Тормоз и подсветка магнитолы
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Недавно обратил внимание (видимо просто темнее на улицах стало) часто при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка магнитолы(!) и только она (ну ещё все стоп-сигналы конечно). Загорается не всегда, иногда так и не гаснет пока несколько раз на педаль не нажмёшь. В общем то понятно что где-то кз, только понять не могу как могут быть электрически связаны тормозная система и подсветка магнитолы и где искать кз. В принципе можно было бы и так всё оставить, но боюсь как бы проблемы другие не полезли.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Мда... грустно что никто из хорошо знающих машину не может подсказать куда лезть.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ну а ты сам смотрел схемы?
Я бы начал со стандартного - жгут на 5-ю дверь (меж кузовом и самой дверью). Там часто провода переламываются.
Возможно идет подпитка от провода стопа на провод освещения номера.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Смотрел, но ничего не понял. Точнее не понял как может стоп-сигнал на магнитолу влиять.
Я смотрел этот жгут всего с месяц-полтора назад в связи с незакрыванием замка багажника. В этом месте все отлично и никаких намёков на перелом, в моём случае всё дело было в разъёме что в крыле, видимо когда сломалась трубка омывателя заднего стекла вода стекала по проводам на разъём и там контакты окислились. Разъём я почистил контакт улучшил.
А номер тут причём?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Освещение номера включается вместе с габаритами и с подсветкой магнитолы.
Это мои чисто теоретичесике размышления.
P.S. У меня праворульный Cruze.
P.P.S. Ниразу не встречал подобной проблемы. Но раз ты настаиваешь на помощи...
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
а.Замыкание 2-х проводов ,габарита и стопа .Но тогда при включении габаритов и стопы будут зажигаться .
б.Плохая масса в задних фонарях ,при нажатии на стоп ,загораются в полнакала габариты ,включается подсветка магнитолы (или только подсветка магнитолы ,ибо в габаритах лампы накала ) .
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Ага, уже чтото. В принципе я тоже думал в эту сторону, только не знал что на массу смотреть надо. Но разве вместе с габаритами не вся подсветка панели приборов должна загораться?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Вы наверное много раз видели ВАЗ-2109 ,когда при включении поворотника сзади весь плафон фонаря мигает .
В вашем случае ,тока /напряжения не хватает зажечь габариты (лампы накала ) ,включается только светодиодная подсветка магнитолы ,светодиоду достаточно 0,01 А и 3 V .
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Понятно, спасибо. Последний вопрос - надо снимать весь блок задних фар и там чистить или где то отдельный провод есть? Я просто ещё ни разу заднюю фару не снимал.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Было бы неплохо снять фонарь целиком .Это несложно .
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
да, весь плафон мигает, но только этот плафон, который с оборванной массой. Второй ведь плафон нормально себя ведет, да и передние габариты и поворотники при этом в норме.
Ложный путь.[DOUBLEPOST=1412367224,1412364712][/DOUBLEPOST]
Я бы тоже с этого начал.
Сначала в крыле отключить разъем жгута крышки багажника. Если симптом пропадет, то дело в жгуте.
А если дело не в жгуте, то надо не забывать что светодиоды подсветки зажигаются не напрямую от приходящего в магнитолу провода подсветки, а через проц., а это уже мозг.
https://suzuki-club.ru/threads/1765/page-5#post-51403
