Цепи противоскольжения
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Хочу прикупить себе комплект на все колеса, для эпизодического применения в весенне-осеннее время(т.е. не для зимы). Критерии - небольшой вес, размер, цена , удобство использования. Присмотрел вот такой вариант: http://tyrpalatka.narod.ru/tyr292.htm . Среди типоразмеров - нашего штатного не нашел(205*70*R15). Как думаете какой из вариантов более подходящий для Джимни: ART. 37-126 или ART. 37-127. Последнего в данной таблице нет, но есть в каталоге:
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Интересует качество или бюджет?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1. Размер и вес в сложенном состоянии.
2. Цена.
3. Хотя бы один раз - но должны свое дело отработать. ("подушка безопасности")
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
37-126 я брала. Подходят на наши стандартные колеса.
Возят они, действительно, Билтемовские вещи, так что правильно, что смотрите в этом каталоге ;). Мне обошлась посылка в 1080 руб, из них сами цепи 900р. , 180 почтовые расходы.
Размер - чемоданчик с ручкой примерно 40х30х10 см, вес - по ощущениям не больше 5 кг.
Одеваются довольно просто, ничего домкратить, откатывать-подкатывать не нужно. Но при снятии рекомендую перчаточки, да подлиньше :)
Один раз пригодились, в Карелии. Проходимость увеличивают.
p7p7
2 Октябрь 2006
питер
bmw 5
советую примерить при покупке, размеры в каталогах условны...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Те кто собирается пользоваться иногда цепями. поаккуратнее.
Есть мнение что цепи оч сильное зло, в смысле ударных нагрузок на полуоси.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это замечание скорее относится к тем кто планирует их пользовать регулярно, при чем действительно серьезные цепи. Тут же речь идет скорее о цепях "на всякий случай", когда нужно ВЫБРАТЬСЯ оттуда, откуда без них это сделать стало невозможно по погодным или инным обстоятельствам. В этом случае скорость как правило не превышает 30 км/час, расстояние не более 5-10 км. Данные цепи одни из самых легких(~ 2кг на колесо), конструкция "сота" предполагает более распределенные нагрузки. Джимник имеет вес легковушки при полном приводе и понижайке, что позволяет использовать более легкие цепи в щадящем для них и трансмиссии режиме.
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Купил в Китае за 2000 р. 4 штуки. Отличная вещь, но надо поосторожней с пробуксовкой, на мосты падает. Проходимость повышается существенно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Re: Цепи противоскольжения
В мануале написано, что цепи одвеаются только на задние колеса!!! Значит перед будет зарываться, а зад ему помогать... Непонятно, для чего это написано. Если только чтобы сберечь полуоси...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
так написано для того чтобы поберечь шрусы. Это как жесткая блокировка на переднем мосту. Если неаккуртано ей воспользоваться - останешься без переднего привода ))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Кстати, насчет блокировки. Почему когда домкратишь автомобиль, приподнимая одно переднее колесо, оно не вращается? (полный привод включен). Ведь за счет дифференциала одна из полуосей может осовобождаться и свободно проворачиваться, а вторая остается привязанной к трансмиссии... Или я что-то не понимаю =(
Непонимаешь. дифференциал никого не освобождает, он лишь позволяет крутиться полуосям с разной скоростью, но скорость полуосей будет симметрична относительно кардана - тоесть или кардан стоит, а полуоси крутятся в разные стороны с одинаковой скоростью, или одна полуось стоит, кардан крутится, а оставшаяся полуось крутится с двойной скоростью (скорость кардана *2 / передаточное отношение главной пары)
Когда подключен полный привод у тебя жестко связаны передний и задний мост. оба колеса одной из осей на земле - кардан неподвижен, соответственно оба кардана неподвижны, соответственно одно поднятое колесо крутиться не может ;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Иными словами -хочешь чтобы крутились колеса на поднятой машине - подними два клеса в воздух. одно спереди и одно сзади. тогда у тебя все закрутится )))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
нелогично,
если поднято 1 колесо - переднее левое. на раздатку при полном приводе должно "залипать" переднее правое и заднее левое. а 2 колеса должны свободно вращаться (как раз поднятое и заднее правое. разве не так?
а, ну да, точно. торможу. надо сделать диагоналку классическую. просто у меня хабы ручные и я забыл)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня почти такой вариант, только кардан неподвижен - значит хотя бы одно из колес каждой оси тоже неподвижно. Т.е. грубо говоря в любой момент жестко с двигателем соединено лишь одно колесо с каждой оси. Второе за счет дифференциала либо помогает движению(если касается земли), либо пробуксовывает (если висит в воздухе).
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Ответ: Цепи противоскольжения
А почему не для зимы? Я вот думал, наоборот, брать для снега.
Действительно ли, что если используешь цепи противоскольжения на полном приводе, то надо обувать все 4 колеса?
http://forum.5koleso.ru/viewtopic.php?f=9&t=204
Там все правильно написано, но про машину с межосевым дифференциалом - Ниву например. Джиму же пофиг )
Естественно 4 цепи будут ехать лучше, чем 2, цепи только на передних колесах будут ехать лучше чем цепи только на задних. Но насколько лучше будет ехать, настолько и больше нагрузка на трансмиссию и риск чтонибудь сломать )
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Да вот как-то зимой не испытываю больших сложностей с проездом...Зимней рыбалкой не увлекаюсь. Брал именно для летней эксплуатации, еще когда на штатной резине катался, чтобы в горку по мокрой траве и раскисшей глине забираться. Но так ни разу и не испытал цепи, поменял резину и забыл о них...:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Смотрим мануал на Джима и видим, что одевать цепи надо только на заднюю ось. Одеваешь на перед - всю ответственность берешь на себя...
Во первых риск порвать шрусы, а во вторых при кривой установке цепей наверно можно или за раму зацепиться, или тормозной шланг например порвать.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
...при кривой установке цепей наверно можно или за раму зацепиться, или тормозной шланг например порвать.
Не, тогда бы цепи вообще запретили, ибо к задним колесам тоже тормозные шланги ведут. А там еще и тросик ручника подходит... И тем не менее, рекомендуют ставить на зад. Значит дело чисто в ШРУСах.
Задний ормозной шланг один и идет практически посередине моста и задние колеса не поворачиваются; тросы ручника тоже идут далеко. А вот спереди при повороте и кочках между покрышкой и шлангом места остается совсем мало ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну, может быть... Все собираюсь в Финку за цепями Билтема, чтобы испытать их, да все не собраться... А сейчас еще и Грин карта подорожала... 2 недели - 1200р. это беспредел. Почти столько же стоит годовая виза.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Там сильно дешевле что ли?
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
По ссылке в первом посте цена не 17евро, но почти как грин карта. :)
Вот тоже думаю заказать, но под 215/75 R15 не вижу варианта.
И даже на мои летние 215/65 R15 тоже нет. Второй год подобрать не могу. :(
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Купил цепи Билтема, испытал на природе на глубоком-глубоком снегу. Одел на штатные Бриджи. Просто супер, нет слов. Едет как трактор. Купил за 1800 рублей на Фучика (переплатил конечно, но надо было срочно).
Реакции: 5 человек
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Расскажи побольше по ощущения... сколько времени их одевать/снимать. Передок не закапывается?
А еще есть такое...http://tyrpalatka.narod.ru/tyr424.htm
