. Чтобы его укатать надо очень постараться. Я бы советовала сначала вскрыть больного, а потом думать о замене. Мне шрусы промыли бензином, разработали (чуть внешний щелкал) и обратно поставили. А так вал новый очень дорогой, а б/у брать -это тоже не выход.[DOUBLEPOST=1414788616,1414788499][/DOUBLEPOST]Вал и шрус. На Вагоне трипоид визуально более сглажен.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Внутренний ШРУС , тем более трипоидный, укатать действительно надо талант иметь! Вот наружние - те да, у них углы отклонения куда больше...
Не знаю , у нас там трипоидные или обычные, и разбираются они или нет, (говорят что да, и легко, вопреки базам данных где узел неразборен) - но если он защёлкал, то может помочь старый способ, то есть перестановка внешних ШРУСов слева направо и наоборот.
Я такую процедуру сам делал (не на вагончике), скажу так, на рабочих поверхностях там были такие выщерблены-не выщерблены , трещинки-не трещинки...
в общем , при замене местами, старые рабочие поверхности отдыхают , а работают те, которые обычно нагружались до этого лишь при езде назад.
Ну... и на сайтах-агрегаторах дальневосточных разборок, "палок" приводов с гарнатами - море, главное, подобрать такую чтобы шла на европейца, если у вас европеец.
Цены очень умеренные - палка с 2 гранатами - по цене хорошей 1 гранаты на Оку.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Укатываются, аж бегом! Особо славятся хонды, затем сузуки... Сколько их уже заменяно или диагнозтировано... на тойотах и то убивает...[DOUBLEPOST=1414875980,1414875876][/DOUBLEPOST]Правда на тойотах пробег уже нормальный- около 500 тыс.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
А если сделать выносной фильтр, но не под капотом, а под днищем, около бензобака? Как сделано на СГВ. Всё таки ему там не так жарко будет.
ХОТЬ И ПОЗДНО, НО ОТВЕЧУ...
Поставил себе возле бака фильтр, при этом пробил (сделал сквозную дыру стальной шпилькой 2-3 мм) тот , который в бензонасосе стоит. После этого очучения только положительные, "за жопу перестали держать", разгоняеться намного лучше/легче. Советую!!!!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
а в чем фишка?
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Когда снял сам насос, попробовал продуть канал корпуса насоса, через который подается топливо, тогда и понял, что внутренний фильтр забит прилично. После того как пробил дырку, начало продуваться легко и машинка поехала веселее.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
не поняла, а куда топливо в дырку что ли перекачивается? обратно в бак?
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Тежело объяснять, если не представляете конструкцию.
Попробую.... насос берет топливо из бака через сеточку, далее насос подает топливо через фильтр, который находится в корпусе насоса (неразборный), к движку по магистрали. Фильтр в насосе я проткнул, по причине его забитости, а вместо него на выходе из бака поставил проточный. Как то так...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
т.е.просто проткнули тело фильтра в самом корпусе, чтобы через это русло поступал бензин в магистраль? тогда понятно.[DOUBLEPOST=1415988094,1415987977][/DOUBLEPOST]новый фильтр оказался под днищем?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
что будете делать, если по каким то причинам с него сорвет шланги?
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Тоже что и Вы, если пробьете 3 колеса :)
Одна сторона фильтра на родном соединении/защелке, вторая на шланге+хомут.
Вы считаете, что лучше пусть сорвет под капотом ;)
Да и вообще, с какого перепуга там будет что-то срывать...имхо конечно.[DOUBLEPOST=1415994808,1415994425][/DOUBLEPOST]Nefirtitty, Какие обороты движок держит на холодную и сколько примерно по времени?
А то спросил в соседней теме, два дня никто не отвечает...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
1,8-2 минуты 4 и снижаются до 1-0,8..у меня так. посмотрю, скажу точнее.
