Насколько серьезные неполадки для покупки Suzuki Grand Vitara 2008
AlexisKol
17 Сентябрь 2014
планирую
Собираюсь купить подержаный автомобиль. Подвернулся Suzuki Grand Vitara 2008 г. в. 130к пробег. Последнее ТО по сервисной книжке было на 105к
Так как не разбираюсь в машинах от слова "совсем" я отогнал его вместе с продавцом на ближайший сервис для осмотра. В итоге осмотр выявил:
1) Р1878 - НЕПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА - ДЛЯ НАЧАЛА ЗАМЕНА МАСЛА АКПП (ОТМЕТКА МИН+ГРЯЗНОЕ)
2) ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ НА МИН - ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ (ЗАМЕНА)
3) НЕ РАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС РЕЗИНЫ (РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ КОЛЕС)
4) ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА - ЛЮФТ
5) ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА - ЛЮФТ
6) КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЧИНКУ В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (ЧИСТКА, ЗАМЕНА ЛИЧИНКИ ДВЕРИ ЕСЛИ ЧИСТКА НЕ ПОМОЖЕТ)
Подскажите насколько все это серьезно и сколько может стоить починка всего перечисленного
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Единственное что тут чревато - это пункт 1. Можно попасть на капиталку АКПП. А можно и не попасть.
По остальному - IMHO это дела житейские, для пробега в 130т.к.
Шаровая опора меняется только вместе с рычагом подвески.
Жидкости по любому надо менять ВСЕ.
Втулки стабилизатора - вообще ни о чем. Расходник.
Резину менять, углы регулировать. Наверняка эксцентрики регулировки углов не открутятся, лучше сразу купить новые т.к. старые придется срезать болгаркой.
3,684
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Все вам правильно посоветовали.
Реальная болячка только в автомате. Если замена жижи поможет, то всё ОК.
Остальное ремонтируется и стоит не дорого. Все резинки, шаровые, эксцентирики (скорее всего вместе с сайлентблоком) меняются.
Точка опоры делает сайлентоблоки из полиуретана в рычаги.
AlexisKol
17 Сентябрь 2014
планирую
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А если не поможет? Коробку менять придется?
Новая будет стоить как самолет. Контрактная - лотерея. Капиталка - недешево, но результат более предсказуем чем у контрактной.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
я бы сделал так. Предложил хозяину заменить жижу с условием.
если поможет - купить авто. не поможет - "давай до свиданья".
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
По пункту 3.
Если речь о передней резине то фигня... после замены рычагов (комплектно с шаровой) все равно делать схождение.
Но если речь идет о задней резине то есть реальный шанс встрять на полтора десятка рублей с заменой всех сайлентов задней подвески. Там имеется такое свойство что все прикипает и сход развал сделать становится не возможным.[DOUBLEPOST=1411113282,1411113203][/DOUBLEPOST]
Ремонтировать. В москве это не является проблемой... но откуда вы, вопрос не известный что б говорить об этом.
Michlen
5 Ноябрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2,4 АТ
еще очень советую прочитать раздел про Трещина блока цилиндров и отказаться от авто этого года выпуска хотя бы на 2010г и узнайте для себя стоимость рычагов подвески которые меняются целиком - я думаю это тоже не дешево особенно у официалов
Раз масла и жидкости в таком состоянии - значит авто не обслуживалось после гарантии нормально ни разу
Ну а выводы делайте сами - зачем вам именно это авто? Что совсем нет выбора?[DOUBLEPOST=1415622148,1415621373][/DOUBLEPOST]Только что сообразил что про БЦ относиться к движку 2,4
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
При пробеге за сотку уже по определению надо быть готовым поменять рычаги, сайленты и шаровые.
Michlen
5 Ноябрь 2014
ну это наверное во многом зависит от того как на ней ездили, можно и до 150 ездить нормально
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Вот, вот и я о том же хочу сказать, машинка 2006 г брал год назад при пробеге на одометре 87000 ( но, я думаю было больше) сейчас пробег 101000 , абсолютно ничего не стучит, не скрипит и т. д. За этот год делал два раза диагностику ходовой и оба раза одно и тоже- рекомендуем проточить тормозные диски при очередной замене колодок, что я и без них знаю. И вот для меня вопрос остается открытым либо там уже все поменяно, что мало вероятно, либо аккуратно ездили, ну и я стараюсь.
